 question sur demontage 406
boliver
Nombre de messages : 33
question sur demontage 406 Empty
MessageSujet: question sur demontage 406   question sur demontage 406 Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 14:00
lol! es que quelqu un peut me dire comment je fait pour demonter sur un 406 la poulie 3 couroie sortie moteur il y a un boulon de 46 mm
je sais pas comment le debloker par ce que le moteur tourne !! merci
MessageSujet: Re: question sur demontage 406   question sur demontage 406 Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 15:03
met la 6 et le frein de parking, ou en 4x4 avec 4 cales sous les roues
boliver
MessageSujet: ha oui merci DENIS je vais le faire et je te dit quoi !!!   question sur demontage 406 Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 16:25
HA TOUTE ! ............................ APRES OPERATION !
boliver
MessageSujet: Ca à marché !!!!!    question sur demontage 406 Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 18:46
comme c'est monté au loctit ben.... il m'à falu une barre de 3 metre impressionent !!! en 6 eme le mog montais sur les cales .
EN TOUT CAS !! MERCI par ce que a un moment je croyais que c'ete un pas a l'envers . !!!
Maintenent j'ai un axe sur les quatres fixation de la plaque de protection sous moteur a l'avent qui est griper impossible a sortir
c'est un axe sous for me de tube je sais pas comment ca s'appel mais avec la rouille il c'est soudé !!!!! que faire ?
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: question sur demontage 406   question sur demontage 406 Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 20:36
L'axe qui a une rondelle conique d'un coté?
Si oui,une fois enlevé le boulon qui le traverse,arrose le de dégripant et chasse le avec un autre tube ou un fer plein. question sur demontage 406 251561
boliver
MessageSujet: merci pour les conseil technique !!   question sur demontage 406 Icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 21:37
je regarderai demain si il y à une rondelle conique .
Mais je croie pas ! C'est un axe en tube tout simplement
» petite question avant démontage ( jeux roue av gauche )
» mon 406 lot 1 démontage
» Démontage démultiplicateur sur 401
» probléme de treuil bloqué
» demontage 404
