599 €
 Réf filtre à huile 421
zetor330
Nombre de messages : 235
Réf filtre à huile 421 Empty
MessageSujet: Réf filtre à huile 421   Réf filtre à huile 421 Icon_minitimeMar 23 Avr 2013, 14:45
Bonjour à tous.
Je vous avais déjà interrogé quant à la vidange de mon 421 (moteur OM 616) mais n'avais pas pu encore la réaliser.
Je m'y attaque aujourd'hui.
Elimination de l'huile du bol filtre, puis vidange du carter.
Mais un problème.
J'avais bien noté qu'à la page 36 du manuel d'entretien, il est noté : les nouveaux moteurs sortant de fabrique sont dotés au lieu des deux éléments de filtre décrits ci-dessus, d'un filtre en papier qu'il convient d'enlever lors de la première vidange d'huile.
Mais le proprio précédent a manifestement maintenu les deux éléments en service.
Mercedes m'a donné le filtre de gauche en remplacement des deux éléments de droite
- installé : filtrel 000 184 58 25 et plateau filtrant 000 184 77 25
- vendu à la place filtre 000 180 16 09
Réf filtre à huile 421 Filtre10
Pensez-vous que la nouvelle référence remplace les deux éléments dans le bol. Sinon, que mettez-vous comme filtre à huile.
Merci de votre aide
zetor330
MessageSujet: Re: Réf filtre à huile 421   Réf filtre à huile 421 Icon_minitimeMer 24 Avr 2013, 13:24
voilà le schéma trouvé sur le site russe, cliquer ici
Réf filtre à huile 421 Index10
sur le schéma, référence 224 et 221 (filtre après rodage)
zetor330
MessageSujet: Re: Réf filtre à huile 421   Réf filtre à huile 421 Icon_minitimeLun 29 Avr 2013, 19:35
Bon, ça y est, ça tourne.
Le filtre :
Knecht OX85D
Mann Filter PF1155
UFI 20.020.00
Mecafilter ELH 4740
l'embase filtrante
Je l'ai passé au lave-vaisselle ! Ressorti dégraissé, mais pas neuf.
Si quelqu'un a une adresse pour cette pièce (Merco 000 180 77 25) à prix raisonnable ...
Gunner63
Modéle de votre(vos) mogs : 421.140 moteur om616.911
Nombre de messages : 103
Emploi/loisirs : Scieur, affuteur
MessageSujet: Re: Réf filtre à huile 421   Réf filtre à huile 421 Icon_minitimeJeu 18 Fév 2016, 12:31
J'ai enfin reçu mes filtres, donc je suis en plein remontage de ceux-ci mais je me pose une question con mais qui a sûrment une importance :
Dans quel sens ce mets ce foutu filtre tamis d'huile, je n'ai pas fait assez attention lors du démontage et je ne me rappel plus.
Il ce mets comme ça avec la ref dessus :
Réf filtre à huile 421 18022010
ou comme ça :
Réf filtre à huile 421 18022011
Ca fait plusieurs jours que je cherche sur le net mais je n'ai rien trouvé à ce sujet ...
Gunner63
MessageSujet: Re: Réf filtre à huile 421   Réf filtre à huile 421 Icon_minitimeSam 20 Fév 2016, 19:48
vous avez bien fait de ne pas perdre de temps à me répondre car il ce monte que dans un sens ... J'ai galéré 15 minutes pour une connerie simple et bête.
Je me rapproche de la mise en route mais à l'heure actuelle il me manque 2 tuyaux d'injecteurs, mon père va mener l'enquête chez le gars qui l'a démonté lundi après-midi donc je croise les doigts pour qu'il les retrouves.
Bonne soirée
» 411 : fuite d'huile au niveau du filtre à huile
» FILTRE A HUILE OM 636
» filtre a huile
» Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ?????
» filtre à gasoil et huile
