-28%
229.99 € 318.99 €
 installation hydro unimog 411
hub-57100
hub-57100
Nombre de messages : 33
Emploi/loisirs : chauffeur routier
Prénom : Julien
installation hydro unimog 411 Empty
MessageSujet: installation hydro unimog 411   installation hydro unimog 411 Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 01:47
bonsoir , je voudrais installer une pompe hydro sur mon 411 ( cabine west falia ) une pompe hydro qui servirai a faire tourner un relevage avant/arriere et lever ma benne . J'avais pencer que ma pompe hydro fonctionneré sur courroie au cas ou je ne trouverer pas la pompe d'origine ,
je fait appelle a vos idee installation hydro unimog 411 63835
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: installation hydro unimog 411   installation hydro unimog 411 Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 07:51
N'ayant pas d'hydraulique sur mon ancien 411-119,j'avais monté une pompe de tracto en lieu et place de la pompe d'origine.
Je précise que je n'avais pas de compresseur,je ne sais pas si c'est ton cas Question
Un réservoir hydraulique de petite dameuse contre l'aile droite comme à l'origine,un tendeur de courroie avec une tige filetée,
un disributeur double effet et le tour était joué.
Hélas je n'avais pas fait de photos à l'époque. Crying or Very sad
hub-57100
hub-57100
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: installation hydro unimog 411   installation hydro unimog 411 Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 12:43
Salut , non je n'est pas le compresseur . soit il faudrait que je trouve une pompe avec la poulie ,soit il faudrait que je trouve une pompe sur la quel je pourrait adapter une poulie . il faudrait quoi comme debit dans l'ideal ? installation hydro unimog 411 761908
MessageSujet: Re: installation hydro unimog 411   installation hydro unimog 411 Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 15:05
Si tu n'as pas de compresseur,le montage est d'autant plus pratique à réaliser. J'avais monté ce que j'avais sous la main à l'époque et ne m'étais
pas posé la question du débit mais pour un 411 si tu as 25, 30l/mn je pense que c'est pas mal. Tout dépendra de la capacité de ta pompe et du
diamètre de la poulie montée dessus.
hub-57100
hub-57100
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: installation hydro unimog 411   installation hydro unimog 411 Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 15:46
ok , tu ne c'est pas ou je pourret trouver cette pompe avec la poulie dans le commerce ?
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: installation hydro unimog 411   installation hydro unimog 411 Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 16:26
Attention, pour un entrainement par courroie, il faut une pompe avec palier intermédiaire, les pompes a engrenages conventionnelles n'ayant pas de roulement n'acceptent pas d'efforts radial
MessageSujet: Re: installation hydro unimog 411   installation hydro unimog 411 Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 17:10
Exact Umog! Wink
Il faut chercher du coté des casses agricoles ou TP.
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: installation hydro unimog 411   installation hydro unimog 411 Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 18:24
Salut, j'avais ce système sur mon 411, je retrouve le sujet et le poste ici.
Voilà le sujet, https://www.unimog-mania.com/t3923-ca-y-est , je regarderai les caractéristique de pompe si tu veux.
J'avais calculé 30 l/min, c'était un peu rapide...
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: installation hydro unimog 411   installation hydro unimog 411 Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 19:12
la pompe doit faire 9 cm³
» installation radio
» installation d'une sellette sur un 406
» Installation levier PDF.
» Installation boitier de D.A. sur mon 421
» Installation d'une sonde TERRATRIP sur un 435 A
