| freins avant unimog. | |
kikicoquille1
404 114 (ex armée) Localisation : Vaucluse Pays : Nombre de messages : 417 Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
| Sujet: freins avant unimog. Dim 29 Déc 2013, 19:35 | |
| Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai fait un tour de mon mog pour voir si les petites modifications que je lui avais apporté marchaient ; tout marchait sauf mes freins. J'ai fait des tests "d'arrêt d'urgence" et seulement la roue du côté passager se bloquait ; j'ai pourtant changé les deux cylindres de roue (pas les arrière mais le problème n'est pas là) et tout refait la pompe-maître-cylindre. Est-ce-que ce se serait les excentriques des mâchoires qui seraient mal réglé ? |
| | | math/67
411 en cours Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 466 Age : 44 Emploi/loisirs : PEINTRE Prénom : mathieu Année : 1955 Date d'inscription : 30/12/2012
| Sujet: Re: freins avant unimog. Dim 29 Déc 2013, 20:53 | |
| salut a toi il faut que tu regles tes exentriques de mâchoires(si tu as encore assez de garniture dessus) tu mes un crik en dessous de tes roues avant et tu tournes ta roue apres tu serres tes exentriques et les mâchoires doivent frotter légèrement a l'interieur sens que la roue bloque elle doit tourner librement (la tu le regle a peut pres mes pas a 100/100) pour etre sur a 100/100 il faudra que tu ailles sur un banc de frenage pl eu il verront mieux surtout si tu as ton ct a faire je te parle d'experience parce que je suis passer par la aussi les freins cest tres important alors fais le et ne roule pas comme ca (enfin tu fais ce que tu veux cest juste un conseil) |
| | | kikicoquille1
l'ex armée : 1962
| | | | Philimog
| Sujet: Re: freins avant unimog. Dim 29 Déc 2013, 22:03 | |
| Je pense aussi qu'il faut jouer sur les excentriques, si tout est en bon état. Si tu piles très fort, il est inévitable qu'une roue se bloque avant les autres,...sauf si tu as l'option ABS |
| | | kikicoquille1
l'ex armée : 1962
| Sujet: Re: freins avant unimog. Lun 30 Déc 2013, 09:28 | |
| Ce matin je vais purger un petit coup et régler les excentriques. |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: freins avant unimog. Sam 04 Jan 2014, 15:38 | |
| - kikicoquille1 a écrit:
- Bonsoir à tous,
aujourd'hui j'ai fait un tour de mon mog pour voir si les petites modifications que je lui avais apporté marchaient ; tout marchait sauf mes freins. J'ai fait des tests "d'arrêt d'urgence" et seulement la roue du côté passager se bloquait ; j'ai pourtant changé les deux cylindres de roue (pas les arrière mais le problème n'est pas là) et tout refait la pompe-maître-cylindre. Est-ce-que ce se serait les excentriques des mâchoires qui seraient mal réglé ? Salut Kikicoquille, la grande maladie sur les 404 c'est les flexibles de frein. le caoutchouc se décompose et peut boucher le petit trou et faire office de clapet. On a souvent le phénomène inverse, les freins se bloquent et plus moyen de débloquer le bazar. Essaye de voir si le liquide de frein sort du purgeur de la roue qui ne freine pas, tu sera vite fixé.... Pour faire ça, tu mets un petit tuyau sur le purgeur dévissé d'un tour et tu mets l'autre extrémité dans un petit bocal en verre, bien au fond. Tu mets quelqu'un à à la roue qui va tenir le bocal avec le tuyau bien en place et tu freines. Regarde ce qui sort et combien. Pour éliminer un doute, tu refais la même opération avec la roue qui freine et tu compares. Pense à remettre du liquide dans le bocal qui alimente le maître cylindre... Pour bien voir la quantité, tu mets le même nombre de coups de pédale pour la roue droite et pour la gauche. Demande à ton aide de regarder s'il restait de l'air.... Si c'est pas ça, alors regarde le réglage des excentriques. |
| Sujet: Re: freins avant unimog. Sam 04 Jan 2014, 15:55 | |
| - Didier 68 a écrit:
- la grande maladie sur les 404 c'est les flexibles de frein. et 411, 406, etc, en fait sur tous les véhicules de ces années-là !
le caoutchouc se décompose et peut boucher le petit trou et faire office de clapet. |
| | | kikicoquille1
l'ex armée : 1962
| Sujet: Re: freins avant unimog. Lun 06 Jan 2014, 21:24 | |
| Bonsoir, pour la purge tout est ok ; le problème était avec les garnitures. Je les ai chanfreinées et maintenant elle ne bloque plus. |
| Sujet: Re: freins avant unimog. | |
