| 411 Minier | |
+27mich jeanluc47 cagouillard zetor330 BLONDEL jean pierre Philimog manu67 TJ.Planté KATE sprinder83 didie PIJO3007 jeromemog gamin08 seby zombinis fred babali80 sepele MisterMuggles samdav88 grald411 Fabien agri07 Denis didiesel Etienne 31 participants | |
| Sujet: Re: 411 Minier Sam 13 Juin 2009, 19:31 | |
| Nos msg se sont croisés ! Un grappin ? ça je n'en sais rien , je voulais déja mettre un petit treuil. Ca me permettrait de descendre du matériel dans le jardin derrière la maison. Elle est construite sur les anciens ramparts de la ville , je n'ai pas d'accès, ni sur les côtés ni par derrière. et puis c'est haut. la grue et le treuil me permettrait de descendre du matériel plus facilement. Etienne |
| Sujet: Re: 411 Minier Sam 13 Juin 2009, 19:43 | |
| des tentes marabouts , je peux en mettre une vingtaine ! ok pour les stages, si tu t'occupes de la logistique bien entendu ... pour la remorque grue, comme tu le vois c'est à coté de la porte mais à l'autre bout, il y a encore des choses à découvrir ... patience ... |
| | | Fabien Admin
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: 411 Minier Dim 14 Juin 2009, 07:53 | |
| donc, j'avais bien raison: t'es rien qu'une pétasse, Alice ! et si tu ne m'envoie pas mon modem, je le dis à tout le monde que t'es rien qu'une pétasse ! |
| | | babali80
| Sujet: Re: 411 Minier Lun 15 Juin 2009, 20:00 | |
| Vu à la locomotion en f^te, tout de suite pensé à ton 411 équipé d'un bras TRACMA ici, monté sur un saviem |
| | | Etienne
| Sujet: Re: 411 Minier Ven 19 Juin 2009, 19:57 | |
| Merci Olivier pour les photos , c'est bien la même que celle montée sur le GMC. Distribuée par Tracma et fabriqué par FOCO , pour une fois que tout se recoupe, c'est un miracle !! Ca y est j'ai fini de démonter la mienne elle est dans le fond de la grange en pièces détachées. yapuka tout nettoyer et la remonter. Ce que m' a surpris dessus c'est le diamètre du vérin qui sert à lever le bras ,en fait le vérin c'est le corps de la grue ! le diamètre extérieur est de 140 mm et le diamètre du piston environ 130 mm , c'est pas étonnant qu'avec le saviem elle soit donnée à plus de 3T , 1.5T sur le 411 mais les attaches sur le chassis n'ont rien à voir , c'est beaucoup plus "light" sur le Mog. je prendrai qqs photos demain. Etienne |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: 411 Minier Sam 20 Juin 2009, 17:15 | |
| | | Etienne
| Sujet: Re: 411 Minier Lun 14 Sep 2009, 21:51 | |
| Bonsoir , bon bin la grue a un peu avancé. Donc elle sera bien sur une remorque faite avec la partie arrière du mog. Toutes les pièces ont été décapées et repeintes. J'ai coupé les supports de l'araignée de benne et je l'ai soudé sur le chassis en la reculant d'une quinzaine de cm. ça permettra de mieux repartir la charge. sur le timon j'ai mis une tête orientable pour pouvoir adapter la remorque au tracteur. j'ai ré-orienté le moteur de rotation du bras et soudé de nouvelles butés , comme ça le bras peut tourner de 90° vers l'avant et pareil vers l'arrière. j'ai refais toutes les manettes du distributeur mais elles ne sont pas encore montées sur la photo. La partie inférieure des tiges de verin des stabilisateurs était vraiment trés oxydée ,pour ne pas qu'elle monte dans le verin et aille abimer les joints , j'ai souder 2 morceaux de tubes sur les patins , ils servent de butée . J'ai supprimé le tube entre le bras et le stabilisateur droit et je l'ai remplacé par un IPN , c'est beaucoup plus rigide comme ça. le chassis a été allégé au maximum il ne reste que les longerons et la traverse arrière. de même , toute la partie centrale du pont et les suspensions ont eté enlevées. Ce que j'aimerais bien c'est d'arriver au dessous de 500kg , mais ça ne va pas être facile. le bras complètement sorti , j'ai 2.8 M entre la partie verticale du bras et le crochet. La pompe à piston sera installée avec la reserve d'huile dans le mog rouge . Ce qui me bloquait pour l'installer dans le mog au départ cétait le treuil , car ça l'aurait fait tourner tout le temps de l'utilisation de la grue. Mais il n'y a pas longtemps on m'a proposé de l'échanger contre un treuil hydrauilique moins rapide et moins puissant mais pour ce que je veux en faire ça n'a pas d'importance donc en fait ce système permettra de liberer la Pdf , de pourvoir mettre le treuil devant ou derrière , suivant les besoins Et surtout de pouvoir monter un relevage à l'avant , car au départ je l'avais acheter pour débroussailler . Et puis de mettre un vérin de benne . Pour ce coup là que des avantages , ça change !! Donc là sur la remorque , il ne me reste plus grand chose à faire : Mettre le plateau , terminer l'hydraulique (j'ai supprimé toutes les durites qui étaient sur le bras car elles étaient abimées et je les ai remplacé par un seul grand flexible de 2m) le pb c'est qu'il en faut 2 et qu'il m'en manque 1 , donc à partir de demain la chasse au flexible est ouverte. + 2 ou 3 bricoles commes les moyeux , les freins.... Aprés j'attaque le mog !! Etienne |
| | | MisterMuggles
| Sujet: Re: 411 Minier Lun 14 Sep 2009, 22:17 | |
| Nan mais je rêve Etienne, tu es un véritable génie! Les bras m'en tombent, c'est superbe comme réalisation! En plus, il semble que tu ais un bien bel hangar pour travailler... Bon, je vais avoir du mal à trouver le Bravo! Olivier |
| | | didie Admin
Modéle de votre(vos) mogs : femme de Fabien Localisation : champier Pays : Nombre de messages : 494 Age : 42 Emploi/loisirs : maman au foyer Prénom : cindy Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Re: 411 Minier Mar 15 Sep 2009, 07:25 | |
| Bravo très chouette tu vas encore me l'énerver mon Fab!!! Cindy |
| Sujet: Re: 411 Minier Mar 15 Sep 2009, 08:17 | |
| superbe boulot attention au MonsieurduMinisterequisurveilletout: n'oublie pas de passer la grue à l'APAVE ! sauf bien sûr si tu t'en sers à titre privé sur un terrain privé ! elle est freinée comment, ta remorque ? |
| | | Etienne
| Sujet: Re: 411 Minier Mar 15 Sep 2009, 09:26 | |
| Bien entendu !! Comme tous les accessoires et véhicules modifiés que l'on trouve sur ce site , je ne m'en servirai qu' à titre privé et sur terrain privé. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Les freins d'origine étant corrects , je vais juste les remonter (aprés un gros nettoyage quand même) , mais que la partie câble avec une commande manuelle au niveau du timon. Si vraiment c'est un peu juste niveau freinage je rajouterai une tête à inertie. Mais le but est quand même d'arriver en dessous des 500Kg (donc sans frein et sans CG ) , pour pouvoir la balader (entre 2 terrains privés ) en toute légalité. c'est pour cette raison aussi que je mettrai sûrement 2 jantes en 5x18 avec des petits pneus (en stock). pour le plateau je pense aussi que je ne vais garder que la structure metallique et remplacer les tôles par du bois genre multipli hydro en 20mm. Donc là ,le montage tel qu' il est est fait me permet de prendre une charge sur le plateau du mog (sans débâcher) ou sur celui de la remorque. Une fois terminé ça fera vraiment un bel outil. Aprés il y a tout l'hydrau. à monter dans le mog ,mais je crois que pour cette partie j'aurai besoin de conseils. Etienne |
| | | jeromemog
Modéle de votre(vos) mogs : 411 112 Localisation : TULLY 80 (somme-Picardie) Pays : Nombre de messages : 120 Age : 51 Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT Prénom : Jerome Année : 1962 Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: 411 Minier Mar 15 Sep 2009, 12:18 | |
| Etienne, Tu vas encore faire des jaloux, des furieux et des heureux ! Tu bosses comme un chef (normal, tu en es un !) Bravo pour le taff qui est fait...et toujours dans un laps de temps... :j'sais pas: PS : Tu peux nous faire une petite photo de ton attelage...qu'on voit la gueule que ça a ? PS : T'as jamais pensé à faire une remorque motrice...comme tu avais le chassis d'un autre mog... . Elle aurait pu te servir de "poussée" de secours en cas de plantage dans le bois ! @+ Jerome |
| | | Etienne
| Sujet: Re: 411 Minier Mar 15 Sep 2009, 13:18 | |
| Salut Jérome , Pas de remorque motrice pour l'instant, mais j'ai encore 2 chassis en réserve avec moteur, boite et ponts. Dont un équipé en boite courte Pdf AV et Hydrau. tout ça ira sur le Mog rouge Mais à l'occasion si j'ai le temps j'essaierai de me pencher sur le pb. Pour l'attelage je ne peux pas encore puisque je n'ai pas démonté le treuil, le pb du treuil de GMC c'est qu'il est placé à la même hauteur que la traverse AR donc devant l'attelage que j'ai dû enlever. Mais tout ça je le ferai quand j'attaquerai sérieusement le mog , il faut de toute façon que j'enléve le plateau et la cabine. Pour installer tout ce que je dois y mettre , ça sera beaucoup plus facile . Etienne |
| | | Fabien Admin
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: 411 Minier Mar 15 Sep 2009, 16:43 | |
| j'ai l'objet, Fabien ! et la mienne, elle a une carte grise ! (voir plus haut) mais comme j'ai cassé mon appareil photo, il faut que j'en rachète un autre ou alors, plus simple, que tu viennes la voir
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8136 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: 411 Minier Mar 15 Sep 2009, 19:13 | |
| Bonjour je vois que je ne suis pas la seul à être déçu qu'elle ne soit pas motrice :dd: toujours aussi beau travail! à+ |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: 411 Minier Mar 15 Sep 2009, 21:40 | |
| - Denis a écrit:
- j'ai l'objet, Fabien ! et la mienne, elle a une carte grise ! (voir plus haut)
bien sûr qu'elle me plairait mais c'est trop ros pour mon p'tit 411 :( j'ai pas de PTR indiqué sur ma CG donc 750 kg max si carte grise :j'sais pas: Fab |
| | | Etienne
| Sujet: Re: 411 Minier Mar 15 Sep 2009, 21:58 | |
| Bin en fait je me suis arrangé pour que le bras hydrau. soit démontable en trés peu de temps. Le support de la grue , même si je l'ai renforcé est juste boulonné , il n'y aurait que le support du distributeur à modifier si je voulais la monter sur un autre chassis. Mais j'aimerais bien pouvoir m'en servir au printemps , ce qui ne pourrait pas être possible si je me lance dans des montages trop complexes. Et puis la solution de la remorque me plait bien . Car mine de rien un 411 avec un surpoids qui avoisine les 300kg , ça ne doit pas être facile à trainer. Alors que là , je ne prends la grue que si j'en ai besoin. Etienne |
| | | Fabien Admin
| | | | sprinder83
| Sujet: Re: 411 Minier Jeu 17 Sep 2009, 09:03 | |
Un site pour matos hydraulique dont flexibles à prix canon, et surtout un logiciel "flexibles" particulièrement bien fait. . www.hytec-hydraulik.de
Livraison ultra rapide. Top qualité. Et à la première livraison un catalogue papier avec tarfs etc... |
| | | babali80
| Sujet: Re: 411 Minier Jeu 17 Sep 2009, 16:55 | |
| le pb c'est que tout est en allemand... |
| Sujet: Re: 411 Minier Jeu 17 Sep 2009, 17:20 | |
| super ! et des prix canon ! moi qui cherche un moteur hydraulique pour un treuil reste à connaitre les frais de livraison pour la France mets ça vite dans "les bon plans" |
| | | KATE
Modéle de votre(vos) mogs : Femme de moggeur 404.113-404S.114-404.115 et 406A Localisation : Territoire de Belfort 90 Pays : Nombre de messages : 1456 Age : 51 Emploi/loisirs : Femme de moggeur à temps plein YVAN Prénom : Catherine Année : 1962-1966-1970 et 1969 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: 411 Minier Jeu 17 Sep 2009, 18:00 | |
| - babali80 a écrit:
- le pb c'est que tout est en allemand...
Mieux que "GoogleTranslate" il y a Henri (sprinder83) qui s'est proposé d'aider pour l'Allemand !!! (voir les compétences) :dd: |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: 411 Minier Jeu 17 Sep 2009, 18:03 | |
| Merci KATE de me pistonner...mais je ne me defilerai pas. Donc pour ceux qui ont un souci en allemand, je veux bien vous aider. |
| Sujet: Re: 411 Minier | |
| | | | 411 Minier | |
