| U1000 (grue) | |
+26cagouillard Vercomog scoobidoo rudythomas françois 60 bilobac zombinis Etienne B. goldwing81 A.Ewbank diddum bcmog Didier 68 Etienne Denis tito Fabien Lebbe fred minimog26 julien50 phil 11 TROMAS Arnaud Thibaut 07 kiki jmogg 30 participants |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 09 Déc 2013, 21:46 | |
| ouai ça donne envie chez eux mais je sais pas trop , pour l’échappement aucun souci à la place du turbo j'ai une sorte boite donc faut démonter ça et mettre le turbo |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 09 Déc 2013, 21:52 | |
| - Manu4040 a écrit:
- ouai ça donne envie chez eux mais je sais pas trop , pour l’échappement aucun souci à la place du turbo j'ai une sorte boite donc faut démonter ça et mettre le turbo
suivant ce que tu fais avec, c'est sûr que ça va lui changer la donne |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 09 Déc 2013, 21:54 | |
| mais je sais pas si tu as regardé ou ce trouve cette concession c'est un peu loin lol |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 09 Déc 2013, 21:57 | |
| je n'ai jamais commandé, mais j'en connais qui l'on fait (aucun problème) tu fais ton Mail en Français si je me rappelle bien et ils te répondent |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 09 Déc 2013, 22:06 | |
| j'ai commandé le plafonnier pour mettre la radio en effet il répondent en français c'est sérieux, non je pensais si je devais l'emmener la ba lol |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 09 Déc 2013, 22:20 | |
| après je voulais savoir si il y avait d autres kits, turbo adaptable ou autres moyens pour augmenter le puissance |
julien50
MB Trac 1300 Localisation : Basse-Normandie Pays : Nombre de messages : 130 Age : 36 Année : 1968 et 1984 Date d'inscription : 16/05/2009
| Sujet: Re: U1000 (grue) Ven 13 Déc 2013, 20:21 | |
| - Citation :
- j'ai commandé le plafonnier pour mettre la radio
Toi au moins tu peux avoir la radio ! Sinon, pour la puissance moteur, charges moins la remorque |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 16 Jan 2014, 19:52 | |
| Salut à tous Je souhaite monter un autoradio et j'ai cette prise la connaissez vous la désignation des fils |
Invité Invité
| Sujet: Re: U1000 (grue) Sam 18 Jan 2014, 07:46 | |
| - Manu4040 a écrit:
- après je voulais savoir si il y avait d autres kits, turbo adaptable ou autres moyens pour augmenter le puissance
avant le 1200, les 1000 recevait un turbo en option ,tu peux mettre un turbo de 1200 ,tu va augmenter le couple le 1200 ou 1000 même base moteur |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Sam 18 Jan 2014, 09:11 | |
| On m avait parlé du graissage des pistons sur un moteur turbo alors qu un moteur sans turbo ne possédez pas ce graissage donc je peux quand même en monter un ? Après faut il régler la pompe injection ou pas ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: U1000 (grue) Sam 18 Jan 2014, 09:44 | |
| - Manu4040 a écrit:
- On m avait parlé du graissage des pistons sur un moteur turbo alors qu un moteur sans turbo ne possédez pas ce graissage donc je peux quand même en monter un ?
Après faut il régler la pompe injection ou pas ? oui, il faut un turbo basse pression , le 1200 n a pas le refroidissement des pistons , tu garde ton réglage de pompe tu va gagner 15 cv mais surtout du couple , tu as le gros radiateur de refroidissement ,sinon je te fais un kit ,collecteur turbo grand radiateur j ai les pièces d un moteur mort |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Sam 18 Jan 2014, 09:50 | |
| Merci Roger , mais sinon pour le graissage du turbo ça ce passe comment ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: U1000 (grue) Sam 18 Jan 2014, 10:02 | |
| - Manu4040 a écrit:
- Merci Roger , mais sinon pour le graissage du turbo ça ce passe comment ?
tu dois avoir le retour avec un bouchon sur ton carter ou sur le bas du bloc la pression est prise sur la plaque de refroidissement , c est simple le montage |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 09:11 | |
| salut à tous je me demandais les ( gros ) mog sont beaucoup plus haut que mon 1000 c'est les ressorts et les amortisseur de plus grand ou autre chose ? quand on voit la sur la photo ça quand même une sacré gueule et puis avec des pneus larges agricoles |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 11:39 | |
| ils sont magnifiques comme ça, j'adore mais il y a plus que les ressorts |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2922 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 17:41 | |
| La taille des ressorts , l'épaisseur des longerons du chassis ( mais ça représente pas grand chose ) , la taille des pneus ( qui fait beaucoup ) et encore celui-çi n'a pas le gros moteur ( du 2100 par exemple ) car avec la cabine surélévée et réhaussée il est encore plus impréssionnant . |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 18:14 | |
| - phil 11 a écrit:
- La taille des ressorts , l'épaisseur des longerons du chassis ( mais ça représente pas grand chose ) , la taille des pneus ( qui fait
beaucoup ) et encore celui-çi n'a pas le gros moteur ( du 2100 par exemple ) car avec la cabine surélévée et réhaussée il est encore plus impréssionnant . c'est quoi, un 1700 ? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 18:59 | |
| Je pense à un 1600 ou 1800 agrar peut-être avec le petit intercooler car il n'a pas la cabine surélevée . |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 20:48 | |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 20:55 | |
| sacré jouet et les pneus 445/70x24, il faut bien ça ou rien on en a pas encore des comme ça sur le forum |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 21:02 | |
| sa brille mai le 1600 rien a voir avec un 1000 et moi avec mon 1300 legerement plus gros comme manu 4040 |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 21:09 | |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 21:15 | |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 23 Jan 2014, 21:17 | |
| Sujet: Re: U1000 (grue) | |
| U1000 (grue) | |
