| tuyau en fer pneumatique | |
| Sujet: tuyau en fer pneumatique Ven 07 Mar 2014, 10:56 | |
| Bonjour, je dois changer des tuyaux pneumatiques en fer, celui en sortie de compresseur et celui en sortie de soupape vers la cuve.
Quel type de tube je dois prendre et comment faire les raccords ? Comment les cintrer ? Vaut il mieux les faire faire sur mesure chez un pro ?
Merci A+
| | | zombinis
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Ven 07 Mar 2014, 19:17 | |
| mets du tuyau souple c'est aussi bien. sauf s'il est disposé près d'une source de chaleur |
| | | minimog26
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Ven 07 Mar 2014, 20:03 | |
| ton mog passe aux mines ou a un controle ou pas ? cela dépend si contole = dans la regle de l'origine ! |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 08:11 | |
| Bonjour, j'ai pas eu encore le temps de faire les démarches pour l'assurer avec mon numéro d'exploitation agricole, si pas faisable, il passera au contrôle mais en VL, et là, je sais pas s'ils vérifient l'installation pneumatique.
En souple, je préfère pas, une branche qui se prend dedans et pfff... tu rentres à pieds.
A+ |
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 08:13 | |
| l'air comprimé sert à quoi sur ton 411 ? |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 08:22 | |
| Pardon, c'est pour le 421, pour assistance de freinage, blocage différentiel et toutes les modifs que je fais dessus. (bientôt des photos de la résurrection, c'est promis)
A+ |
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 08:30 | |
| zombinis a raison, du tuyau souple c'est le plus simple et souple ou rigide, je crois que le contrôleur n'en a rien à faire ... |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 09:10 | |
| Ok, je mets du tuyau de compresseur classique ou un tuyau spécial ? Et pour les raccords, comment je fais ? Je reprends ceux d'origine, j'enfile le tuyau souple dessus et je mets un collier ?
A+ |
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 09:30 | |
| le tuyau d'air comprimé résiste à 10 bar généralement, le circuit d'air du 421 ne doit as dépasser 7.5 bar donc ça va largement et pour les raccords ... tu adaptes ! (tu te dém..., quoi ...) |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 09:35 | |
| Merci Denis !, me dém...der je sais faire, j'ai appris en refaisant le mog A+ |
| | | phil 11
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 13:23 | |
| Tu peux faire avec du tuyau cuivre , les derniers 427 étaient comme ça . |
| | | minimog26
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 20:35 | |
| oui ou flexible hydraulique aussi , ca fait bien |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Sam 08 Mar 2014, 20:57 | |
| Salut, j'ai un tuyau de retour hydro qui traîne, mais je pense pas que ça résiste à la pression. C'est celui là Vous en pensez quoi ? A+ |
| | | phil 11
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Dim 09 Mar 2014, 22:02 | |
| Tuyau pression oui , retour non . |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Dim 09 Mar 2014, 22:47 | |
| Salut, est ce que le tuyau souple avec "tressage" se trouve au mètre ? du tuyau comme ça, entre les deux rigides: A+ |
| | | zombinis
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Lun 10 Mar 2014, 13:26 | |
| sur mon 421, c'est du tuyau prévu pour compresseur d’air. comme dit Denis qui résiste a 10 bars et c'est très bien avec une tresse en nylon intérieure c'est mieux encore pour les raccord c'est comme tu veux, j'en ai aussi avec collier serflex sur le bout de tuyau d'origine et ça marche très bien |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique Lun 10 Mar 2014, 19:57 | |
| Salut, mais pour les raccords à vis, ceux de la cuve, du compresseur, du limiteur de pression... comment tu les raccorde au tuyau souple ? Le diamètre ne correspond pas ou alors tu as du tuyau souple très gros.
A+ |
| Sujet: Re: tuyau en fer pneumatique | |
