-35%
359.99 € 549.99 €
 vérin benne
Nombre de messages : 2460
vérin benne Empty
MessageSujet: vérin benne   vérin benne Icon_minitimeSam 3 Sep 2011 - 11:56
ce vérin télescopique est-il bien celui des 406 ?
http://www.hydraulikverkauf.de/Teleskopzylinder/Teleskopzylinder-leicht/Hub-mm-750/5-stufig/Teleskopzylinder-Unimog-404-406-etc-5-stufig-750-Hub::5255.html
nameless
nameless
404 (ex-armée belge)
Nombre de messages : 248
Année : 404 de 1967
406 de 1985
vérin benne Empty
MessageSujet: Re: vérin benne   vérin benne Icon_minitimeSam 3 Sep 2011 - 19:41
Oui ca y ressemble fortement d'apres la photo!
vérin benne Empty
MessageSujet: Re: vérin benne   vérin benne Icon_minitimeSam 3 Sep 2011 - 20:40
oui ça a l'air de correspondre, 5 étages
Parmi ceux qui parlent la langue d'outre rhin, serait-il possible de trouver sur le même site les chapes de fixation du corps de vérin et de la tige?
merci par avance
vérin benne Empty
MessageSujet: Re: vérin benne   vérin benne Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 15:18
attention: "ab Lager sind sofort lieferbar 16 Stück" ça veut dire qu'il n'y en a que 16 en stock
pas trouvé la pièce à bascule qui tient le vérin sur le chassis
vérin benne Empty
MessageSujet: Re: vérin benne   vérin benne Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 16:58
http://www.hydraulikverkauf.de/Zylinder-Anbauteile/Anschweisskugelpfanne/Anschweisskugelpfanne-35-mm-fuer-Unimog::5274.html?XTCsid=38a9fec0c0cc9d74d415d75d698db9de
ça ce doit être la pièce qui fait rotule avec la tige de vérin
l'articulation basse est plus simple à faire, d'autant plus que ce ne sera pas une monte d'origine puisque ce sera une benne simple sur 416
faut -il un faux chassis ou bien il est possible d'articuler la benne directement sur le chassis, moyennant les 3 points de fixation?
Nombre de messages : 5865
vérin benne Empty
MessageSujet: Re: vérin benne   vérin benne Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 17:07
Il y a toujours un faux châssis avec une benne
Un vérin ordinaire pour benne simple ne coûte pas cher en neuf
vérin benne Empty
MessageSujet: Re: vérin benne   vérin benne Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 20:18
"Un vérin ordinaire pour benne simple ne coûte pas cher en neuf"
tu penses à quel genre de vérin? je pensais sytématiquement m'orienter vers un vérin télescopique pour éviter un corps trop long et difficile à caser
vérin benne Empty
MessageSujet: Re: vérin benne   vérin benne Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 20:50
Oui , un vérin a étage ira très bien
Si je me rappelle bien, entre 200 et 250euros
chez un fabriquant de bennes
vérin benne Empty
MessageSujet: Re: vérin benne   vérin benne Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 20:22
cette solution ne serait donc pas la meilleure
https://www.unimog-mania.com/t5793-mon-416-avec-un-changement-de-look
vérin benne Empty
vérin benne
» Verin de benne
» Verin de benne
» verin de benne
» Vérin de benne
» Verin tri benne
