599 €
 tuyau sur alimentation air 411
pierre38
pierre38
Nombre de messages : 38
Emploi/loisirs : Technicien
Prénom : Pierre
tuyau sur alimentation air 411 Empty
MessageSujet: tuyau sur alimentation air 411   tuyau sur alimentation air 411 Icon_minitimeLun 05 Nov 2012, 22:25
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi sert ce tuyau très fin (entouré blanc) qui part de la durit.
Il fait environ 10 cm de long et n'est branché sur rien.
Est-ce normal?
Merci d'avance.
tuyau sur alimentation air 411 Tuyau_13
MessageSujet: Re: tuyau sur alimentation air 411   tuyau sur alimentation air 411 Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 09:00
on dirait un fil électrique plutôt qu'un tuyau !!
scratch
tuyau sur alimentation air 411 Icon_s10
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: tuyau sur alimentation air 411   tuyau sur alimentation air 411 Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 09:54
si c'est une durite ça à très bien pu servir à injecter du "starpilote" .....
MessageSujet: Re: tuyau sur alimentation air 411   tuyau sur alimentation air 411 Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 18:34
avec son petit clapet anti-retour lol! (la pieces un peu plus grosse sous le scotch ) il faut regardé tu enlève le scotch et regarde si c'est un clapet (est ce qu'il démarre bien par grand froid ??? si non tu a la réponse lol! kiki
pierre38
pierre38
Prénom : Pierre
MessageSujet: tuyau alimentation sur 411   tuyau sur alimentation air 411 Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 18:57
C'est bien un petit tuyau, le diamètre intérieur est de l'ordre du mm. Le tuyau en question fait environ 10 cm de long, il entouré de scotch et s'arrête juste derrière le trou qu'il traverse. Je ne le voit pas sur les shémas de moteur que j'ai.
Je ne dois pas avoir le seul Unimog qui a ce tuyau.
J'ai enlevé ce tuyau il y a quelques temps dans le but de le remplacer et je ne l'ai pas remis vu que je ne savais pas où brancher l'autre extrémité.
Mon Unimog démarre très mal depuis quelques temps, est-ce que ça peut-être lié?
MessageSujet: Re: tuyau sur alimentation air 411   tuyau sur alimentation air 411 Icon_minitimeMar 06 Nov 2012, 19:02
uniquement en enlevant "ça " non ça change pas surtout si rien au bout ,mais par contre tu bouche le petit trou dans le tuyaux d'admission pour évité qu'il y a de la saleté qui rentre, car le moteur aspire de l'air du filtre a air et aussi par le petit trou s'il n'est pas bouché
» 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation
» tuyau en fer pneumatique
» Tuyau arrivé air sur OM 312
» tuyau injecteur cassé OM 636
» tuyau sur vase d'expansion ???
