Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ?????
Nombre de messages : 1034
Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? Empty
MessageSujet: Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ?????   Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? Icon_minitimeMer 11 Juil 2018, 21:05
Salut à tous !
J'ai un soucis avec l'huile hydro de mon unimog !!!! Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 616391 Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 616391 Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 616391 Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 616391 à haut régime elle refoule par le filtre de purge ???? Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 418929
quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 427380
Cousinhub;
MessageSujet: Re: Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ?????   Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? Icon_minitimeMer 11 Juil 2018, 22:05
As tu regarde du cote du filtre
Essai sans le filtre, contrôle aussi le tamis au fond du porte filtre
Le pompe est elle d'origine car si c'est un truc maison il se pourrait que tu ai trop de débit
MessageSujet: Re: Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ?????   Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? Icon_minitimeJeu 12 Juil 2018, 20:54
Mille merci !!! c'est bien ce que je pensais !!! Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 418929 Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 418929
j'ai démonté le filtre ! je l'ai laissé trempé dans de l'éssence toute la journée!!! soufflé !! remonté et tout est rentré dans l'ordre !!!
plus de reflux !!!! Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 533477
Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? 63835
MessageSujet: Re: Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ?????   Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? Icon_minitimeJeu 12 Juil 2018, 22:36
Normalement si c'est un filtre papier , tu devrais le changer car à la longue il va se désintégrer
MessageSujet: Re: Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ?????   Reflux d'huile hydro par le filtre de purge ????? Icon_minitimeJeu 19 Juil 2018, 21:36
Filtre métalique !!!!
» La bonne ref filtre hydro ?
» purge complete 411
» purge cylindre 411
» installation hydro unimog 411
» kit direction assistée AHS hydro
