29.99 €
 tourne pas comme il faut ?
math/67
6 participants
math/67
math/67
411 en cours
Nombre de messages : 466
Emploi/loisirs : PEINTRE
Prénom : mathieu
Année : 1955
tourne pas comme il faut ? Empty
MessageSujet: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 24 Nov 2013, 11:32
bonjour a tous mon 404 ne tourne pas comme il faut
quand je le demarre il sallume du premier coup
apres pedale au plancher il a du mal a venire quelque seconde apres cest bon et quand je roule il manque de puissance qu,est ce que ca pourrai etre:?:
jai nettoyer les bougies les cables son neuf lessence arrive et cest un nouveaux moteur:?: Question
avez vous déjà u ca:?:
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 24 Nov 2013, 14:51
A un moment j'avais un truc comme ça et c'était le carbu qui merdait, le flotteur de cuve ne fonctionnait pas convenablement et à la remise des gaz le moteur ne prennait pas de puissance jusqu'au moment ou il callais pratiquement .
Après nettoyage du carbu réglage du niveau de cuve et remplacement des joints c'était bon.
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 24 Nov 2013, 15:29
merci christophe jai nettoyer le carbu il est tout propre il est neuf aussi a mon avis il faut que je tourne un peux le delco de quelque mm
cest chiant une petite panne comme ca Suspect
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 24 Nov 2013, 15:34
tu es vérifié si ton flotteur n'avais pas trop de jeu et pouvais éventuellement rester accroché sur les côtés de la cuve ?
Car ma panne était en grande partie liée à ça.
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 24 Nov 2013, 15:39
non j'ai pas regarder vue qu'il est neuf je vais commeme jeter un coup d'oeil
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 24 Nov 2013, 17:42
et ben non il a pas de jeux il bouge bien sens rester bloquer mes qu est ce que ca pourrai bien etre Suspect Question Question
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
Nombre de messages : 417
Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 24 Nov 2013, 19:48
Dans ce genre de problème c'est ou le carbu ou l'allumage je pense plutôt un problème avec le carbu et pourtant tu dis qu'il est neuf. Bizarre tout ça. Suspect Peut être la pompe de reprise ?
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 18:15
mes bougies était noir au demontage apres avoir fais 60km
quand penser vous:?:
probleme dallumage ou dessence:?: (pompe de reprise)
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 19:58
Salut, avant de toucher au carbu et de risquer de faire des conneries (il est neuf donc) je contrôlerai l'écartement des vis platinées et le point d'avance de l'allumage.
Il sera toujours temps de revoir le circuit carburant plus tard.
Un truc simple à vérifier quand même suite au remontage du moteur voir si tu n'as pas pincé ou écrasé le tuyau d'essence.
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 20:33
je crois que cest la pompe de reprise tourne pas comme il faut ? 263647 ou lavance un peux mal regler
en descente il pette un peux sans donner de gaz scratch
les tuyaux son bon
androgen57
androgen57
Nombre de messages : 578
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 22:28
perso verifie ton allumage et si t bougie donne bien ca se trouve tu tourne sur 5 cilindre
Tanguy du 4.4
Tanguy du 4.4
Nombre de messages : 45
Emploi/loisirs : technicien méthodes chez STX cabins
Prénom : Tanguy
Année : 1960
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeMar 26 Nov 2013, 18:31
J'ai eu les mêmes symptômes sur un staub PP2X à moteur bernard cet été. Ralenti nickel mais pas possible de prendre des tours. Vis platinés et condo, et là il rugit comme un tigre.
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeMar 26 Nov 2013, 19:32
il sallume du premier coup il tien tres bien le ralenti mes quand je donne du gaz sec pied au plancher il tarde a venir une seconde et apres il monte dans les tours parcontre je depasse plus les 70kmh
pascal si il tournerai sur 5 cylindres il y aurai 5 bougies sale et non 6 ou bien Question
androgen57
androgen57
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeMar 26 Nov 2013, 19:43
slt Math ,sur celui du copain pareil ,il dépasse pas les 70 ,les pb fut un cable de bougie hs et inverse en plus ,quand il tournne sur 5 cylindre a l oreille tu ne peut faire la différence,ton allumage n a t il pas bouger avec les vibrations? ca m était arriver sur le miens
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeMar 26 Nov 2013, 19:50
fin de semaine je regarde lallumage tourne pas comme il faut ? 63835
javais andy (vkcars) au tel il suppose la pompe de reprise maintenant a voir:suspect:
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 20:44
Est ce que tu as la référence d'une des bougies ?
Elles ont combien de km tes bougies ? (À peu près)
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 20:57
elle ont 60 km environ cest des BERU 14C-7D W-GERMANY
ANDY ME RENVOIS UN CARBU ET APRES ON VERRA
cest fort possible que ce soi la pompe de reprise
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 01 Déc 2013, 19:14
moi je ne comprend plus rien:oops: jai fais un petit tour avec mon 404 et il marche bien
il vient tous de suite quand je donne du gaz cest bizzare tous ca
magicven passe normalement sil veux bien:santa:  on vas commeme regarder si l'allumage est bien caler
avez vous déjà u ce probleme:?:
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 01 Déc 2013, 19:56
alors ton allumage il est calé ou pas, mais ça ne bouge pas à moins que l'allumeur ne soit pas serré, ou que ton avance centrifuge soit hs et qu'il lui arrive de rester bloqué par moments.
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 01 Déc 2013, 20:06
tourne pas comme il faut ? 63835 cest quoi l'avance centrifuge:?: Suspect cest peut etre une question bete mes je connais pas
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 01 Déc 2013, 20:12
en résumé et simplifier c'est un mécanisme qui se trouve sous le doigt d'allumeur qui est composé de masselottes et de ressorts, ce mécanisme permet d"ajuster le point d'allumage en rapport avec le régime moteur. souvent le mécanisme souffre de corrosion et peut ne plus ou mal fonctionner.
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 01 Déc 2013, 20:20
non je pence pas jai ouvert l'allumage pour voir les vis platines et tout est tres propre il y a pas de rouille donc il doigt bien fonctoinner
on verra ce que la strobo vas dire
je vous tiens au courant
math/67
math/67
411 en cours
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: tourne pas comme il faut ?   tourne pas comme il faut ? Icon_minitimeDim 08 Déc 2013, 12:49
pour le reglage de l'allumage avec la lampe strobo je n'est pas regarder
hier il a tourner toute la journee et aucun souci
il y avait surement de l'air dans mon circuit a essence jai tout redemonter et remonter maintenant il fonctionne tres bien:pomp pom girl:
voila bon dimanche a tous
» Un site qui tourne !
» Ca claque quand je tourne !
» Votre 404 tourne t-il bien...
» trop fort le tourne broche
» le 411 tourne un quart d'heure et s'arrete
