| 411: Vérin hydraulique de benne | |
+3Ranger Wood Fabien Jean-Michel 7 participants | Auteur | Message |
Jean-Michel
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 cabrio Localisation : Loire-Atlantique Nombre de messages : 14 Age : 81 Année : 1963 Date d'inscription : 15/02/2009
| Sujet: 411: Vérin hydraulique de benne Jeu 19 Fév 2009, 18:11 | |
| Bonsoir! Encore une demande de conseils: le vérin de ma benne hydraulique arrière monte bien mais redescend aussitôt quand la commande revient en position centrale; pour l'arrêter, je suis obligé de placer le levier en position avant! J'ai essayé de brancher le flexible en bas du distributeur hydraulique, c'est un peu mieux mais sans plus (du coup la commande est inversée) Il y a un réglage entre le doigt qui rentre dans le distributeur et la tige dont le bas est fileté; je pense que ça vient de là, mais comment trouver le bon réglage??? Je suis néophyte en hydraulique! Merci de me renseigner si possible! A + |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne Jeu 19 Fév 2009, 18:26 | |
| salut, j'ai eu ce comportement bizarre sur mon 406 et en fait c'était un manque d'huile hydrau dans le reservoir j'avais refait le niveau et ensuite c'est redevenu normal (sans trop comprendre le truc ?) Fabien
PS : présente nous ton 411 qui semble bien joli |
| | | Ranger Wood
Modéle de votre(vos) mogs : U650, 407-110 Localisation : Belgique, Province du Luxembourg Pays : Nombre de messages : 366 Age : 67 Emploi/loisirs : 4x4, oldtimers, tracteurs, véhicules forestiers.....etc tant qu'il y a de la feraille ! Lolllllll Prénom : Francis Année : 1991 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne Jeu 19 Fév 2009, 19:25 | |
| C'est un réglage très difficile à faire et qui demande de l'expérience en hydraulique. Moi-même je n'ai pas réussi à le faire !
Il faut dévisser au pied de la colonne de direction . C'est un réglage de précision !!!!!!
Bonne chance
Ranger Wood |
| | | Jean-Michel
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne Dim 01 Mar 2009, 13:57 | |
| Merci pour vos conseils respectifs!
-D'une part j'ai remis de l'huile nettement au-dessus du trait de la jauge! -D'autre part j'ai dévissé d'un tour complet la tige de commande et ça fonctionne normalement!
Auparavant, le vérin montait très vite mais redescendait aussitôt que la commande au volant était relâchée mais là c'est impeccable!
merci encore, bon dimanche! |
| | | Etienne
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne Dim 01 Mar 2009, 22:16 | |
| Ce phénomène est normal , l'huile rempli le vérin et quand le niveau dans la réserve n'est plus assez haut , la pompe brasse de l'huile ET de l'air qui est compressible donc le vérin monte bien mais il est partie rempli d'air comprimé qui agit comme une sorte de ressort . Donc tant que la pompe pousse le vérin , il reste au bon niveau dés que l'on arrête la poussée venant de la pompe le vérin descend.
Voilà , voilà
Etienne |
| | | Jean-Michel
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne Mar 03 Mar 2009, 18:14 | |
| OK ! Merci ! Je m'en doutais!!! Mais, le forgeron du coin m'ayant dit du'il n'était pas nécessaire de purger, j'avais installé le vérin comme ça! Bref, ça fonctionne bien! Le petit trait sur la jauge du réservoir d'huile est-ce le niveau mini ou le maxi? A + |
| | | Etienne
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne Mar 03 Mar 2009, 19:18 | |
| Effectivement une purge même si on pouvait en faire une, n'aurait pas servi à grand chose. Puisque ton vérin se vide presque complètement lorsqu'il est en position basse. Si on ne tient pas compte du manque d'efficacité du vérin ,le principal inconvénient de ne pas avoir assez d'huile est que la pompe tourne à vide, et elle n'aime pas ça !
Etienne |
| | | paulard jean pierre
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 77140 darvault Pays : Nombre de messages : 95 Age : 67 Emploi/loisirs : chef d equipe CG77 Prénom : jean pierre Année : 1973 Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: verin de de benne de 411 Dim 12 Aoû 2012, 18:08 | |
| bonjour j ai reçu mon vérin de 411 en neuf mais je me demande de quel coté le monter la sortie hydraulique cote cabine ou a l arrière?
| | | zombinis
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne Mar 14 Aoû 2012, 14:39 | |
| sur le 421 il est sur l'arrière |
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne Mar 14 Aoû 2012, 15:03 | |
| la position n'a aucune importance, il faut seulement vérifier que rien ne touche quand le vérin est complètement sorti |
| | | paulard jean pierre
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne Mar 14 Aoû 2012, 20:31 | |
| merci c cool je vais le mettre comme sur le 421 alors! a plus cordialement |
| Sujet: Re: 411: Vérin hydraulique de benne | |
