| Remplacement boîte de vitesse | |
Avenger
Modéle de votre(vos) mogs : Anciennement, un 404s Localisation : Overijse Pays : Nombre de messages : 115 Age : 55 Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Remplacement boîte de vitesse Lun 06 Mai 2013, 19:22 | |
| Bonsoir à tous!
On m'a proposé un 404 dont il faudrait changer la boîte de vitesse. Une en bonne état serait fournie.
N'ayant jamais du faire de la mécanique lourde, sur notre 404, qui peux me résumer ce que cela implique, comme travail?
A première vue, le plus chiant doit être de retirer la cabine et le caisson arrière (ex version radio oblige). Ensuite, que faut-il démonter d'autre pour retirer la boîte?
Merci d'avance pour vos lumières.
Eric |
| | | ATS14089
Modéle de votre(vos) mogs : 404, 411 Localisation : Berlin Pays : Nombre de messages : 113 Prénom : Steffen Année : 1960 Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: Re: Remplacement boîte de vitesse Jeu 09 Mai 2013, 15:00 | |
| Salut Eric, voici la description, • Tu enlèves les fenêtres, les portes, la capote bâche, les plaques de fond et les capotes de moteur. • Écartez les câbles Bowden de caburateur et le choke. • Ensuite tu aménages le radiateur, toutes les tuyans et la sonde de température le témoin de pression d’huile aussi. • Séparez les cables pour la bobine, le compteur, le avertisseur,+ batterie, et le faisceau des câbles au compartiment pour le moteur. • Alors aménagez la direction et – quatre homes – quatre angulaires - décrochage la cabine • Avec une moufle, tu tires le pont avant ca 5 cm et devissez le carter de rotule de poussée et le pdf • La même procédure avec le pontAR • Après tu as annulé l’echappement, le démarreur et le balancier d’embrayage, tu peux soulever le moteur avec la boîte de vitesse. Vous défaites toutes les vises. Peut-être tu lèves la cabine transmission quelque peut • Je pense 2 jours travail pour 2 personnes Cordialement Steffen |
| | | Avenger
| Sujet: Re: Remplacement boîte de vitesse Ven 10 Mai 2013, 12:04 | |
| Bonjour Steffen,
Tout, tout grand merci pour toutes ces explications.
Fabuleuse journée à vous! Eric |
| Sujet: Re: Remplacement boîte de vitesse | |
