| Boîte de vitesses bloquée | |
+4marco74 Thibaut 07 Denis werje 8 participants | |
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Mer 03 Oct 2012, 21:34 | |
| Pour le démarreur vous le remplacez par quel autre model ?
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Mer 03 Oct 2012, 21:36 | |
| je n'ai rien remplacé, j'ai remonté le même démarreur |
| | | minimog26
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Mer 03 Oct 2012, 21:46 | |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Ven 05 Oct 2012, 16:18 | |
| - Denis a écrit:
- tout à fait d'accord Didier, je parlais en cas de démontage total d'égaliser les poids des couples bielle/piston
mettre l'ensemble vilebrequin+volant à l'équilibrage dynamique n'est qu'un plus pas vraiment indispensable OK Denis, plus l'écart de poids des pistons bielles entre eux est minime, moins le moteur vibrera. L'idéal serait de pouvoir mesurer le poids du pied de bielle, c'est lui qui est en rotation et qui peut occasionner un balourd. Mais ça je sais pas faire. Ca donne un calcul extrêmement complexe, le poids de métal et la force centrifuge entre le maneton du vilo et l'axe de piston....sachant que la rotation et la translation s'emmêlent les pinceaux... je crois que je vais éviter toute manoeuvre conduisant à la prise de médicaments pour le mal de crane... |
| | | werje
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Forestier Localisation : Hotton Pays : Nombre de messages : 128 Age : 51 Prénom : Jean-Luc Année : 1973 Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 07 Oct 2012, 11:12 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 07 Oct 2012, 11:42 | |
| [ bravo, je tombe sur le sujet aujourd hui , je vois que tu es méthodique ,il le faut pour la bv ,ton blocage vient de l embrayage ,tu es plus dans les tolérances , bon courage pour la suite , un 310 c est bien un 330 c est encore mieux je l ai fait sur un 406 , pris sur un trac 1000 ,il a maintenant 8000 heures de foret en plus de 15 ans et on la réglé que 2 fois ,le top ,il faut le carter coté moteur le démarreur le volant le disque le mécanisme |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 07 Oct 2012, 15:49 | |
| Le coup de la vis désserrée, c'est...vicelard...
Merci pour les photos, ça aide....
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 07 Oct 2012, 15:53 | |
| Roger, tu penses que le blocage peut être occasionné par l'embrayage au bout du rouleau ?
Plus assez de garde pour débrayer, avec l'usure, la garde diminue....
c'est par curiosité pour être informé d'un diagnostic éventuel lorsque que je serais confronté au phénomène... (eh oui on apprend tous les jours)
| | | ericb07
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 07 Oct 2012, 16:30 | |
| - escomel-roger a écrit:
- [ bravo, je tombe sur le sujet aujourd hui , je vois que tu es méthodique ,il le faut pour la bv ,ton blocage vient de l embrayage ,tu es plus dans les tolérances , bon courage pour la suite , un 310 c est bien un 330 c est encore mieux je l ai fait sur un 406 , pris sur un trac 1000 ,il a maintenant 8000 heures de foret en plus de 15 ans et on la réglé que 2 fois ,le top ,il faut le carter coté moteur le démarreur le volant le disque le mécanisme
Sur celui de Laurent P? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 07 Oct 2012, 17:57 | |
| - Didier 68 a écrit:
- Roger, tu penses que le blocage peut être occasionné par l'embrayage au bout du rouleau ?
oui ,la garde est réglable ,sur le métal fritée du n a pas de patinage ou peut donc tu compense à la garde et tu dépasse l usure maxi et tous est mort sur un 406 en embrayage ferrodo tu fais 2000 heures en fritée le double avec un 310 4000 à 5000 heures et 330 tu peux je pense 10000 heures en utilisation forestière , celui de laurent a un 330 éric , toute mes anciennes montures on étaient renforcées , châssis embrayage tuyaux de freins pour les chaines et blindages , un unimog pour la foret doit être préparer avant utilisation sinon la sanction tombe |
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 07 Oct 2012, 20:05 | |
| la petite vis desserrée, je crois bien que c'est celle-là que Fabien a pu resserrer par dessous sur son 406, sans rien démonter ! FABIEN !!! |
| | | werje
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Mar 05 Fév 2013, 20:04 | |
| | | werje
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 17 Fév 2013, 18:43 | |
| Cette semaine montage de la bonbone d'air ensuite le électrovannes le boîtier de commande à distance les lames sablées url=https://servimg.com/view/16092026/190] [/url] encore un peu de peinture et ensuite les essais |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 17 Fév 2013, 18:49 | |
| tu vas mettre des poulies suspendues sur ton bouclier? Impatient de voir tout ça en action ! |
| | | werje
| | | | werje
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 17 Fév 2013, 18:56 | |
| pour les essais probablement cette semaine
| | | ericb07
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 17 Fév 2013, 19:40 | |
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée | |
