| Pompe a essence | |
Smrecnik
Modéle de votre(vos) mogs : Je suis devenu acquéreur d'un unimog 404 114 et j'aimerai partager cette passion avec vous. Localisation : 57320 Pays : Nombre de messages : 118 Age : 62 Emploi/loisirs : Ajusteur/mécanique Prénom : Gilbert Année : Mon unimog est de 1962, c'est un 404 114 Date d'inscription : 20/12/2012
| Sujet: Pompe a essence Dim 10 Fév 2013, 12:23 | |
| Bonjour a tous, hier je voulais redémarrer mon mog après avoir tous optimisé ( allumage, filtre à air, filtre à essence, carbu, changé les deux réservoirs et les conduites Réglage des culbuteurs, vidange huile moteur, vidange circuit de refroidissement ) bref la total.. Et là, pas moyen de faire venir l'essence au carbu avec la pompe à main L'essence arrive bien jusqu'à la conduite avant la pompe, avec une pipette Mais après, la pompe n'aspire pas.. Donc je voulais savoir si je pouvais mettre une pompe électrique 24v Si quelqu'un a déjà fait ce type d'inhalation, avec quelle type de pompe Avez vous une adresse ? D'avance merci à tous les mogueurs... Gilbert du 57. |
| | | kiki
| Sujet: Re: Pompe a essence Dim 10 Fév 2013, 13:33 | |
| bonjour le gros problème si tu vide le circuit c'est qu'il faut que tu sorte le plus d'air du circuit , surtout a la pompe car si elle n'a pas d'essence et a que de l'air il faut la purgé, tu enleve la durite au reservoir tu mets un entonnoir (attention tout doit être super propre pas de terre ou merde qui tombe dans l'entonnoir ) tu lève plus haut que ta pompe et tu mets de l'essence et tu pompe, une fois la pompe pleine tu bouche (a 100% avec le doigt ou autre chose ) et ton aide remets la durite au reservoir et tu repompe jusque ça sort au carbu (si ça marche pas peut être la pompe plus étanche ) et le circuit doit être a 200% étanche |
| | | ATS14089
Modéle de votre(vos) mogs : 404, 411 Localisation : Berlin Pays : Nombre de messages : 113 Prénom : Steffen Année : 1960 Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: Re: Pompe a essence Dim 10 Fév 2013, 14:36 | |
| Salut Gilbert Voilà la Pompe à essence que tu besoin, elle est conseillé de monter externe le tank. http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/index.htm?frame=sg_Fahrzeugtechnik_Treibstoffversorgung_Kraftstoffpumpen.htm?ID=207&ref=sg_Fahrzeugtechnik_Treibstoffversorgung_Kraftstoffpumpen.htm excusez - je n'ai trouvé pas le lien pour transformer la langue. Cordialement Steffen |
| Sujet: Re: Pompe a essence Dim 10 Fév 2013, 15:04 | |
| beaucoup de choses intéressantes dans ce site ! j'ai trouvé qu'ils expédiaient à l'étranger ("ausland": Frankreich = 22 € jusqu'à 5 kg) mais je n'ai pas trouvé comment payer: est-ce qu'ils acceptent Paypal ? |
| | | Smrecnik
| Sujet: Pompe à essence Dim 10 Fév 2013, 20:27 | |
| Merci steffen de ce lien plutôt intéressant.. À tu mis ce type de pompe sur ton mog ? Gilbert
| | | mich
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2053 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Pompe a essence Dim 10 Fév 2013, 21:58 | |
| Salut, Si ton circuit n'est plus étanche, il faut IMPÉRATIVEMENT faire une vidange moteur.... Tu as de l'essence dans ton huile.... Si tu veux remplacer ta pompe mécanique par une pompe électrique, fait très attention.... La pompe citée dans le lien plus haut, je pense l'avoir essayée, et je l'ai toujours.... Elle ne suit pas .... Ça tûte un 404... Voir mon sujet : https://www.unimog-mania.com/t7002-remplacement-pompe-meca-par-une-elecFaut lire jusqu'au bout.... La pompe qu'il te faut, c'est une Hardi 14424 24V.... C'est ce que j'ai, et ça marche du tonnerre.... mich |
| | | Smrecnik
| Sujet: Pompe a essence Lun 11 Fév 2013, 13:30 | |
| salut kiki, j'ai essayé ta méthode ET ÇA MARCHE... Vraiment super sympa À bientôt Gilbert du 57 |
| | | Smrecnik
| Sujet: Pompe a essence Lun 11 Fév 2013, 13:44 | |
| Merci Mich pour ta réponse, et pour la précieuse info Concernant la pompe Hardy, j'en prends bonne note J'ai souvent l'occasion de monter en belgique Et je ferai donc un crochet à l'occasion chez vamparts Encore merci, à bientôt Gilbert du 57... |
| | | kiki
| Sujet: Re: Pompe a essence Lun 11 Fév 2013, 14:00 | |
| Salut y a pas de souci Smrecnik, c'est le problème quand tout est vide ,c'est vrai avec une éléctrique c'est mieux ,quoi que, je pense SI je devait en mettre une, je regarderais pour une immergé dans le reservoir direct dans le liquide a pompé (comme ça pas de problème d'amorçage si carbu ou circuit ou même pompe vide) kiki |
| Sujet: Re: Pompe a essence | |
| | | | Pompe a essence | |
