 Arbe de pont cassé au niveau du croisillon
5 participants
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
Nombre de messages : 266
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Empty
MessageSujet: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeSam 30 Mar 2013, 19:19
J'ai un problème technique avec un U1600.
La main de l'arbre transmission AVG c'est brisé en 2.
D'ou le véhicule bloqué sur place, car les pièces se sont retrouvés coincés entre le porte croissillon et le support axe de fusés.
L'arbe c'est cassé au niveau du roulement dans la trompette.
Comment peut t'on enlever l'arbre cassé?
Y a t'il quelqu'un qui à eu le même problème?
Le véhicule étais dans une prairié en 4x4 et les blocages verrouillés.
La panne c'est produite en maneuvrant.
Y a t'il quelqu'un qui peut m'éclairer sur cette panne?
Christian
Nombre de messages : 2922
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeDim 31 Mar 2013, 08:23
Mets nous des photos , mais tu y es pour sortir le réducteur cmplet pour commencer .
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeDim 31 Mar 2013, 09:03
plutôt rare comme panne par contre le boulon de fixation du pignon de réducteur sait plus courant
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeDim 31 Mar 2013, 10:13
L'ensemble réducteur de roue est déjà démonté. Plustôt lourd.
Le problème réside à sortir l'arbre hors du pont. Il me semble qu'on te tire simplement dehors.
Ici je n'ai plus de point de prise. La bague sur l'arbre qui tourne dans le roulement est également cassée jusque dans le roulement.
Je n'ai pas le cable de raccordement pour l'appareil photo sous la main, les photos vont suivre la semaine prochaine.
J'ai démonté le véhicule dans un près, car impossible de le bouger.
Si j'arrive à sortir l'arbre je peut voir si le pont tourne librement, car pour l'instant il bloque au 3/4 de tour. Suite à la bâge dans le roulement?
De cette façon je peut commander les pièces ou de rechercher plus pour trouver la cause des dégats.
Merci,
Christian
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeDim 31 Mar 2013, 11:02
avec un groupe électrogène et un poste de soudure à l'arc tu pointes une baguette sur l'arbre cassé et tu tires
les cannelures de l'autre extrémité sont juste emmanchées dans le différentiel
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeDim 31 Mar 2013, 19:47
Oui, même méthode. Et si ça ne vient pas, bah... déposer la trompette...
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeLun 01 Avr 2013, 19:05
Malheureusement il n'y a pas de trompette , ce sont des pont split.
Impossible de sortir l'arbre de pont, même en soudant un pièce sue l'axe. iIl avance de quelques mm et puis bloque.
Le pont fait également un drôle de bruit en tournant et la roue AVD impossible à la faire tourner un tour complet à la main.
Bonne soirée,
Christian
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeLun 01 Avr 2013, 19:38
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1359_imagesia-com_6yow_large
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeLun 01 Avr 2013, 19:40
un pont de 1600, ça a deux trompettes: une de chaque côté
ou alors ce n'est pas un U 1600 Arbe de pont cassé au niveau du croisillon 761908
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeLun 01 Avr 2013, 20:00
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1356_imagesia-com_6ypl_large
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1355_imagesia-com_6ypv_large
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1356_imagesia-com_6ypy_large
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeLun 01 Avr 2013, 20:02
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1358_imagesia-com_6yq5_large
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1357_imagesia-com_6yq4_large
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeLun 01 Avr 2013, 20:03
Re bonsoir,
Ce sont les mêmes pont que sur la serie lourde à partir 1700 etc......
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeLun 01 Avr 2013, 20:10
alors il ne reste plus qu'à sortir le pont et le démonter à l'atelier ... Arbe de pont cassé au niveau du croisillon 334460
bon courage ...
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeLun 01 Avr 2013, 20:11
moi j'ai pas de photos ?? Arbe de pont cassé au niveau du croisillon 471637
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeLun 01 Avr 2013, 21:47
Sur le 1600 c'est un pont en deux parties . Il se peut que le roulement en bout de trompette se soit brisé lors de la casse du cardan ,
et t'empèche de tirer le demi arbre . Tu peux ne démonter que la moitié du pont en laissant une partie des vis de fixation du tube
de poussée. Tu auras accés au différentiel et pourras vérifier son état . Tout cela pour extraire la ( ou les ) pièce défectueuse et
remorquer ton véhicule à l'abri pour faire une réparation sérieuse .
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeJeu 04 Avr 2013, 19:48
Voila les photos promis
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1355_imagesia-com_71yf_small
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1356_imagesia-com_71yi_small
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1357_imagesia-com_71yj_small
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1359_imagesia-com_71yh_small
Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Dscf1358_imagesia-com_71yl_small
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeJeu 04 Avr 2013, 21:52
En cassant , le demi-arbre a abimé le roulement , vois ce que j'ai écrit plus haut .
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeDim 26 Mai 2013, 12:01
Comme promis je vous tiens au courant après démontage du pont.
L'arbre de pont est encore une fois cassé dans la trompette.
Le blocage du différentiel est broyé au niveau de la couronne. Le roulement du différentiel n'existe plus.
Pour simplfier le tout, le blocage et la couronne ne font qu'une pièce, donc remplacer la couple conique.
cHRISTIAN
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeDim 26 Mai 2013, 12:30
Salut Christian quand tu était dans les près avec les blocage bloqué tu était bien chargé ou trop de grip avec les quatre pneus ?? je pense en premier le differentiel a cassé a l'interieur ,qui a bloqué le demi arbre a l'interieur du ponts et comme tu roulait ,l'inertie (certe tu roulait pas vite mais..le poids du mog ) a fait que tu casse le reste (roue qui tourne ,arbre bloqué a l'interieur ,donc le reste a cassé ) je pense c'est le plus propable ,mais c'est toi qui voit si ça peut coller avec cette déduction . kiki
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeDim 26 Mai 2013, 18:18
cHRISTIAN
Le mieux est de trouver un pont d'occasion parce-que en pièces neuves il y en a pour une belle poignée d'euros !!!!!!!!!!
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeJeu 04 Juil 2013, 18:56
Bonsoir à tous,
Un pont d'occasion.
C'est chère.
Une remarque, vérifier régulièrement que les pistons des étriez de freins ne sont pas grippés.
Christian
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeVen 05 Juil 2013, 14:19
Tu en es ou avec ce pont ?
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Arbe de pont cassé au niveau du croisillon   Arbe de pont cassé au niveau du croisillon Icon_minitimeVen 05 Juil 2013, 15:27
Je l'ai monté et le véhicule roule.
» axe croisillon nouveau pont 411
» problème d'huile pour changer
» blocage 100/100 fuite d'air au niveau du pont
» Recherche croisillon A0013303335
