| Démontage levier changement vitesse PDF | |
cebah
Modéle de votre(vos) mogs : 407 Localisation : Haute Saône Pays : Nombre de messages : 12 Age : 58 Prénom : PATRICK Année : 1991 Date d'inscription : 21/07/2012
| Sujet: Démontage levier changement vitesse PDF Lun 12 Nov 2012, 20:40 | |
| Bonjour, je voudrais démonter le levier de changement de vitesse de la Pdf, en effet la bille qui vérouille la selection est resté coincé et le levier ne tient plus en position je pense qu il faut tirer dessus , mais suis pas sur ....avec un petit arrache ? Unimog type 407 avec OM-616 Merci de votre aide |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Démontage levier changement vitesse PDF Lun 12 Nov 2012, 20:57 | |
| HOla bijou ! Il me semble que ça se démonte par l'intérieur via un circlips ou un bidule. Mieux vaut réfléchir que forcer à l'arrache (ou la presse)... je parle en connaissance de cause |
| | | minimog26
| Sujet: Re: Démontage levier changement vitesse PDF Lun 12 Nov 2012, 21:03 | |
| doucement avec le matos si ca vient pas , de forcé dessus ca arrange rien !!! pense au dentiste qui a la meme réfléction que toi et qui tire comme un malade sur ta dent |
| | | cebah
| Sujet: Re: Démontage levier changement vitesse PDF Lun 12 Nov 2012, 21:36 | |
| Je n ai pas encore forcé .....mais c ets bizarre , l ensemble des leviers sont monté comme cela ... je prendrais d autres photos si cela peut aidé.... je cherche aussi de la doc sur ce model ...si quelqu un a une adresse
Merci |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Démontage levier changement vitesse PDF Lun 12 Nov 2012, 21:53 | |
| Sans faire de pub : http://www.buchundbild.de/ pour les docs. Le boitier est très vite démonté, autant y jeter un coup d’œil |
| | | gamin08
| Sujet: Re: Démontage levier changement vitesse PDF Lun 12 Nov 2012, 22:44 | |
| ben,pour moi la petite ref 89 me parle bien case désacouplage du boitier (pou une foi c'est une opération simple) :saussisson: . bon ce soir ça veux pas pour l'eclaté j'essairai demain. en fait il y a bien un clips au bout de l'arbre |
| | | gamin08
| Sujet: Re: Démontage levier changement vitesse PDF Mar 13 Nov 2012, 22:42 | |
| . voila ce soir y veut bien |
| | | cebah
| Sujet: Re: Démontage levier changement vitesse PDF Mer 14 Nov 2012, 20:15 | |
| Bonsoir merci pour les infos , jai commander de la doc...et j irais voir ce we (si je trouve le temps) la situation sur le camion....car le levier que je vois sur l'éclater semble different mais son montage lui je pense est identique .... Encore merci a tous ; je vous tiens informé
| | | cebah
| Sujet: Re: Démontage levier changement vitesse PDF Ven 23 Nov 2012, 21:37 | |
| Bonjour, je n ai aps encore reçu la doc , mais cela ne devrait plus tarder.... simplement , l opération ne me semble pas si facile que ça, je pense qu'il faut demonter l'arbre de la Pdf, et ouvrir tout le carter sur le coté.... à moins que par dessus........enfin pour regler ce petit pb , j ai usiné une petite cale , que j ai mis derriere la piéce de blocage, ....la bille remplis alors sa fonction. en fait elle bouge bien mais ne sortait pas assez.... voila
merci |
| Sujet: Re: Démontage levier changement vitesse PDF | |
