Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation
daviddu52
Beaufeu
6 participants
Beaufeu
Beaufeu
Nombre de messages : 80
Emploi/loisirs : consultant
Prénom : François
411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  Empty
MessageSujet: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation    411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  Icon_minitimeVen 27 Jan 2012, 22:24
Bonjour à Tous,
Après de nombreuses heures de route et de débardage de bois de chauffage, je viens de voir une fuite de GO au niveau du moteur: quand le moteur est en marche, même au ralenti, un petit jet de goûtes de GO sort du tuyau au niveau de la flèche rouge sur la photo. Ça semble sortir à l'endroit du sertissage du tuyau et du tube de connexion avec le moteur.
A votre avis, est ce que ça peut se réparer, ou est ce qu'il faut changer le pièce ( l'ensemble de tuyau et les connecteurs aux 4 entrées de GO ?
Si il faut la changer, comment s'appelle cette pièce? (je ne sais meme pas comment demander ça à Mog part....)
Merci d'avance!
411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  411-al10
daviddu52
daviddu52
Nombre de messages : 42
Emploi/loisirs : commercial pieces poids lourds
Prénom : david
MessageSujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation    411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  Icon_minitimeVen 27 Jan 2012, 22:37
hello ses un tuyau de retour de gazoil au reservoir tu le demonte et si tu a un chalumeau tu le brase ou tu l'emmenne a un plomblier il te brasera sans soucit
bernard12
Nombre de messages : 74
Emploi/loisirs : Mécanique, moto, modèlisme
Prénom : Bernard
MessageSujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation    411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  Icon_minitimeSam 28 Jan 2012, 09:04
+1 Wink
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation    411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  Icon_minitimeSam 28 Jan 2012, 09:45
Une simple "soudure " à l'étain doit suffire. Evidemment bien dégraisser et décaper d'abord. N.B. : Il n'y a pas de pression sur le retour.
Beaufeu
Beaufeu
Prénom : François
MessageSujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation    411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  Icon_minitimeSam 28 Jan 2012, 22:59
Bonjour à Tous,
Merci pour vos indications. La soudure est quand même plus simple!
Grandloup74
Grandloup74
(J'ai aussi une jeep willys de 1943 diéselisée indénor xd90)
Nombre de messages : 54
Emploi/loisirs : Ski montagne
Prénom : Gustave
Année : 1963 pour le 411; 1951 pour le 2010
MessageSujet: soudure   411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  Icon_minitimeDim 29 Jan 2012, 12:20
L'étain risque de céder à cause des vibrations moteur et des dilatations dues aux variations de températures. Je te conseille plutôt une bonne brasure.
Beaufeu
Beaufeu
Prénom : François
MessageSujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation    411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  Icon_minitimeSam 11 Fév 2012, 19:27
bonjour à tous,
grâce à vos conseils, j'ai pu faire réparer la fuite.
voici la pièce:
411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  411-re10
voici la brasure:
411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  411-re11
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation    411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  Icon_minitimeSam 11 Fév 2012, 19:45
Belle soudure Beaufeu, 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation  879833
» tuyau sur alimentation air 411
» tuyau en fer pneumatique
» Tuyau arrivé air sur OM 312
» Tuyau échappement sous reservoir
» tuyau sur vase d'expansion ???
