| compresseur pompe westinghouse | |
cyla80
411-118
| Sujet: compresseur pompe westinghouse Sam 05 Oct 2013, 11:49 | |
| bonjour je recherche la vue eclaté de l'ensemble compresseur pompe hydro pour un 411 car je suis en train de remonter du compresseur et je ne comprends pas le montage du clapet dans la culasse , il doit me manquer une piece ! merci |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Sam 05 Oct 2013, 13:10 | |
| Bonjour je n'ai que ça ! à+ |
cyla80
411-118
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Sam 05 Oct 2013, 13:25 | |
| ok merci j'ai compris ! juste le ressort pas a sa place ! peux tu me donner ton adresse en mp pour l'envoi du reglement pour les fixations merci |
CALETTI
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Sam 05 Oct 2013, 18:06 | |
MogJY
Modéle de votre(vos) mogs : 411-119 Localisation : Marche-en-Famenne Pays : Nombre de messages : 45 Emploi/loisirs : Gestion forêt et environnement Année : septembre 1966 Date d'inscription : 03/10/2018
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Mer 11 Nov 2020, 17:56 | |
| Bonjour, Pour ne pas multiplier les posts je profite de celui-ci pour demander votre aide. Depuis quelques temps, j'ai un peu d'huile qui s'écoule de la soupape de décharge d'air comprimé. Ne supportant pas une tache d'huile en dessous de mon 411 (c'est pas facile), je me suis mis en tête de démonter le compresseur pour remplacer les segments. Je l'ai démonté, et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeu entre la bielle et le vilebrequin => donc coussinet à remplacer. J'ai cherché la pièce sur Mogparts et je vois que le coussinet est en une seule pièce. Comment le mettre en place ? Faut-il démonter le vilebrequin et enfiler cette bague par un côté (il y a un circlip) ? Si oui, je pose la même question que CALETTI, comment déposer le roulement (en essayant avec une chasse par l'intérieur ?) Pour compléter votre information, c'est un compresseur avec le pompe hydraulique intégrée. Voici la photo du coussinet en une seule pièce L'un de vous aurait-il un manuel d'atelier pour le compresseur Westinghouse? Je pense au ressources de Fred. Merci d'avance pour votre aide, Jean-Yves, |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Mer 11 Nov 2020, 19:24 | |
| Bonjour désolé , je n'ai que la doc donnée ,sur le compresseur et Caletti ne pourra hélas plus t'aider à+ |
cyla80
411-118
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Mer 11 Nov 2020, 19:30 | |
| salut donc tu enléve le cylindre , la pompe hydraulique, la poulie , par le trou du cylindre tu enléve le circlips qui maintien la bielle , et apres tu pousse le vilebrquin et ca sort (faire gaffe il faut accompagner la bielle en meme temps que tu pousse ) |
MogJY
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Mer 11 Nov 2020, 21:06 | |
| Ok, merci beaucoup. Je vais essayer.
Jean-Yves, |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Mer 11 Nov 2020, 21:26 | |
| Punaise, j'avais pas vu les dates. J'ai relu le post depuis le début, et j'ai eu un coup au moral. Pauvre Bruno |
MogJY
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Ven 13 Nov 2020, 19:40 | |
| Bonsoir, Faut pousser fort ? Chez moi, ça coince quelque part et je ne voit rien qui bloque. Je suppose que c'est au niveau du roulement, côté poulie, car du côté de la pompe, il semble que c'est simplement une bague en bronze. J'ai essayer de pousser le vilebrequin avec un serre-joint mais ça ne bouge pas. Faut-il passer à la presse ou chauffer un peu le roulement ? J'ai besoin de votre expérience pour éviter de faire de la casse. Merci, Jean-Yves, |
cyla80
411-118
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Ven 13 Nov 2020, 19:46 | |
| oui coté pompe c'est juste une grosse bague ! oui c'est pas evident , de plus il faut que le roulement reste en place car si il recule en meme temps que le vilebrequin la bielle peut pas sortir ! moi celui que j'ai demonter j'ai eté obiger de souder deux tiges filetées sur le roulement pour faire un extracteur ! |
MogJY
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Ven 13 Nov 2020, 20:29 | |
| Merci Cyril,
Je vais commencer par chauffer modérément la bague du roulement autour du vilebrequin. Si ça ne de débloque pas, comme toi, je ferai comme toi, en soudant sur le roulement.
Bonne soirée,
Jean-Yves,
MogJY
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Mer 23 Déc 2020, 21:05 | |
| Bonsoir, C'est en cours de remontage. Si ça peut en aider d'autres, voici mon éclaté ... Jean-Yves, |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Jeu 24 Déc 2020, 08:36 | |
| Faudrait bien que je refasse le mien.
Qu'est-ce qu'il avait?
Que vas-tu changer comme pièces?
Moi, je devrais au moins refaire la segmentation. L'huile passe très vite et je vais finit par condamner complètement le bas (si ce n'est déjà fait).
Bon remontage |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Jeu 24 Déc 2020, 09:17 | |
| As tu déglacer le cylindre car sinon il va continuer à consommer de l'huile, la surface de frottement doit être légèrement rugueuse Un exemple sur un bloc moteur |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Jeu 24 Déc 2020, 10:03 | |
| Bon à savoir. Il faudra que j'y pense le moment venu |
MogJY
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Ven 25 Déc 2020, 19:25 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
- Faudrait bien que je refasse le mien.
Bon remontage J'avais un écoulement d'huile au niveau de la soupape de décharge et je voulais remplacer les segments. L'ancien segment racleur était bien usé en le comparant avec le nouveau. En démontant, j'ai vu qu'il y a avait beaucoup de jeu entre le vilebrequin et la bielle. J'ai donc changé le coussinet de bielle et tant qu'à faire le roulement de vilebrequin. Malheureusement, par ignorance, je n'ai pas déglacé le cylindre. |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Ven 25 Déc 2020, 19:47 | |
| Tu as pris les pièces chez mogparts ? Guillaume. |
MogJY
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Ven 25 Déc 2020, 19:56 | |
| - dimur a écrit:
- Tu as pris les pièces chez mogparts ?
Guillaume. Oui, le cylindre avec segments (car pas possible d'avoir les segments seuls), le coussinet de bielle, un roulement et une pochette de joints. Jean-Yves, |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Ven 25 Déc 2020, 21:50 | |
| Merci de l’info. Guillaume. |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Ven 25 Déc 2020, 22:29 | |
| - MogJY a écrit:
Guillaume. Oui, le cylindre avec segments (car pas possible d'avoir les segments seuls), le coussinet de bielle, un roulement et une pochette de joints. Jean-Yves, Combien pour ces pièces? Merci |
MogJY
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Sam 26 Déc 2020, 19:21 | |
Merci 149 euros tout compris |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Sam 26 Déc 2020, 21:13 | |
Merci 149 euros tout compris Merci pour l'information |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 919 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Dim 07 Mar 2021, 21:47 | |
| Quelqu un peut me dire a quoi servent ces trous. J ai de l air qui en sort quand mon piston comprime. |
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse Dim 07 Mar 2021, 22:40 | |
les trous dans les goujons ?
quand le piston descend , il comprime l'air du carter il faut bien qu'il en sorte quelque part ! c'est peut être la solution trouvée par Winst.....
| Sujet: Re: compresseur pompe westinghouse | |
