Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Mon 416 avec un changement de look
NIAF
9 participants
NIAF
NIAF
Modéle de votre(vos) mogs : 416 dat un ancien ccf pompier
Nombre de messages : 42
Emploi/loisirs : SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
Prénom : michael
Année : 05/02/1985
Mon 416 avec un changement de look Empty
MessageSujet: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011, 16:43
Bonjour a tous,
le voila sur ses premier jours avec moi Mon 416 avec un changement de look 761908
Mon 416 avec un changement de look Imgp0312
Mon 416 avec un changement de look Imgp0313
Première chose remplacement des sièges
Mon 416 avec un changement de look Imgp0416
le voila sans la tonne
Mon 416 avec un changement de look Imgp0412
Mon 416 avec un changement de look Imgp0413
ensuite début de la construction de la benne
Mon 416 avec un changement de look Imgp0414
Mon 416 avec un changement de look Imgp0415
Mon 416 avec un changement de look Imgp0510
Mon 416 avec un changement de look Imgp0511
Mon 416 avec un changement de look Imgp0512
Mon 416 avec un changement de look Imgp0513
Mise en place des fixations pour la rotation de la benne
Mon 416 avec un changement de look Imgp0514
Mon 416 avec un changement de look Imgp0515
Pose du balancier sur l'avant pour éviter de vérouiller le chassis
Mon 416 avec un changement de look Imgp0516
Mon 416 avec un changement de look Imgp0517
Préparation du console pour recevoir le vérin
Mon 416 avec un changement de look Imgp0518
Mon 416 avec un changement de look Imgp0519
Voila la suite suivra bientot Mon 416 avec un changement de look 24510 Mon 416 avec un changement de look 471637
Nombre de messages : 576
Emploi/loisirs : bricoleur
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011, 19:34
Beau travail !!!!
le mien est presque pareil , c'est aussi un pompier , tu as mis quel type de siege ? je vais peut etre changer les miens aussi .
Sinon , pour la pompe hydraulique et le distrbuteur , tu comptes faire comment ?
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011, 20:41
Mon 416 avec un changement de look 532976
Pas mal le début de resto ! on est pressé de le voir avec une jolie couche de peinture ! Mon 416 avec un changement de look 471637 Mon 416 avec un changement de look 471637 je pensais qu'adapter une benne sur un mog, c'était un casse tête Mon 416 avec un changement de look 616391 , mais apparement ça semble assez facile ! ! ! Mon 416 avec un changement de look 448225 au fait tu a l'hydrolique pour le vérin ?
NIAF
NIAF
Prénom : michael
Année : 05/02/1985
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011, 22:16
pour les sièges je les ais récupéré dans une golf 4 mais il a fallu les coupe dessous et refaire des pattes pour les fixer , mais sa ce fait bien.
Et pour l"hydraulique c'est tout fait je ferai suivre des photos dès que je peut ,pourquoi tu as des conseils ??
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011, 13:31
non j'ai pas vraiment de conseils , ton montage est pas mal du tout .Je vais faire un montage hydraulique pour mon plateau egalement et j'hesite entre une pompe hydraulique moteur ou un systeme 12v pour faire marcher la benne .
Comme on a les memes modeles si tu as besoin d'un truc tu peux toujours demander
NIAF
NIAF
Prénom : michael
Année : 05/02/1985
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011, 14:10
Salut ,
je te déconseille de mettre du 12 v car sa tire pas mal sur la batterie et donc par la force des choses ton alternateur également
le mieux je pense et de la mettre sur la prise de mouvement
A voir si d'autre une meilleur solution je ne suis pas un expert !!! Mon 416 avec un changement de look 761908
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011, 14:28
je vais démonter mon plateau qui bride complètement mon chassis et faire pareil que toi. 2 questions :
- où as tu trouvé ton vérin télescopique?
- peux-tu me donner des détails sur ton balancier pour éviter de brider le chassis
sinon beau travail
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011, 21:37
Pour l'hydrolique ce qui est facile à monter et fiable je vote pour la pompe montée sur la pdf ! ! ! Mon 416 avec un changement de look 251561 Mon 416 avec un changement de look 24510
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011, 22:00
Oui, mais sur pdf, il serait mieux d'avoir un multiplicateur sinon, pour avoir sufisament de débit, tu va être obligé d'accélérer comme un malade.
Sur une poulie du moteur, tu as l'inconvénient d'avoir la pompe qui tourne constament, et donc de prendre de la puissance
Fabiencorsica
Fabiencorsica
Modéle de votre(vos) mogs : 416 pompier 1976
Nombre de messages : 18
Emploi/loisirs : Distillateur et agriculteur
Prénom : Fabien
Année : 1976
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeDim 25 Sep 2011, 13:53
magnifique travail ! felicitation
GALEVINC
GALEVINC
Nombre de messages : 321
Emploi/loisirs : agent eRDF
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeLun 26 Sep 2011, 07:31
magnifique,
tres beau travail
Samuel416
Samuel416
Modéle de votre(vos) mogs : 406 ex rail route 1978 disque
406 1965 forestier
416 benne 1981 disque
416 Doka 1972
Nombre de messages : 61
Emploi/loisirs : Artisans bâtiment
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeMar 02 Aoû 2016, 19:30
Très beau travail, je vais copier si vous le permettez !
Comment vieilli la benne après quelques années ?
Une petite remarque, je trouve le fer U du centre du verin sous la caisse un peu léger.
Y a t'il de la rouille qui se met entre le cornière d'angle et la tôle de fond?
Peux t'on envisager des ridelles plus légères?
Amicalement
Samuel
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Mon 416 avec un changement de look   Mon 416 avec un changement de look Icon_minitimeMar 02 Aoû 2016, 22:25
Tres beau montage mécanique. Je suis d'accord qu'un plateau peut brider le châssis mais pourquoi n'y on-t-il pas pensé dans le temps car mon montage d'origine du plateau bride le châssis Mon 416 avec un changement de look 761908
» changement de look
» Changement de boite sur MB 800
» changement passer de PL à AG
» Changement cabine 416
» Changement bougies 421!
