| Pompe Westinghouse | |
Antoine
Modéle de votre(vos) mogs : 411 118 Localisation : EPONE 78680 Pays : Nombre de messages : 261 Age : 45 Emploi/loisirs : Attaché commercial Prénom : Antoine Année : 1963 Date d'inscription : 20/01/2009
| Sujet: Pompe Westinghouse Sam 23 Jan 2010, 20:36 | |
| Bonjour, J'ai trouvé cette pompe : Pensez-vous qu'elle puisse s'adapter à notre 401? Quel outil ou option est-il possible d'y accoupler? Bonne soirée, Ant |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Sam 23 Jan 2010, 20:40 | |
| ce n'est pas seulement une pompe, mais un compresseur et une pompe |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Sam 23 Jan 2010, 20:47 | |
| oui c'est un ensemble pompe hydraulique et compresseur ça se monte sur 401 et 411 (peut etre 404 ?)
avec la pompe, tu alimente un verin de benne, un relevage .... c'est ce modèle qui est d'origine sur mon 411 Fabien |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Sam 23 Jan 2010, 23:11 | |
| Merci pour les infos J'imagine que cet ensemble ne développe pas assez de débit pour alimenter un petit treuil hydraulique, ni mêm une petite fendeuse... En tout cas, la pièce parait en bon état, je ne suis pas certain que ces tuyaux en cuivre soient d'origine, mais bon, on va pas faire la fine bouche Y a pu qu'à trouver un réservoir sur ebay.de pas trop cher et à comprendre quels éléments composent un système hydraulique complet. A+ Olivier |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Sam 23 Jan 2010, 23:37 | |
| Bonjour ce truc est absolument mort , on voit clairement des traces de fuite d'huile , je te le reprends pour t'en débarrasser , ça va t'encombrer oui je cours vers la sortie ! pour un treuil de dépannage , pourquoi pas , pas pour débarder ! pour fendre !! à moins de ne pas ........etre .............pressé.......... ça va pas le faire , pour une benne ou un relevage ! ç'est bon! Pour le réservoir , tout dépend de ce que tu souhaites (vous!!) ! un 401 restauré au plus proche de l'origine (alors annonce ebay ou autre s) ou un 401 utilitaire ! tu peux placer alors un réservoir "classique " parallélépipèdique n'importe où ! sur mon 411 à l'origine il était pendu entre les 2 sièges , depuis j'ai celui d'un chasse neige intégré sous la cabine et le siège conducteur ! ps : belle pièce à+ |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 24 Jan 2010, 08:42 | |
| - fred a écrit:
- placer alors un réservoir "classique " parallélépipèdique n'importe où ! sur mon 411 à l'origine il était pendu entre les 2 sièges , depuis j'ai celui d'un chasse neige intégré sous la cabine et le siège conducteur !
à+ exact, il faut juste placer le reservoir à une hauteur superieure à celle de la pompe, pour que l'huile du reservoir alimente la pompe par gravité regarde le 411 de André 42, il a mis des photos de son adaptation "maison" Fab |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 24 Jan 2010, 10:30 | |
| c'est dingue ce qu'on peut trouver de nos jours !! Voilà ce que tu peux en faire ; c'est l'image du 421, mais c'est pareil pour le 411 sauf que le réservoir est côté passager ... [url=https://servimg.com/view/13728243/189] |
Antoine
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 24 Jan 2010, 10:49 | |
| Oui enfin trouver à prix d'or sur le site où tous les moggers se procurent des pièces ! Merci pour vos réponses et commentaires, je pense que nous allons opter pour un relevage arrière et un treuil mécanique avant. Nous n'avons pas vraiment besoin du vérin de benne d'autant plus que sur le 401 nous sommes en plateau et que ça nécessiterait encore beaucoup de taff d'adaptation !
J'ai une autre pompe Westinghouse sans compresseur, je vous ferais une photo cet après-midi pour voir laquelle est la plus adaptée
A+ Ant |
Antoine
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 24 Jan 2010, 11:26 | |
| Deux autres photos de la pompe compresseur (ou du compresseur pompe ) : A+ |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 24 Jan 2010, 13:04 | |
| tu sais que le 401 peut aussi benner avec un vérin télescopique pneumatique ? bon ... faut en trouver un .... je ne retrouve plus l'image du 401 avec vérin mais voilà ceci une surbenne sur le 401 (ça te laisserait le choix d'un vérin hydraulique ou pneumatique) le fameux vérin pneumatique ...attention aux à coups par rapport à l'hydraulique... |
Antoine
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Lun 25 Jan 2010, 17:40 | |
| Salut Sepele, Comme ça ? Pas mal cette solution, par contre on pert en charge utile A+ |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Lun 25 Jan 2010, 18:11 | |
| Salut Antoine, c'est tout à fait ça .... cela dit, autant mettre un vérin hydraulique si tu as le reste ... |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 20:14 | |
| Question un peu embarrassante à poser, mais quelle est la différence entre une pompe seule et un groupe pompe compresseur... A+ Olivier |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 20:45 | |
| Même pas fatigué Fabien, malgré les 6OO bornes d'aujourd'hui pour aller chercher notre treuil Le vendeur, très sympa au demeurant, est proprio d'un 411-119 bien équipé! J'ai pris des photos, mais oublié de lui demander la permission de les publier sur le forum Donc, l'avantage de cet ensemble Westinghouse est assez limité en somme... Merci pour l'info! A+ Olivier |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 20:49 | |
| tu es bien difficile ! tu as l'air comprimé ET l'hydraulique avec le même bidule ! alors que sous le capot d'un 411, la place est limitée ... |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 21:00 | |
| Mouii Denis Bon bah va pour une souflette intégrée à Mistermuggles alors Connaissant le frangin, il va vouloir installer un marteau piqueur A+ Olivier |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 21:07 | |
| déjà, ça va servir pour les blocages de différentiels et un GROS klaxon de Kamion ! |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 21:11 | |
| Pour les blocages de différentiels Peux-tu développer? Olivier |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 21:17 | |
| ah! oui ! pardon, c'est un 401, donc blocages mécaniques et non pas hydrauliques ou pneumatiques alors c'est pour le klaxon, et le gonflage des pneux |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 21:24 | |
| Non Denis tu n'as pas à t'excuser! Tu es sans doute en train de m'apprendre que les 411 ont des blocages à air??
Olivier |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 23:15 | |
| Bonjour Pas tout à fait , une partie des 411 a des blocages à commande mécanique comme le 401 ,par la suite ces blocages deviennent à commande hydraulique mais des petits malins se sont aperçu que ça marchait très bien à l'air , comme le mog vert à la benne levée en haut de ton écran ça te servira aussi pour les freins à air de ta future remorque de 10T à+ |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 23:37 | |
| ça dépendait surtout des options lors de l'achat de l'unimog, soit il était équipé du compresseur, donc les blocages des ponts (sauf banjo comme le 401 et les premiers 411) se faisaient à l'air, soit ils n'en avaient pas et c'était une sorte de maitre cylindre qui les actionnait hydrauliquement. D'ailleurs cela est bien décrit dans la notice du 411. Idem pour le 421. Pour les autres modèles au dessus je suppose pareil ? |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse Lun 01 Fév 2010, 00:00 | |
| Olivier, pour ton frangin ... dis lui que pour le marteau piqueur c'est ce compresseur qu'il lui faut et à mettre sur la pdf avant de mistermuggles |
| Sujet: Re: Pompe Westinghouse | |
