Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
 VERIN DE BENNE
Nombre de messages : 1606
VERIN DE BENNE Empty
MessageSujet: VERIN DE BENNE   VERIN DE BENNE Icon_minitimeLun 26 Oct 2015, 22:13
J'ai trouvé un vérin de benne de 411 lors de mes recherches de pièces pour mon moteur.
VERIN DE BENNE Pa240010
Le premier éléments (le plus gros) est rayé pas très profondément mais suffisamment pour fuir.
Il y a deux rayures le reste des éléments est très bien et non piqué.
VERIN DE BENNE Pa240011
Pensez vous que ce soit réparable?
En fait j'aimerai l'adapter pour remplacer celui à air de ma sur-benne (quand j'aurais le temps de la refaire Laughing )
VERIN DE BENNE Hpim0027
VERIN DE BENNE Img_0610
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: VERIN DE BENNE   VERIN DE BENNE Icon_minitimeLun 26 Oct 2015, 22:21
Il doit y avoir moyen, ce serait trop con...
Brasure ou étamage ou encore résine époxy deux composants en seringue, il y a un sujet sur "vieilles soupapes".
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t22082-reparation-d-un-coup-sur-une-tige-de-verin
MessageSujet: Re: VERIN DE BENNE   VERIN DE BENNE Icon_minitimeLun 26 Oct 2015, 22:58
Merci Ben pour le lien. moi je pensais une brasure à l'argent plus résistante que l'étain.
Après faut encore trouver le joint mais je pense qu'il est sauvable. cheers
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: VERIN DE BENNE   VERIN DE BENNE Icon_minitimeMar 27 Oct 2015, 13:23
Dans le coin de Metz Nancy il y a un gars spécialisé dans la réparation de vérin (voir sur le coin coin). Il faudrait leur demander comment il procède et combien il demande pour une telle réparation
MessageSujet: Re: VERIN DE BENNE   VERIN DE BENNE Icon_minitimeMar 27 Oct 2015, 20:17
Si tu arrive à démonter l'élément apporte le à un tourneur et demande si il peut le recharge et le repasser au tours à la côte d'origine
Le souci c'est que Normalement et les éléments de vérin sont chromé,
MessageSujet: Re: VERIN DE BENNE   VERIN DE BENNE Icon_minitimeMar 27 Oct 2015, 21:19
Merci de vos conseils pour le moment je n'ai pas le temps de m'en occuper mais il faut que je regarde de combien sort celui d'origine pour comparer
les dimensions mais ils se ressemblent bien à part le système de fixation mais ça n'est pas un gros problème.
Je connais dans mon coin une boite qui restaure les vérins à l'occasion j'irai voir si le joint est disponible chez eux.
MessageSujet: Re: VERIN DE BENNE   VERIN DE BENNE Icon_minitimeMer 28 Oct 2015, 21:10
J'ai pris des mesures qui serviront peut être à celui qui veut adapter un vérin
VERIN DE BENNE Pa280011
Vérin hydraulique: hauteur plié 270mm du fond au dessus de la boule de rotule.
Déplié 890 mm soit une course de 620 mm
Vérin pneumatique: hauteur plié 280mm du fond (mais en fait le cul du vérin comporte le logement de la rotule qui est fixé sur le châssis) au dessus de la boule de rotule donc de rotule à rotule on doit retrouver à peu de chose près les 270mm du vérin hydraulique.
Déplié la course est de 510 mm
VERIN DE BENNE Pa280012
VERIN DE BENNE
» Verin de benne
» Vérin de benne
» 411: Vérin hydraulique de benne
» verin de benne
» Vérin de benne
