35 €
 adaptation moteur peugeot sur 411
Grosbeg
10 participants
Grosbeg
Grosbeg
Nombre de messages : 21
Emploi/loisirs : Électricien / 4roues
Année : Novembre 1960
adaptation moteur peugeot sur 411 Empty
MessageSujet: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeVen 25 Jan 2013, 13:30
bonjour les moggeurs,
voici la suite de mon adaptation moteur,
prise de cote sur les deux moteurs
adaptation moteur peugeot sur 411 Imgp0714
essais du moteur peugeot
adaptation moteur peugeot sur 411 Imgp0715
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeVen 25 Jan 2013, 14:46
ça prend tournure !!!
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeVen 25 Jan 2013, 16:49
Salut, un peu hors sujet, tu compte gardé cette cabine ou mettre une de 411 Question
adaptation moteur peugeot sur 411 879833 et bon courage pour le suite
(ps: adaptation moteur peugeot sur 411 456779 Wink )
Amicalement, Arnaud
Grosbeg
Grosbeg
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeVen 25 Jan 2013, 17:01
Je compte garder celle du 421 je préfère sa forme.
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeVen 25 Jan 2013, 20:39
et c'est surtout + spacieux king
Grosbeg
Grosbeg
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeLun 28 Jan 2013, 12:40
bonjour,
suite des travaux
fixation de l'entretoise avec persage coté peugeot:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020410
taraudage coté unimog (boite):
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020411
mise enplace sur moteur:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020412
fraisage des 2 tetes de vis coté peugeot:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020420
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020421
flasque de protection partie basse:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020413
essai sur chassi:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020414
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020415
creation support moteur avant:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020416
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020417
le voici instalé:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020418
ne pas oublier la modif. du carter d'huile pour le passage du pont:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020419
il ne reste plus que la piece intermediere entre le volant moteur unimog et le moteur peugeot.
mais cela ne gene pas pour un essai de passage avec la cabine:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020422
et ça rentre apres quelque ajustement:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020423
une petie coupe pour le passage de la pipe d'admition:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020424
juste un probleme il faut enlever l'alternateur pour que ca passe.
il faut conserver la fixation d'origine et le metre par en dessous en meulant impeu pour pouvoir augmenter la tension de courroie:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020425
instalation sur le moteur avec une vis pour la tension sur le support d'origine, vous allez me dire qu'il est unpeu bas mais pour l'instant pas de franchissement de riviere en crue de prevu:
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020510
suite le week end prochain..........
Nombre de messages : 8132
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeLun 28 Jan 2013, 20:56
ça traine pas chez toi!beau travail
tu as découpé l'entretoise avec quel outil ??
Pour la prise de cotes ? tu as fait un patron en carton?
Tu laisses la pompe à vide? pour une future assistance de freinage ?
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 08:14
pourquoi redresser le moteur ? en laissant l'inclinaison d'origine je crois que l'échappement serait passé sans découper la caisse (puisque ça passe avec une cabine de 411)
Grosbeg
Grosbeg
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 29 Jan 2013, 08:39
bonjour,
Pour le découpage de l'entrrtoise je l'ai fait faire au laser par une connaissance, pour la prise de cote je suis partie des deux axes moteurs puis fait un relever avec un compat et reporter sur une feuille ensuite superposer les deux plants et trouver l'orrentation pour le passage du demareur de l'unimog sur le moteur peugeot, voila pourquoi il est redresser.
Efectivement je garde la pompe a vide pour instaler une assitance de plus il y a un clapet sur l'admission d'air qui actionner par le vide d'air et reguler par la pompe à injection
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020426
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020427
Grosbeg
Grosbeg
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 12:58
bonjour,
apres un long moment sans vous donner de nouvelle voici l'avancement de mon mog.
le moteur tourne tres bien vitesse de pointe 70km/h, acceleration correcte et peine beaucoup moins dans les cotes.
j'ai commencé la modif du chassi arriere pour integrer un treuil electrique de 5T
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020713
rallonge du chassi par un double fer u de 120 mm
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020714
implantation du treuil
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020715
ensuite installation de la ligne d'echapement fabriquersur mesur avec deux silencieux de moto
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020716
et un colecteur fait maison avec celui d'un kangoo
adaptation moteur peugeot sur 411 P1020717
je suis en fabrication de la benne, bientot les photos....
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 14:28
J'ai pas suivi du début,c'est un xud le moteur je suppose?Super(est gros) boulot,70 km/h ça me laisse rêveur,et me donne envie de foutre mon 636 à la poubelle Mad Double sortie d’échappement Laughing
C'est rigolo,avec le cheminement le long du châssis ,c'est très tuning Moto,et puis la tu risques pas de l'accrocher sur une souche Laughing
C'est possible d'avoir le plan de ton entretoise,ou il y a un brevet dessus ? lol!
Au rythme ou ça avance chez moi,tu va finir ta benne avant moi adaptation moteur peugeot sur 411 616391
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 16:20
ne le feraille pas, vend le, un membre pourrait en avoir besoin Wink
Grosbeg
Grosbeg
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 20:36
Ok pour les plans de l'entretoise mais il me faudrait un mail et attention il sont sous forma dwg.
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 21:12
un moteur de 309 hdi ça peut ce monter sur le 411?
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 21:18
redémonte ton treuil électrique, je te vends le mien dans quelques temps
adaptation moteur peugeot sur 411 Suppor10
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 21:19
y a pas d'hdi sur 309,ça a commencé sur 306 . La chance des hdi 306,c'est qu' il y a pas de multiplexage,donc pas trop de pbs avec le calculateur ,reste le problème de place pour le turbo.Le bloc est un 2 litres,il doit pouvoir rentrer.
Moi ça m’intéresse,comme ça si je tombe sur un 411 moteur cassé,je fonce sans me poser de questions.(d'ailleurs j'ai peut être ça sous le coude Laughing )
Étonnamment il y a moins de casse sur les HDI que sur les turboD juste d'avant.Ils avaient mal digérer la suppression du souffre dans le gasoil,et les chambres de précombustions tombaient comme des mouches
nimog
Modéle de votre(vos) mogs : 401
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 22:08
je suis impressionné par le travail que vous réalisez adaptation moteur peugeot sur 411 879833
ça me déprime, quand je vois le travail qui a a faire sur le mien, je me demande parfois si je serait a la hauteur !!!
de toute maniere, qui tente rien n'a rien, n'est ce pas.
adaptation moteur peugeot sur 411 251561
Sinon, petite question,
tu arrives a une vitesse de pointe de 70km/h,
avez vous une idée de la vitesse que peux supporter un mog ?, (entre la boite, la transmission, les ponts, et les pneus)
question par pur curiosité car je n'est franchement pas l'ambition de faire du 100 avec un mog !!!!
en tout cas chapeau pour le taf .
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 22:27
Le problème nimog,c'est pas d'aller vite(quoi que avec des pneus agraire,ça doit être un peu chaud)c'est de s’arrêter!A priori il va mettre une assistance de freinage,ça va freiner plus fort c'est sur,mais 2 tonnes lancé à 70 km/h,si ça freine un peu + d'un coté que de l'autre,je te laisse imaginer le résultat.
Pas charger,le freinage normal avec l'om 636 ,c'est tout juste,dés que c'est chargé (disons 2 stères) la c'est chaud dans les descentes avec un rond point ou un stop au bout.
Et quand tu sort de foret,et que tu as roulé dans l'eau attends toi à de mémorables travers en cas de freinage d'urgence,les tambours secs freinent mais pas ceux qui sont plein d'eau et de boue.Le lendemain ,une fois sec,ça va déjà mieux.Quelqu’un parle de 80 km/h sur un 411 dans le forum.Les 404 ont les même type de pont et de boite que les 411,et ça roule entre 80 et 100.Bon les pneus agraires sont à éviter là,bien sur Laughing
Bon je suis preneur moi pour les fichiers de l'entretoise,un xud de 71 ch,c'est donc un xud 9 de 306 ou de bx
Grosbeg
Grosbeg
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeMer 01 Mai 2013, 20:32
Bonsoir messieurs ,
Pour la question du treuil c'est gentil mais je reste avec mon électrique car il est la que si je reste embourber.
Pour la vitesse pas de problème de chauffe au niveau des ponts ou de la boîte et quand je roule à cette vitesse je suis montre avec du pneu type militaire, avec mes pneus agraire j'y vais mois vite.
Je n'ais pas voulu monter du hdi ou du turbo pour reste simple sinon il faut voir si le turbo passe au niveau de la roue avant droite et effectivement le freinage il faut si prévoir tôt et jouer du volant pour garder le mog dans la bonne direction mais on si fait.
Jolie restauration du mog de CALLETI....
plm43
plm43
Modéle de votre(vos) mogs : 1 411 vl de 1962
1 411 tra de 1960
Nombre de messages : 78
Emploi/loisirs : commercial magazinier
Prénom : Pierre-louis
Année : 1960 et 1962
MessageSujet: Re: adaptation moteur peugeot sur 411   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeJeu 16 Nov 2017, 17:14
salut, comment as tu fais pour l embrayage et le volant moteur? je suis interessé pour effectuer la meme modif pour faire du trial.
tres beau travail....
fred 40
fred 40
Emploi/loisirs : sport/nature
Prénom : frederic
MessageSujet: adaptation XUD9   adaptation moteur peugeot sur 411 Icon_minitimeDim 22 Avr 2018, 15:00
Bonjour grosbeg, j'ai le projet d'équiper mon 411 d'un XUD comme toi et je viens de visualiser ton travail . As tu de la doc sur les pièces spécifiques que tu as utilisé ?(plan plaque d'adaptation ,couronne moteur...) et si oui pourrais tu me faire profiter de tes trouvailles pour faire avancer mon adaptation, merci d'avance pour ton aide.
» adaptation du moteur peugeot 1.9 D (le XUD de la 405, BX...)
» moteur peugeot hdi 2.0 .... à quoi sert le bidule derrière le filtre
» adaptation d'un moteur indenor dans un 411
» French national 2009 et land 88 indenor
» programme pour découpe au plasma de la plaque d'adaptation autre moteur
UNIMOG-MANIA :: LES MODELES :: Unimog 411, 421 ... (petite gamme) :: adaptation d'autres moteurs sur 411 ou boost du moteur d'origine-
