Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 prise de force hydraulique
6 participants
prise de force hydraulique Empty
MessageSujet: prise de force hydraulique   prise de force hydraulique Icon_minitimeLun 13 Avr 2009, 18:38
beaucoup d'entre nous sommes à la recherche du module "prise de force" raccordé à la boite à vitesse, puis les cardans, les paliers...
alors je me demande si ça existe un systeme hydraulique tout prêt :
composé d'un moteur hydraulique, un distributeur 2 positions pour marche avant / marche arriere
le probleme sera de stabiliser la vitesse de rotation en fonction de la charge mais l'avant et le double sens de rotation (évidemment il faut l'hydraulique sur l'unimog)
sur ce principe :
prise de force hydraulique Pdf_hy10
connaissez vous ça et avez vous des photos
ou dites moi si c'est une fausse bonne idée
merci, Fabien
MessageSujet: Re: prise de force hydraulique   prise de force hydraulique Icon_minitimeLun 13 Avr 2009, 18:55
tu veux parler d'un moteur hydraulique raccordé à la pompe du 411, qui se trouve généralement au cul du compresseur ?
tu peux en effet y mettre un moteur hydraulique, mais la pression et le débit sont ridicules par rapport à ce que nécessite par exemple un treuil
il suffit de regarder la courroie qui entraine tout ça, tu ne peux pas imaginer emmener une grande puissance à partir de ça ...
la pompe d'origine est concue pour faire travailler un vérin (benne, relevage, fendeuse, ...), mais pas un moteur
si tu veux du débit et de la pression, il faut de la puissance ... et il faut se raccorder sur la prise de force
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: prise de force hydraulique   prise de force hydraulique Icon_minitimeLun 13 Avr 2009, 18:56
peut -etre y a t-il risque de chaufe d'huile puisque dans ce cas l'hydrolique entraine un moteur qui serait appeler a tourner plus longtemps,car souvent les prises de forces entraines des outils sur un laps de temps long et non pas de façon ponctuel
a part les treuils! donc gros reservoir ou réfrigerant.
pour info:pompe 421.engrenages
28l a 3000tr
150bars
reservoir 14l
MessageSujet: Re: prise de force hydraulique   prise de force hydraulique Icon_minitimeLun 13 Avr 2009, 20:25
je sais que la pompe d'origine (accouplée au compresseur) n'est pas énorme
d'ailleur je suis en train de voir pour faire sauter tout ça :tronçonneuse:
avez vous déja vu un ensemble moteur hydrau....et sortie cannelée prêt à etre installé ou alors ça n'existe pas Question
Nombre de messages : 8137
MessageSujet: Re: prise de force hydraulique   prise de force hydraulique Icon_minitimeLun 13 Avr 2009, 20:39
http://www.hynedi.com/PBSCCatalog.asp?CatID=113776
celle là ?? j'ai un doute
http://lecoindesaffaires.resma.com/product.php?id_product=117
le mieux mias impossible à mettre en lien automatique !!
tu copies colles dans le navigateur
http://www.hydrokit.com/hydrokit%5Chyartic2.nsf/($RefHydrokitByGrp)?SearchView&Query=FIELD%20Designation%20contains%20%22*prise%20de%20force*%22&Recherche=prise%20de%20force&SearchMax=0&Lang=&RestrictToCategory=COMPOSANTS%C2%A3%C2%A3Transmission%20de%20Mouvement%20hydraulique%C2%A3%C2%A3Prise%20de%20forcec
MessageSujet: Re: prise de force hydraulique   prise de force hydraulique Icon_minitimeLun 13 Avr 2009, 20:52
tu vois, la plus petire demande 46L/mn pour donner 15 CV à 540 t/mn avec 175 bar
il te faut une pompe plus grosse, peut-être avec un entrainement par courroie crantée ? tu peux peut-être te servir de la courroie crantée de l'arbre à cames ?
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: prise de force hydraulique   prise de force hydraulique Icon_minitimeLun 13 Avr 2009, 21:05
c'est ce que j'avait ur le mien mais le moteur hydrau est hs je peu te faire quelque photos.
SAM
MessageSujet: Re: prise de force hydraulique   prise de force hydraulique Icon_minitimeLun 13 Avr 2009, 21:10
oui Fred, ta derniere adresse, c'est ce que j'avais dans la tête !
ok Denis, reste à approfondir le schmilblick, je pense à mettre une pompe de manitou scratch , peut etre directement sur la sortie du module prise de force sur la boite a vitesse (car j'ai le module mais pas les cardans...)
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: prise de force hydraulique   prise de force hydraulique Icon_minitimeLun 13 Avr 2009, 21:15
Directement sur la sortie BV, ta pompe ne tournera pas assez vite, il faudrait la multiplier par 3 ou 4 pour avoir 1500/2000 tours pour une pompe à engrenages. Cela complique pas mal les choses.
» prise de force hydraulique
» Pompe hydraulique sortie prise de force...
» démultiplicateur de prise de force
» Prise de force
» prise de force 404
