-30%
139.99 € 198.99 €
 demande de conseil pour installer une fendeuse
Didier 68
jjack
10 participants
jjack
jjack
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1977 équipé d'une lame de déneigement.
Nombre de messages : 36
Emploi/loisirs : artisan
Prénom : jean jacques
demande de conseil pour installer une fendeuse Empty
MessageSujet: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 14:10
bonjour,
voila je voudrais installer une fendeuse sur mon 406, mais je me pose les questions suivantes :
- est ce que je peux utiliser une fendeuse hydraulique directement sur les distributeurs du 406, est ce que la pompe débite suffisament ?
si oui, quel model de fendeuse faut il prendre ?
- ou bien faut il nécessairement passer par la prise de force ?
en sachant que je n'ai que la prise de force arrière, il faudrait que je rabaisse cette prise sinon la fendeuse risque d'être trop haute.
Je me souviens avoir vu quelqu'un qui avait monté une prise de force déportée sur l'arrière, mais je ne sais plus ou cela se trouve sur le forum.
Merci par avance de vos lumières.
jjack
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 14:23
Bonjour, je te conseil la fendeuse sur PdF, toujours plus rapide et performant, en plus si tu as la PdF 1000 tours/min, c'est le top, tu tournes à mi-gaz au moteur.
Pour le montage déporté, c'est Zombinis je crois qui a fait ça sur sont 421.
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 14:43
je trouve préférable d'utiliser la prise de force plutôt que le circuit hydraulique interne
mais ça impose d'avoir une fendeuse avec pompe et réservoir,
demande de conseil pour installer une fendeuse 810
j'en ai profité pour augmenter la vitesse de rotation en sortie x2 presque.
c'est pas du travail de pro, mais cela fonctionne bien
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 14:48
Pareil, je te conseille la fendeuse avec sa propre hydraulique, si la pompe du Mog n'a pas le débit adapté, tu vas passer un temps fou à regarder descendre le vérin et à guetter quand il va remonter....
Plus la fendeuse est balaize plus il faudra un débit d'huile conséquent...
Sur mon tracteur, je mets ma pdf en 1000trs et le régime moteur à 1100trs : parfait, ça gueule pas et tout va bien.
Ensuite, une grande fendeuse a la pdf relativement haut et les cardans supportent 40 - 45° (penser à bien graisser les croisillons)
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 17:18
la pompe d'origine du 406 débite 40 L/mn à 2000 tours moteur
donc en fonction du diamètre de ton vérin tu peux déterminer si la vitesse de descente (et de remontée) sera bonne ou non
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 18:08
Ma fendeuse a un vérin de 6.36L de capacité donc avec la pompe du Mog ça ferait en théorie 6.5 secondes pour faire la course. A cela, il faut enlever les fuites internes (qui augmentent avec la température (+ c'est chaud, + la viscosité diminue), les pertes de charge par la tuyauterie, accessoires, coudes, raccords et distributeur, ce qui va faire au final une bonne douzaine de secondes pour fendre 1 morceau.
Ma fendeuse a son groupe hydraulique (multiplicateur + pompe de 40cm3) ce qui fait qu'à 2500 tours elle débite 100L/mn ; Résultat, comme elle a deux vitesses, sur la rapide elle fait sa course d'1 mètre en 3 secondes et sur la lente 9 secondes. Intéressant quand c'est pas des troncs de 80cm de diamètre. ( je peux utiliser la première vitesse en fonction des essences jusqu'à 40 - 45 cm de diamètre).
Voilà, personnellement je ne conseille pas la fendeuse qui n'a pas son propre groupe hydraulique. En contrepartie, une pdf est indispensable....
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 18:16
et sans parlé d'une journée au bois touche une fois un verrin qui travail tu met un radiateur et tu peut demande de conseil pour installer une fendeuse 810157 donc veut mieux avec son groupe et tu est plus rapide au ralenti avec la pdf
jjack
jjack
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeSam 22 Sep 2012, 11:11
Merci à tout le monde, vos conseils sont précieux, il est toujours plus facile de demander des conseils avant que de faire des choix qui ne sont pas judicieux.
Maintenant il me reste à trouver l'arbre de sortie de boite PDF qui va au premier pallier, car il me manque.
Il faut aussi que je trouve de quoi rabaisser et déporter la PDF.
Si quelqu'un à des adresses ou des pièces à vendre, je suis preneur.
Merci et bon week end.
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Nombre de messages : 230
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 19:26
Salut, jjack , moi j' ai une fendeuse prise directement sur l' hydaulique de l' unimog et je trouve que cela va très bien pour le peu de bois que je fais par an (40 stères ) . Il y a à peu près 700 EUROS d écart entre une avec pompe hydraulique et une sans , sans compter le prix de l' arbre de PDF que tu n' as pas (400 EUROS) et le cardan (100 EUROS ). Pour moi le calcul à été vite fait . Et sur les fendeuses sans pompe hydraulique tu ne risque pas d' avoir de panne de pompe hydraulique ou le réservoir qui fuit . Tout est une question de budjet et d' utilisation .
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 20:45
Pour la cardan ! il suffit d'utiliser une cardan grand angle !!!! demande de conseil pour installer une fendeuse 533477
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 20:56
ok pour " le cardan " cousinhub mais Patrick part de rien du tout , donc il faut l'acheté égualement lol!
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 21:28
Tout dépend de ton budget et de la quantité de bois a fendre. Moi,j'ai une Suire 13T sur prise d'huiles,c'est pas rapide,mais je fends les gros fayards de 80 cm sans probleme.La forme du coin a une grande importance. Mais bon,passé 100 steres par an ,il faut une centrale hydraulique indépendante,pour plus de rendement et ne pas trop forcé la pompe du tracteur.
MessageSujet: Re: demande de conseil pour installer une fendeuse   demande de conseil pour installer une fendeuse Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 21:45
Dans mon cas je jour où je me décide à changer ma fendeuse à vis lol! le souci qui se pose est que j'ai plusieurs tracteurs + unimogs dont un qui a de la mayonnaise à la place de l'huile dans la boite (boite à vitesses qui fait réservoir hydro) malgrès plusieurs vidanges. Et cette mayo polluera tout les circuits hydro des engins à la longue, donc : centrale hydraulique séparée obligatoire...
» DEMANDE DE CONSEIL POUR L'ACHAT D'UN 406
» Demande de conseil en électricité Auto phare longues portés
» demande de conseil
» prez et demande de conseil d'achat 411
» demande de conseil benne basculante
