| probleme de passage du cable de frein a main | |
| Sujet: probleme de passage du cable de frein a main Ven 01 Nov 2013, 21:19 | |
| je viens de remettre le cable de frein a main du mog car je n'en n'avais pas je pense qu'il me manque quelque chose pour proteger le cable qu'il actionner le levier sous la benne voici une photo quand pensais vous sur la derniere photo on voit que le cable est nue et passe dans un anneau c'est le meilleur montage que j'ai trouvé |
| | | tito
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main Ven 01 Nov 2013, 23:09 | |
| il y a pas une gaine normalement ? |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main Sam 02 Nov 2013, 08:27 | |
| c'est bien ce que je pense mais j'ai recuperer le cable complet comme ça sur les dernier 80cm du cable il n'y avait pas de gaine quelqu'un peut me faire une photo de son montage |
| | | lauvergnat
Modéle de votre(vos) mogs : 406 bt et MB trac 800 Localisation : Marsac en Livradois (63) Pays : Nombre de messages : 276 Age : 39 Date d'inscription : 26/02/2013
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main Sam 02 Nov 2013, 09:04 | |
| bonjour Chenapan, déja merci pour le coup de main hier pour démonter le relevage. pour ton cable de frein à main, le mien est monté comme ça aussi et de ce que l'on voit sur le manuel d'atelier ça parait bon. regarde ce que j'ai trouvé sur le manuel d'atelier. la boule d'azote n'est pas sur la benne mais bien sur le relevage. ce qui est logique car lorsque tu roules, le vérin de benne n'est pas en pression donc l'acumulateur ne sert à rien. par contre avec le relevage, si tu as quelque chose d’atteler sur route (type charrue par exemple) quand l'unimog saute, il y a de gros coup de pression dans les tuyauteries avec risque de rupture sans doute. donc l'accumulateur prend tout son sens. du coup je serai intéressé par cet accumulateur. lauvergnat |
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main Sam 02 Nov 2013, 09:14 | |
| entre l'arrêt de gaine sur le châssis et le levier, le câble est "tout nu" bien sûr: il n'y a pas de possibilité de point fixe plus près du levier |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main Sam 02 Nov 2013, 10:14 | |
| bonjour l'auvergnat, belle rencontre hier , belle trouvaille aussi pour toi MP |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main Sam 02 Nov 2013, 10:16 | |
| - Denis a écrit:
- entre l'arrêt de gaine sur le châssis et le levier, le câble est "tout nu" bien sûr: il n'y a pas de possibilité de point fixe plus près du levier
merci denis pour te conseil donc le cable passe bien comme sur la derniere photo et viens frotter sur l'anneau comme sur la photo |
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main Sam 02 Nov 2013, 10:27 | |
| je n'ai pas mon 406 sous la main, mais je crois que le petit bout de tube (l'anneau ?) c'est l'arrêt de gaine |
| | | tito
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main Sam 02 Nov 2013, 10:49 | |
| - Denis a écrit:
- je n'ai pas mon 406 sous la main, mais je crois que le petit bout de tube (l'anneau ?) c'est l'arrêt de gaine
ça semble logique,il doit te manquer un peut de longueur de gaine ,car l’anneau va vite être coupé par le câble et vis versa ! |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main Sam 02 Nov 2013, 12:59 | |
| 40cm avant l'anneau il y a un souffet de 30cm et un arret de cable sur le chassis |
| Sujet: Re: probleme de passage du cable de frein a main | |
