| U1000 (grue) | |
+26cagouillard Vercomog scoobidoo rudythomas françois 60 bilobac zombinis Etienne B. goldwing81 A.Ewbank diddum bcmog Didier 68 Etienne Denis tito Fabien Lebbe fred minimog26 julien50 phil 11 TROMAS Arnaud Thibaut 07 kiki jmogg 30 participants |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2922 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 24 Juin 2013, 19:28 | |
| Remontage de la pompe à eau , surtout pas à la presse !!!!!!!!!!! Les roulements se montent facilement , les joints anti-fuite aussi et la bague de friction est montée sur support souple donc pas de presse . |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 01 Juil 2013, 22:48 | |
| depuis que j'ai changé la pompe à eau et vidanger le liquide pour du nouveau, la température n'arrive même pas a 80 ° alors que avant elle approchait les 90 ° et bougé suivant l effort
j'ai bien remit le petit fil sur la sonde à coté du calorstat ( c'est la sonde de température ? ) |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mar 02 Juil 2013, 00:18 | |
| Salut oui c'est ca ,pour etre sur tu le débranche tu verras de suite si c'est lui (tu risque rien a débranché la sonde ) kiiki |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mar 02 Juil 2013, 08:00 | |
| Bonjour,
Justement qu'est qui peu faire que la pompe "travaille" mal !!! ça s'use??? je veux bien que les roulements s'use mais les pales ?
merci adishatz PE |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mar 02 Juil 2013, 08:48 | |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mar 02 Juil 2013, 14:04 | |
| merci kiki donc j'ai dévisser le petit écrous de la sonde passer un petit coup au papier de verre maintenant c'est bon la jauge monte bien a 80 °
Sinon moi j'ai refait la pompe parce qu elle avait du jeu dans les roulements , non la turbine était encore en bonne état ; le liquide avait l'air propre , j'ai mis du bon liquide c'est du john deere |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mer 03 Juil 2013, 21:30 | |
| bon ba ma sonde doit etre HS en pleine chaleur ça pas dépasser 80 ° ou je peux en acheter une ? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mer 03 Juil 2013, 21:58 | |
| ou le combiné ,le mieux mesure l'impédance de ta sonde (tu la démonte ,quand tu a les valeurs et tu compare ,a froid ,a chaud ,et très chaud ) et après tu sais si c'est la sonde ou le combiné ,je pense aussi que c'est la sonde ,je pense que tu la trouve chez mercedes ça doit pas être bien cher . kiki
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mer 03 Juil 2013, 22:15 | |
| désolé kiki je comprend pas trop comment faire , je prend les valeurs comment ? la sonde dans le moteur puis ensuite la démonter la mettre dans une casserole ? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mer 03 Juil 2013, 22:39 | |
| Salut il faut que tu a un OHMETRE ,et les VALEURS de ta sonde (je sais pas si c'est les même valeurs que le 406 ,faut voir avec quelqu'un qui a la doc technique ) il faut que tu enlève la sonde ,moteur froid (et tu bouche le trous de la sonde ,peut être ça coule peut être pas ,pour pas vider ton nouveau liquide ) et aprés tu prend ta sonde tu la mets au froid (frigo ou congel selon les valeurs que tu trouve ) et tu la prend et tu la touche avec le fils noir = la masse (le gros filetage ) et le fil rouge = (le petit filetage ,la ou tu vis le fil qui part ) ,donc tu a la premiere valeurs a froid ,et ça tu fait a chaque température ou tu a une valeurs (un peu près a dix degrès près ) logiquement tu a une valeur en - et 40°;80 °;et 110° et si les valeurs ne sont pas bonnes tu changes la sonde, et si les valeurs sont bonne ,c'est le combiné , si tu a pas d'ohmetre ou tu veut pas trop te faire chier cherche une nouvelle (et si tu veut te faire chier et tu comprend pas tu me le dit je re-explique mieux ) kiki |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mer 03 Juil 2013, 22:51 | |
| Merci kiki dans une casserole quand je suis a 50 ° je plonge ma sonde et je regarde pour savoir elle me donne combien au multimètre ? Et un si de suite pour plusieurs ° ? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mer 03 Juil 2013, 23:47 | |
| ben justement j'ai pas les valeur qu'il doit te donner le multimètre (ça c'est dans la revue ,ou peut être les même que le 406 ??? )mais il faut controler la sonde a plusieurs températures (je pense une dans le - =en la mettant dans le frigo ou même congel ) une mesure a 40 ou 50° ,une autre mesure a 70-80° et une derniere a 110 ° qui te donne la zone rouge , je vais voir si je trouve les valeurs du 406 tu comparre si ça peu coller (tu a un OM 352 toi ) |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mer 03 Juil 2013, 23:49 | |
| D accord non moi c'est un OM 366 |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Jeu 04 Juil 2013, 00:03 | |
| ok je te donne les valeurs OM 352 tu compare peut être c'est pareil = 200 ohm =50°C 100 ohm =60°C 50 ohm =90°C 33 ohm =110°C 0 ohm = plus de 110 °C. il y en a pas quand il est très froid , donc tout dans la casserole avec un thermometre a sterilisation de bocaux si rien d'autre . kiki |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mar 23 Juil 2013, 22:50 | |
| salut à tous
un peu de news : j'ai passé le 1000 aux mines aucun souci
sinon j'ai changé ma sonde de température et c'est toujours pareil ( tu disais kiki ça peut etre le combiné aussi ? )
| Sujet: Re: U1000 (grue) Mer 24 Juil 2013, 14:09 | |
| Salut oui effectivement la je pense que c'est dans le combiné (la ou il y a les indicateurs de tout ce qui est fonction ), il y a celui de la température , si tu sort le combiné (le mieux tu débranche la batterie ),tu regarde une fois le beau monde qui se cache la dedans et normalement tu peut changer le récepteur (celui de la tempé ) seul (pas sur mais je pense que oui ???) ,demande une fois le prix chez mercedes ( peut être une mauvaise ou une bonne surprise ??? pour le prix ) sinon Roger,TJ ,bon co_n , eb_y , en occase si trop cher .kiki |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Ven 01 Nov 2013, 18:20 | |
| Salut à tous Je voulais savoir j aimerai trouver une lame de déneigement donc si vous avez des infos la dessu a pas trop cher , Sinon souvent des lames sur la plaque setra que je n ai pas mais j'ai vu sur internet un coup une plaque setra qui s'adapte sur adaptation comme pour mettre ma Mulag |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Ven 01 Nov 2013, 18:22 | |
| ta mulag , tu l'accroches comment ? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Ven 01 Nov 2013, 18:25 | |
| Sur la plaque Schmidt ( enfin si ça s appel comme ça ) |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Ven 01 Nov 2013, 18:48 | |
| Non jean Luc c'est comme ça
http://www.mascus.co.uk/agriculture/used-tractors-80-99-hp/m-b-unimog-u-1000-mit-zweikreishydraulikanlage/rkvmueli.html |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Ven 01 Nov 2013, 19:01 | |
| donc ton épareuse Mulag est fixée sur ta plaque porte outils
mais tu ne peux pas verrouilleur ton essieu av ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: U1000 (grue) Ven 01 Nov 2013, 19:02 | |
| les plaque à poches s appelle plaque din ce sont des normes européennes la plaque de jean luc est une plaque setra normes françaises |
| Sujet: Re: U1000 (grue) | |
| U1000 (grue) | |
