| Vérin de benne | |
| Sujet: Vérin de benne Ven 11 Sep 2015 - 21:26 | |
on trouve les vérins de benne d'origine à un tarif conséquent
http://www.univoit.de/Teleskopkipperzylinder-NEU-fuer-U403-406-424-427-U-800-U-1600.unimog_teleskopkipperzylinder.0.html#c35
en comparaison les vérins chez les vendeurs d'hydraulique sont plus abordables
http://www.hynedi.com/verin-telescopique-se-c595-c2x1100772 http://socomhy.com/agri-verin-telescopique-benne Il faut bien sur trouver le plus court possible pour ne pas toucher le tube de poussée .
mais quelle est la course utile et le diamètre de tige du vérin d'origine ?
| Sujet: Re: Vérin de benne Sam 12 Sep 2015 - 6:44 | |
| Je regarde ça et te le dis dans la matinée. Guillaume. |
| Sujet: Re: Vérin de benne Sam 12 Sep 2015 - 7:30 | |
| je me suis cassé le sur ce problème Fred,mais sans modifier la belle araignée d'Eric88,ce qui aurait été dommage,la seule solution viable que j'ai trouvé est ton 1er lien. J'ai été agréablement surpris de la qualité de l'ensemble livré,et je n'ai pas regretté mon choix. avec un faux châssis fait maison,la solution du vérin "standard" est pertinente,mais attention,il y a vraiment pas beaucoup le place pour pas toucher la transmission...et dans ce cas,il vaut mieux faire le châssis après avoir acheté le vérin,histoire d’éviter une grosse déconvenue |
| Sujet: Re: Vérin de benne Sam 12 Sep 2015 - 11:03 | |
| Fred, voici les différents éléments : Course totale, 620mm Tube 1, diamètre 45 longueur sortie 154mm Tube 2, diamètre 60 longueur sortie 154mm Tube 3, diamètre 75 longueur sortie 158mm (me demandes pas pourquoi...) Tube 4, diamètre 90 longueur sortie 154mm Bonne reflexion ... Guillaume. |
| Sujet: Re: Vérin de benne Sam 12 Sep 2015 - 18:41 | |
| ça c'est du bon boulot merci je pensai à toi pour la recherche, il t'en faudra aussi un pour la Colorale , je me suis aussi arrêté sur le chemin de retour du boulot, un soir ,voir un 411 long en assez bon état , son propriétaire cherche aussi un vérin !ça ferait 3 à acheter , plus facile pour négocier chez les pros ! puisque tu as l'air motivé ! tu peux aussi donner les cotes H et E visibles là http://www.hynedi.com/verin-telescopique-se-c595-c2x1100772 Tito, je vais voir si je trouve , sans modifier l'araignée , la pièce support ne parait pas irréalisable |
| Sujet: Re: Vérin de benne Sam 12 Sep 2015 - 19:19 | |
| Je confirme que ce n'est pas irréalisable car mon paternel avait son vérin avec des morceaux d'autres vérin. La fixation sur l’araignée n'avait pas été un soucis. Je regarde pour des photos (pas certain d'en trouver). |
| Sujet: Re: Vérin de benne Sam 12 Sep 2015 - 19:41 | |
| De retour dans la nuit noire et obscure...
H : de l'axe du pivot jusqu'au centre de la rotule de tête, 80mm ( la rotule fait 25 de diametre) E : 220mm de fût, plus 5mm de saillie par étage, soit 235mm F : 25mm F' : 12,5mm
Si tu veux d'autres trucs, tu klaxonnes. Pour des devis, à la CIR je suis très (très) bien placé, faudra jeter un œil. Guillaume. |
| Sujet: Re: Vérin de benne Sam 12 Sep 2015 - 20:51 | |
| - dimur a écrit:
- De retour dans la nuit noire et obscure... et dans la tempête non ?? on vient de m'appeler de Banyuls ! ça décoiffe
Si tu veux d'autres trucs, tu klaxonnes. Pour des devis, à la CIR je suis très (très) bien placé, faudra jeter un œil. Guillaume. je trouve un course 570! diam 76 au lieu de90 ça leverai 8 tonnes à 170bar d'après l'abaque et un H de 100 , le tout pour un fut de 293 ! soit 5 cm de plus que le "vrai" ça passe au niveau du tube ou bien ?? va remplir ta benne de cailloux et donne moi la marge entre le fut et le tube de poussée ! merci à + |
| Sujet: Re: Vérin de benne Dim 13 Sep 2015 - 7:01 | |
| Vérin de tri benne fabrication maison: |
| Sujet: Re: Vérin de benne Dim 13 Sep 2015 - 10:55 | |
| Bonjour Merci Sebastien Du coup tu as la dimension du corps de vérin pour savoir jusqu'à quelle taille ça passe . à+ |
| Sujet: Re: Vérin de benne Dim 13 Sep 2015 - 10:59 | |
| De rien
Pour la dimension, il faudra être patient car c'est celui du paternel et il faut attendre que je passe par là (1X semaine normalement).
Bat |
| Sujet: Re: Vérin de benne Dim 13 Sep 2015 - 11:02 | |
| De plus pour la taille, ce n'est pas un vérin standard mais une construction 100% artisanale.
je tente de mesurer quand même lorsque je passe.
Qu'entends-tu par le corps du vérin?
Pour le reste, je pense qu'il y a moyen d'en faire 1 avec un standard.
Je pense même qu'il pourrait être un peux plus court car celui d'origine lève pour moi trop haut. |
| Sujet: Re: Vérin de benne Dim 13 Sep 2015 - 11:04 | |
pas de soucis ! je n'ai pas encore interverti les plateaux des 2 mogs et il reste du travail sur celui que je vendrai pour qu'il soit en forme
| Sujet: Re: Vérin de benne Dim 13 Sep 2015 - 11:05 | |
| Si il (le plateau) est en bon état, tu peux toujours faire signe.
Tu es dans quel coin? |
| Sujet: Re: Vérin de benne Dim 13 Sep 2015 - 11:13 | |
| Bonjour je suis environ à peine à 1100 kms de chez toi, au le plateau est nickel mais va passer sur un autre 411 qui sera vendu à+ |
| Sujet: Re: Vérin de benne Dim 13 Sep 2015 - 18:30 | |
| Fred, entre le bes du vérin et le corps de pont, il y a 13cm, avec la fendeuse au cul du mog qui pèse 120kg. Finalement, en charge, ça doit pas tant baisser que ça, pas plus de 10cm, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer en voyant les photos de celui Tito à bloc de chez à bloc, par exemple... Guillaume. |
| Sujet: Re: Vérin de benne Dim 13 Sep 2015 - 19:00 | |
| Sujet: Re: Vérin de benne Jeu 24 Sep 2015 - 19:49 | |
Sébastien , des nouvelles ?
il manque juste la cote entre l'axe de fixation et le fond du vérin
| Sujet: Re: Vérin de benne Ven 25 Sep 2015 - 19:12 | |
| Suis pas passé cette semaine. j'y regarde dès que j'y passe.
Bat |
| Sujet: Re: Vérin de benne | |
| Vérin de benne | |
