 Carbu tronçonneuse
Didier 68
pierrev
androgen57
françois 60
thomas62
16 participants
Carbu tronçonneuse Empty
MessageSujet: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 12:51
après changement membranes, trempage au vinaigre chaud ....soufflage .... et Carbu tronçonneuse 616391
le carbu de la Stihl 020T reste in-réglable
Vous achetez où vos carbus?? c'est 90€ chez sthil
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 13:00
Salut tu est sur que c'est le carbu Fred??? elle fait quoi ??? kiki
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 13:01
pas de prise d'air entre le carbu et le cylindre ? pas de prise d'air au joint entre haut et bas moteur ?
scratch es-tu certain que c'est le carbu qui est H.S. ?
Kiki, roi des Kiki vient de me doubler lol!
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 13:02
Cool king Thibaut lol!
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 13:18
impossible de lui faire tenir le ralenti !
démarrage à froid selon la procédure , poignée bloquée et starter , elle grogne de suite , passage à l'autre position! ça commence à déconner , ça fini souvent avec "plein gaz" et traction du lanceur main gauche
Ensuite , elle prend les tours sans soucis , tient le ralenti si je garde un filet de gaz
Le "mécano " local sthil vient de me sortir 4 carbus de sa table de travail quelque peu encombrée !
C'est classique sur les machines qui ne tournent pas en permanence !
prise , entre carbu et cylindre , je ne pense pas , j'ai essayé d'y passer de l'essence au pinceau , elle n'accélère pas !
Entre cylindre et bas moteur ?? j'ai pas ouvert ? ça ne va pas s'abimer tout seul ??
pour vos idées
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 13:31
c'est traitre les petit moteur deux temps MAIS par contre c'est simple maintenant effectivement si tu a un ou deux autre carbu a essayé en premier fait le , mais tu peut avoir une durite cassé (fissure ) ,la crepine bouché ,menbranne dur ou fissuré , petit filtre dans le carbu bouché ,quand elle tourne tu regarde si il y a des petites bulle dans la durite (si transparente )
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 13:48
crépine , et durite d'alim neuves, bien sur, Laughing
non je n'en ai pas à essayer , le mécano est à 20 bornes et ne semblait pas vouloir m'en prêter un à l'essai ! il répare ! et gagne sa vie dessus , je ne peux rien lui reprocher
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 14:18
regarde les membrane si pas fissuré la ou elle bouge et est ce qu'ellles est encore bien flexible car c'est elle qui ferme et ouvre le pointeau d'arrivé de l'essence ,en premier =ce que tu a fait (durite et crepine) ensuite voir a travers la durite si bulle ou pas (faut pas de bulle ,si bulle = prise d'air ) après la menbrane et et le petit tamis (logiquement propre MAIS ?? a voir ) voir si l'essence vient bien au carbu en mettant la durite sur le carbu et secouer la machine (pour faire un peu de pression dans le reservoir que l'essence viennent )avec le carbu dans la main et joué avec le poiteau voir si il coupe et fonctionne et voir si l'essence arrive ,mais après ça peut être voir plus loin et si tu avait du mélange dedans et que tu l'utilise pas souvent la machine essaie avec de la nouvelle essence en premier (mais pas l'essence du bidon que tu a stocké depuis 6 mois car l'essence avec les additif et le plomb en moins c'est une vrai misère pour les carbu ,donc peut être voir ça en premier )
thomas62
thomas62
421.122 cam
Nombre de messages : 228
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 16:06
J'ai eu à peu près le même problème que toi sur mon taille haie sthil, le vendeur m'a changé le carbu et c'était toujours pareil.
J'en ai eu marre et j'ai regardé moi même, j'ai nettoyé tout le circuit d'essence , le carbu et le réservoir et dans celui ci j'ai trouvé un morceau de "je ne sais pas quoi" Laughing
de 2-3 mm, ça passait sans soucis dans tout le circuit.
Depuis aucun problème.
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 16:27
Je pense aussi à une prise d'air au manchon entre carbu et cylindre;
_si elle est minime,difficulté de réglage,soit elle tient le ralenti et ne monte pas dans les tours,soit l'inverse.
_si grosse prise d'air,elle prend des tours toute seule dès que tu repousse le starter et ne redescend plus.
Mais avant toute chose je ferais éprouvé l'étanchéité du carbu,mis sous pression d'air et si le mano ne bouge pas en quelques minutes,le carbu ne prend pas l'air.
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 16:33
pour vos idées
Entre cylindre et bas moteur ça occasionne plutot des difficultés de redémarrage à chaud sur des machines qui ne démarrent pas forcément mal à froid.
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 19:36
bonjour fred regarde cher sagenspezi pour ton carbu.moi j'ai eu un sa et c'etait un joint spi de vilbrequin
androgen57
androgen57
Nombre de messages : 578
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 19:57
slt Francois
je voi que tu a parler de sagenspezi en est tu satisfait car je me tate a acheter quelque pièces
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 20:10
oui Kiki, le kit membranes est neuf!
Vercomog ,ok, je vais ré inspecter la pipe d'admission et , le spi de bas moteur !!
François , oui j'ai vu chez sagenspezi, c'est beaucoup moins cher mais , pour moi boite inconnue , j'hésite à commander
merci à tous
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 20:17
pour le moment j'ai juste commander des joints et quelque pièces chaine guide et je n'est pas eu de souci.il me faut aussi un carbu pour une 028av
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 22:23
Si tout le carburateur a été remis à neuf ainsi que le circuit de carburant je pencherai plus pour les joints spi du vilebrequin.
Sinon pour le carbu comme d'autres te l'ont indiqué
http://shop.saegenspezi.de/Carburateur-ZAMA-pour-Stihl-020-T-020T-MS-200-T-MS200T
J'ai commandé des pièces pour 4 machines la semaine dernière (à part un silentbloc qui ne correspondait pas à une de mes machines tout était bon et livré dans les 2 jours.
J'ai même pris un guide pour ma 044 et ma fois pour le tiers du prix de chez Stihl pour le moment pas de différence ( je n'ai fais qu'une dizaine de stères avec et il n'a pas bougé donc à ma prochaine commande de pièces je vais essayer leurs chaines pour voir).
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 22:51
moi perso je penche plus avant le cylindre du coté carbu alimentation ,les joints moteur d'un coup Suspect c'est rare et c'est pas comme ça une fois bien et pas bien le régime (pas évident a distance ) voir avec ESp2 (m'sieur 2temps ) ça fait combien de temps quelle a pas tournée et avant tournait bien ???
pierrev
Nombre de messages : 76
Prénom : Pierre
MessageSujet: en tout cas n'achetez pas les nouvelles 201   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeMer 30 Jan 2013, 14:56
bonjour à tous ,
J'ai toujours eu des 020 et des ms 200T (encore 5 en activité) , j'ai acheté l'an passé une nouvelle 201 (la remplaçante ) ,c'est une horreur , celà crève dès qu'on attaque un peu...
Merci les normes...
Un pote élagueur qui s'est fait voler son matos à dû en acheter une également , il pense la même chose...
Soignez vos 020 et MS200 ....
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013, 20:39
Salut Fred , Ce genre de pb arrive à cause du carburant sans pb.
L'essence s'évapore et laisse un dépôt.
Qui bien sûr part dans les gicleurs.
Le seul moyen de récupérer ton carbu c'est de TOUT démonter et de le passer
Au nettoyeur à ultra-son.
C'est un pb que j'ai régulièrement sur les moteurs
Qui ne tournent pas souvent comme les groupes électrogène ou la débroussailleuse
Il existe un carburant spécial pour l'hivernage des moteurs ,mais 5€ le litre .
À+
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013, 21:51
merci Etienne , c'est pour celà que je l'ai fait bouillir dans du vinaigre bien que ma machine n'hiverne pas, au pire elle "été verne " mais c'est rare qu'elle passe 15 jours sans tourner , ces petit engins ça sert pour des tas de découpes fines aussi !
Le "Stilh" local a un bain US mais me dit que ça sert à rien ! que les capillaires sont trop petits , même si la crasse se décolle ! elle ne sort pas à l'air comprimé !
je m'y repenche dès que possible , mais à démonter tout, un changement spi, durite "collecteur" nettoyage de pompe à huile ..............ne seront pas inutiles
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013, 21:57
le mieux pour éviter ces problèmes c'est d'essayer de toujours arrêter en panne d'essence, carbu vide
je fais toujours ça avec les tondeuses, mais une tondeuse on peut fermer l'essence alors qu'avec une tronçonneuse c'est moins évident
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeLun 04 Fév 2013, 20:30
alors la 200t elle tourne Question
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeSam 09 Fév 2013, 23:29
non j'ai pas encore commandé les pièces! avec la neige , je fais de la menuiserie et me creuse la tête sur une panne hydro de la bx!
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeDim 10 Fév 2013, 10:14
qu'est ce quelle a comme panne hydro ta BX ?? (c'est très rare c'est quand même bien réfléchis )
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Carbu tronçonneuse   Carbu tronçonneuse Icon_minitimeDim 10 Fév 2013, 10:34
en dehors de la bille du clapet dans le conjoncteur-disjoncteur, pas grand chose peut merder sur une Citroën....
Carbu tronçonneuse
» probleme carbu au secours !!! merci
» Carbu 404
» kit carbu et pompe
» Problème carburation
» embase carbu unimog 404
