-36%
254.99 € 399.01 €
 Changement de boite sur MB 800
Franzl
Franzl
Modéle de votre(vos) mogs : MB-Trac 900 Turbo
Nombre de messages : 36
Prénom : François
Année : 1983
Changement de boite sur MB 800 Empty
MessageSujet: Changement de boite sur MB 800   Changement de boite sur MB 800 Icon_minitimeMer 18 Jan 2012, 10:33
Salut à tous !!
J'aurrai aimé savoir si sur un MB Trac 800 de 1982 (type 440163) boite avec commande entre le siège et le volant, on pouvait monté une boite d'un MB Trac 800 de 1985 (type 440168) avec commande à droite, sans trop de modif (la cabine il faudra adapté) Changement de boite sur MB 800 251561 Changement de boite sur MB 800 251561
Est ce que les fixations des boites seront pareil ?? et bien sur la compatibilité avec l'embrayage et la cloche moteur ?? Changement de boite sur MB 800 761908
Si quelqu'un a des infos ou a déjà fait !!! scratch
Merci à plus
MessageSujet: Re: Changement de boite sur MB 800   Changement de boite sur MB 800 Icon_minitimeMer 18 Jan 2012, 12:49
bonjour ,on peut le faire, mais il faut monter les commandes de ton mb ,grille et chapeau , est ce que tu as les mêmes fonctions entre les 2 bv , (relais,gamme de présélection )
Franzl
Franzl
Prénom : François
Année : 1983
MessageSujet: Re: Changement de boite sur MB 800   Changement de boite sur MB 800 Icon_minitimeMer 18 Jan 2012, 14:25
Bonjour Rojer,
Merci pour tes réponses.
En fait je voudrai faire un échange complet de la boite pour justement avoir les commandes à droite (pour avoir un meilleur passage avec les jambes) !!! J'ai vu que sur un site allemend quelqu'un l'a déjà fait mais avec un moteur de MB 1000 !! Changement de boite sur MB 800 251561
Voilà quelque photos, je le trouve pas mal !!! geek
Fichiers joints
Voilà le montage
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(83 Ko) Téléchargé 0 fois
Voilà le MB avec quelques modifs !!
(77 Ko) Téléchargé 0 fois
MessageSujet: Re: Changement de boite sur MB 800   Changement de boite sur MB 800 Icon_minitimeMer 18 Jan 2012, 19:36
il est choite , sur les boites des derniers modèles ,les fourchettes sont sur le couvercle ,pour travailler sur la boite il faut basculer la cabine en ar la cabine est en une seule partie alors que la tienne est en 2 parties ( le plancher,le haut de cabine) bon courage Changement de boite sur MB 800 251561
» Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
» Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant
» Douille cranté pour écrou cannelé changement joint spi de boîte
