-55%
49.99 € 109.99 €
 SIMCA UNIC MARMON BOCQUET
Didier 68
laurent*en*marmon
11 participants
laurent*en*marmon
Nombre de messages : 7
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Empty
MessageSujet: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeSam 29 Sep 2012, 19:52
Après la présentation du bonhomme voici celle de ma charette lol!
Je suis l'heureux propriétaire d'un Marmon.
descriptif technique :
Marmon de 1965
moteur V8 développant 100ch(essence)
allumage blindé (une vraie merd...)
carbu double corps
consomation donné a 30l/100
Boite de vitesse a 4 rapports + marche arrière
boite de transfert 3 position:
-grande vitesse propulsion
-pont avant compensé grande vitesse (le camion reste en propulsion et crabote automatiquent le pont avant lorsque l'arrière patine , ne fonctionne pas en marche arrière)
-petite vitesse 4 roues motrices
blocage différentiel sur pont arrière
dimension du camion
longueur 5m10
largeur 2m10
dimension du plateau
longueur 3m
largeur 2m10
garde au sol 40cm
pont portique
Il est capable de débarder sans problème 6 stères (mes ridelles sont disqué car soudé d'origine)
C'est une copie de l'unimog 404 s et sr . L'armée l'a testé par comparaison avec l'unimog doté par les FFA
voici mon marmon en photo
lors de son achat
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Marmon040
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Marmon041
et le lendemain après un petit rafraichissement de la peinture
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Marmonrepeint001
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Marmonrepeint002
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Marmonrepeint003
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Marmonrepeint004
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Marmonrepeint005
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Marmonrepeint006
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Marmonrepeint007
avec ses ridelles
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET 001lb
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET 002blr
lors de débardage
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Portab10
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Portab11
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Portab13
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Portab14
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Portab15
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Portab16
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Portab17
avec mes planches de 5m acheté en scierie
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET 21-08-11
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET 21-08-12
En espérant que sa vous plaise.
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeSam 29 Sep 2012, 20:52
bien venu au marmon parmis nous cheers
sur mon premier mog forestier j'avais adapté une bache et son ossature de marmon et vraiment pas beaucoup de différence lol!
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeJeu 04 Oct 2012, 19:47
"-pont avant compensé grande vitesse (le camion reste en propulsion et crabote automatiquent le pont avant lorsque l'arrière patine , ne fonctionne pas en marche arrière)"
c'est original! surtout en commande mécanique ! c'est quoi le principe ? une commande centrifuge ?
la conso ! est impressionnante ! encore plus que le 404 non ?
laurent*en*marmon
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeVen 05 Oct 2012, 21:29
SIMCA UNIC MARMON BOCQUET 761908 Je ne saurais pas de repondre sur le plan technique désolé
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeVen 05 Oct 2012, 21:39
je crois avoir compris que c'est comme une roue libre de vélo, montée entre la boite transfert et le pont av: lorsque le pont ar patine l'arbre de transmission ar (et l'avant en même temps) voudrait tourner plus vite que les roues avant, mais cette roue libre entraine donc le pont av et on est en 4x4
le défaut c'est que ça ne fonctionne pas au ralentissement en descente, il y a donc un blocage manuel de cette roue libre
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeVen 05 Oct 2012, 23:25
merci , oui tu as raison ! c'est ce que je visualisai ! mais je n'arrivai pas à l'exprimer !
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeSam 06 Oct 2012, 07:24
On en avait a l'armée,meme moteur que les Simca Cargo je crois. Conso impressionnante sur les Cargo,60 voir 80L/100KM Shocked . Moins sur le Marmon. Le bruit du V8 est sympa! SIMCA UNIC MARMON BOCQUET 287157
laurent*en*marmon
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeSam 06 Oct 2012, 09:56
Le moteur est un 3L9 développant 80ch sur le cargo et 4L2 100ch pour le marmon .Il existe des différence sur l'allumage ,carbu,etc...
Le moteur est d'origine Ford est largement monté sur de nombreuse américaine avec bien sur de grosse variante.
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeSam 06 Oct 2012, 10:04
c'est pas ce moteur qui était dans les Simca Versaille ? (aussi dans les Ford Vedette)
ça a soif, très soif...
Faut pas chercher le bois à 30 bornes...
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeSam 06 Oct 2012, 11:59
Dans ma famille on a eu une simca Regence le moteur était plus petit : 2.350 cm³ en v8 en gros 80 cv, remotorisé par la suite en Perkins 4.99 ou dans ce genre.
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeSam 06 Oct 2012, 12:38
il me semble que certains étaient en diesel en effet
mieux pour la conso... SIMCA UNIC MARMON BOCQUET 334460
laurent*en*marmon
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeSam 06 Oct 2012, 12:58
Il y a eu le VIRD avec un diesel d'origine , vendu au civil il y en a eu 250 exemplaires il me semble. Sinon l'armée a remotorisé le marmon avec le moteur diesel du TRM2000.
Big D
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeLun 08 Oct 2012, 08:51
A l'armée au camp de Mourmelon nous avions des Simca, assez poussifs et beaucoup d'accoups au démarage,et difficile pour passser les vitesses avec le levier trés en arriere, un equipé en depaneuse, 100l au au cent et un vieux GMC pour les poubelles même consommation. C'était l'armée en 69 -70et avant le choc petrolier de 73
laurent*en*marmon
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeLun 08 Oct 2012, 18:05
Je ne reconnais pas le marmon dans ton déscriptif Suspect ,je pense que tu parles du simca cargo
Big D
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeLun 08 Oct 2012, 23:56
oui pardon le simca cargo, je pensais qu'il avait le même moteur que le marmon, il y avais des versions 4x2 et 4x4;
taurus 12
Modéle de votre(vos) mogs : Marmon v8
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Marmon v8   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeLun 15 Juil 2013, 16:01
Bonjour à tous, je viens d'acquerir un camion Marmon V8 et je n'arrive pas à le demarrer est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment ça marche
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: SIMCA UNIC MARMON BOCQUET   SIMCA UNIC MARMON BOCQUET Icon_minitimeLun 15 Juil 2013, 22:11
J'ai une jante de Marmont qui m'embarrasse. Si ca intéresse un "marmoneur" elle est a lui.
» Besoin de renseignements pour mon Marmon
» Mon Marmon
» Le bonjour d'un Marmon
» Recherche photos Marmon TD
