| Pompe hydraulique sortie prise de force... | |
+5pascal23 minimog26 zombinis ingénieu59 mich 9 participants |
| Sujet: Pompe hydraulique sortie prise de force... Ven 18 Oct 2013, 08:45 | |
| Petite question, peut on monter une pompe hydraulique directement sur la sortie de prise de force avant. Si l'on démonte le couvercle et la flasque, ne peut on pas accoupler direct une pompe sur la boîte, un peu comme sur les camions Mon MBtrac est un 800 440 163... Merci |
ingénieu59
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 1300 Localisation : 59 Pays : Nombre de messages : 183 Age : 55 Emploi/loisirs : éleveur Prénom : christophe Année : 1982 Date d'inscription : 30/11/2012
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Ven 18 Oct 2013, 19:04 | |
| Bonjour,
tu peux toujours!!!!!!!!!!!!! Mais, le sens de rotation est inversé par rapport à l' arrière. Donc, à tenir compte lors de la commande . |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Sam 19 Oct 2013, 11:33 | |
| trouves une pompe a piston, ça marche dans les 2 sens et parfaite pour des vitesses de rotation peu élevées
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Sam 19 Oct 2013, 13:40 | |
| tu as aussi la possibilitée de la monter en bout de l'arbre de prise de force avec un systeme démontable ce qui fait un mb polivalent |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Sam 19 Oct 2013, 21:19 | |
| Ok, mais je voudrais être certain que si l'on démonte la flasque et le couvercle, on puisse accoupler une pompe de manière simple. |
pascal23
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 65/70 Localisation : creuse Pays : Nombre de messages : 129 Age : 55 Emploi/loisirs : ouvrier usine Prénom : pascal Année : 1975 Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Dim 20 Oct 2013, 09:30 | |
| bonjour c est surement possible a monter mais c est surtout le manque de place pour mettre un support de pompe et faire passer les flexibles entre le moteur et le chassis qui risque de te poser des problèmes je suppose que tu veux mettre une pompe avec plus de debit pour ton treuil tu pense mettre un reservoir auxilliaire d huile hydro aussi? |
pascal23
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Dim 20 Oct 2013, 18:40 | |
| bonsoir il y a pas asses de place entre le chassis et la boite je pense comprendre l idée de mitch c est de mettre une pompe avec asses de debit sur sa sortie prise de force a avant pour augmenter le debit pour son treuil hydro comme ca il n enclenche sa pompe que quand il en a besoin et de pas faire tourner sa pompe si il se sert de sa prise de force arriere enfin j espere qu il va nous expliquer tout ca |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 21 Oct 2013, 18:38 | |
| comme faire exprès , il y en a une sur lbc... http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/554624031.htm?ca=6_s et adaptée aux unimogs |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 21 Oct 2013, 18:44 | |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Mar 22 Oct 2013, 20:34 | |
| En effet, pas cher... Demain, je lui sonne...
Je ne demande pas un débit de fou, 60L serait déja bien par rapport au 40L d'origine...
Ne serait il d'ailleurs pas possible de changer juste la pompe d'origine par une avec un peu plus de débit... Est ce possible avec l'entrainement par courroie...
Selon cette doc, ma pompe est une 13cm3, et son remplacement par une pompe de 16cm3 ne pauserait aucun problème...
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mercobel.be%2Fimages%2F5_ECKERLE%2FEIPS2_Pompe_de_rechange_pour_camion_Unimog_MB-Truck.pdf&ei=vMRmUpqTOcXa0QXSkYDoDQ&usg=AFQjCNG_IY3MVvg_w1ca4hhbwAk1xWEUIA&sig2=G2y8bwwVdXlpO1eJ1AXOfg
Une rapide règle de trois me donne pour cette cylindrée, un débit d'un peu moins de 50L... C'est mieux, mais un poil de plus, ce serait top pour moi...
Es ce faisable, et trouver une pompe avec plus de débit, mais avec les autres paramètres compatible avec l'origine, existe t elle...
Merci... |
pascal23
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Mar 22 Oct 2013, 22:44 | |
| bonsoir mitch c est faisable de mettre une pompe un peu plus grosse je regarderais sur le mien ca été fait et la sortie de pompe est 1/2 pouce et l entree en 3/4 j essairais de te faire une photo sur le mien plus de commande de relevave mais juste des distributeur en 1/2 pouce la pompe il me semble un 17 ou 19 cc je regarderais mieux |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Mer 23 Oct 2013, 07:29 | |
| - pascal23 a écrit:
- bonsoir mitch c est faisable de mettre une pompe un peu plus grosse je regarderais sur le mien ca été fait et la sortie de pompe est 1/2 pouce et l entree en 3/4 j essairais de te faire une photo sur le mien plus de commande de relevave mais juste des distributeur en 1/2 pouce la pompe il me semble un 17 ou 19 cc je regarderais mieux
Mais il a donc fallut changer le distributeur. Est ce obligatoire si l'on veut changer la pompe et y mettre une avc plus de débit Chui une bille en hydraulique... j'ai quelque souvenir de mon cour de physique, mais pour le reste, je découvre... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Mer 23 Oct 2013, 07:41 | |
| sur courroie tu peux mettre une pompe double 45l+18l sur réservoir de série sur tes distries d origine 45l pour la fendeuse tu accouples |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Mer 23 Oct 2013, 07:54 | |
| - escomel-roger a écrit:
- sur courroie tu peux mettre une pompe double 45l+18l sur réservoir de série sur tes distries d origine 45l pour la fendeuse tu accouples
Roger, c'est une idée à creuser... Quand tu dis tu accouples, je met simplement un T et une vanne, où il faut un montage avec un anti retour où autre chose quelque part ??? Y a t'il une double pompe de ce type qui tombe toute seule, sans modif dans le mb 800 ? |
kriss
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Moselle Pays : Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 21/12/2020
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Dim 31 Jan 2021, 21:07 | |
| Bonsoir Je ressors ce vieux sujets car je réfléchis à installer une pompe hydraulique sur la pdf arrière, comme sur la photo envoyée par Fabien. Le but serait d'entrainer 2 treuils hydrauliques: un à l'avant pour se déplanter en cas de problème et un derrière la cabine, sous la benne, pour tirer du bois. J'ai les 2 treuils, la pompe, les distributeurs, le réservoir,... le tout fonctionnait sur un 4X4. Donc si je reprends l'ensemble et le remonte sur le Mog, cela devrait fonctionner... en théorie. Par contre, je vais devoir définir le diamètre de la poulie sur la pompe en fonction du diamètre de la poulie entrainée par la pdf et des vitesses de rotation. D'ou une question simple: quand on dit qu'une pdf tourne à 540 tours / minute, cela correspond à quel régime moteur?
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 01 Fév 2021, 14:13 | |
| a un bon régime moteur donc mieux vaut augmenter le régime de la pompe avec des poulies adaptées et tourner ainsi avec un régime plus modéré |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000 Localisation : SAINT LUPICIN 39170 (jura) Pays : Nombre de messages : 230 Age : 47 Prénom : PATRICK Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 01 Fév 2021, 18:56 | |
| Salut kriss , pourquoi veux tu mettre une deuxième pompe hydraulique sur ton 406 ? celle d origine est suffisante pour entrainer un treuil hydraulique de 4X4 . |
kriss
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 01 Fév 2021, 19:56 | |
| Salut Patrick39 J'adore ton camion. Avant d'acheter mon 406, j'ai passé pas mal de temps sur le forum et j'avais "étudié" le post ou tu présentais la prépa que tu as faite. Les 2 treuils que je pense mettre sur le 406 viennent d'un 4X4, mais ce sont des gros modèles. 6,5t de traction et une vitesse élevée de traction, ce qui nécessite une pompe adaptée. Comme j'ai tout l'ensemble, je pensais à tout démonter du véhicule ou ils se trouvent pour l'installer sur le mog. Actuellement l'entrainement se fait par une chaine et une poulie en sortie de villebrequin car pas de pdf sur le 4X4 et car cela permet de faire varier la vitesse d'enroulement avec l'accélération du moteur.
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 01 Fév 2021, 20:14 | |
| ok , je ne pensais pas que tes treuils de 4x4 étaient si gros , ils étaient sur quoi comme 4x4 ? Ce ne serait pas plus simple de mettre ta grosse pompe hydraulique à la place de celle d origine (s il y a la place ) ? Tu peux aussi faire varier la vitesse d'enroulement avec l'accélération du moteur avec une pompe hydraulique entrainée par courroie .
kriss
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 01 Fév 2021, 20:30 | |
| Ils étaient montés sur un proto, construit sur base d'un Range Rover. Du Range, il ne reste que le nom sur le capot J'ai bien pensé à remplacer la pompe d'origine. Mais je pense qu'il risque d'y avoir un problème de pression. La pompe que j'ai sort 210 bars, du coup il faudrait sans doute un réducteur de pression pour le circuit d'origine. Et j'avoue que n'étant pas spécialiste en hydraulique, je ne sais pas quoi exactement faiore et comment. J'ai peur de générer des problèmes. Alors que si je conserve un ensemble qui fonctionne déjà et que je monte indépendamment du circuit d'origine je suis sur (si tant est qu'on puisse être sur de quoique ce soit ) de ne pas provoquer de problème. |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 01 Fév 2021, 21:05 | |
| Merci , pour les photos , dommage de le démonter ce range , il à de la gueule . Je ne m'y connais pas trop non plus en hydraulique mais la pompe d origine délivrant déjà 180 bars , je pense que le distributeur peux supporter tes 30 bars de plus . |
kriss
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 01 Fév 2021, 21:08 | |
| 180 bars? je croyais avoir lu qu'elle sortait 'seulement' 140 bars, mais je me trompe peut être. Et tu connais le débit? |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Lun 01 Fév 2021, 21:10 | |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... Mar 02 Fév 2021, 19:16 | |
| eh oui comme tu as le treuil déjà , il suffit de lire ses caractéristiques et trouver un pompe adaptée que se soit le débit ou la pression |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sortie prise de force... | |
