-29%
269.99 € 379.99 €
 achat d'un poste a souder
CALETTI
13 participants
Nombre de messages : 1000
achat d'un poste a souder - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeLun 02 Juil 2012, 12:32
le gysmi serais le poste que je choisirais si je change un jour . c'est une marque bien connue et robuste mais ce n'est que mon avis .il y a aussi le kemppi miniarc qui est tres bien mais tres chere.
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeLun 02 Juil 2012, 12:57
Avant d'avoir mon mig, je faisais de la 20mm avec un vieux Saf 125 ampères et électrodes 3.2, mais 3 ou 4 passes recto puis idem verso (enfin d'un coté puis l'autre puis encore l'autre...) donc 6/8 en tout pour remplir un gros chanfrein. C'est long mais si c'est bien fait avec des renforts au bon endroit ça tient bien.
Important aussi sur un poste à arc : la tension à vide (env.47 volts sur les postes basiques) si tu as besoin de fondre des électrodes acier de qualité (basique) ou électrodes fontes, il faut une tenson vers les 75 volts. Les pros me corrigeront.
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeMar 03 Juil 2012, 09:36
j'ai une promo en cours, si je commande 2 PEARL XL je les ai à 960euros ttc ou si j'en commande 3 c'est 939 euros ttc .
Si ça peut intéresser quelqu'un.....
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeMar 03 Juil 2012, 14:11
C’est sympa
mais comme tu avais dis plus haut avec les frais de ports ??
j’ai un bon fournisseur par chez moi aussi avec de bonne remise (a voir)
merci quand même
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeMar 03 Juil 2012, 14:40
jeanluc47 a écrit:
C’est sympa
merci quand même
C'est vrai que pour 50euros de port environ c'est moins intéressant.
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeMar 03 Juil 2012, 20:29
et les baguette c'est aussi un peu le souçi j'en ai déja achetté nickel d'autre marque nul quelle marque prendre j'avais des filarc en 1,6 nickel et des 1,6 un grand paquet de gys et la pas la même chose du tout l'amorçage pas bon, drole de laitier et vous quelles marque et surtout ou et le prix car le prix ne fait pas tout non plus lol!
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeMar 03 Juil 2012, 20:51
1.6 ?? faut pas avoir la tremblote ! introuvable chez moi, mini 2mm. Personnellement le prends toujours du Lincoln Electric ou de l'Oerlikon (Air Liquide) jamais remarqué de différences. Mais plus le diam. est petit, plus il faut être un expert en dextérité.
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeMar 03 Juil 2012, 20:58
baguette 1,6 et tole de 1mm (pas faire attention a la déformation mais nickel en cordon)sinon je le fait au semi mais j'aime bien la grosse feraille aussi lol!
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeMar 03 Juil 2012, 21:02
C'est le test de dépistage de Parkinson lol!
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 05 Juil 2012, 10:38
ça y est , j'ai donc pris ou plutôt acheté le GYSMI 161 achat d'un poste a souder - Page 2 533477
+ un masque a écran LCD + un paquet de baguette 2,5 Ø
le tout pour 256 € achat d'un poste a souder - Page 2 334460
aussitot rentré j'ai fait mes premiers cordons :
une facilité étonnante , comme oncle benz :
il ne colle jamais. lol!
par contre ma vitesse d'avancement n'est pas du tout constante. scratch
du coup le cordon est pas très joli.le coup de main est à apprendre
puis j'y suis allé + lentement en prenant le temps de bien charger en métal d'apport
et là surprise une belle soudure bien lisse !!
génial cheers
par contre j'ai tendance à revenir en arrière et là c'est pas jojo !!
si on doit faire plusieurs passes sur un cordon , faut il enlever le laitier à chaque fois ?
on disparait il avec l'arc suivant ?
achat d'un poste a souder - Page 2 63835
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 05 Juil 2012, 14:02
la joie du laitier oui il faut l'enlever a chaque fois et tu essaie une fois de la ferraille sale ou rouillé et une feraille propre et tu verra égualement la difference pour le laitier tu laisse un peu refroidir (tu fait une autre soudure ou meulage ) et la il s'enleve tout seul petit marteau pointu et un peu la brosse métalique (le laitier est la pour que ta soudure est couverte qu'elle ne refroidie pas trop vite ) d'ou la joie avec le semi sans laitier lol!
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 05 Juil 2012, 14:42
Bonjour, félicitation pour ton achat, quand on sait souder, on à un champs de compétance très étendu. Pour moi ce fut une révolution.
Le laitier, c'est l'enrobage de la baguette qui se dépose, et l'enrobage, il est là pour diriger l'arc électrique, afin que ta soudure soit bien propre et que le métal fonde bien.
Si tu as du laitier dans les cordons, c'est pas bon, la soudure ne sera pas solide.
A +
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 05 Juil 2012, 16:27
et encore un truc bien pour les baguette (les rutiles basique ) surtout en hiver les mettre dans un endroit bien sec ,il faut pas qu'elles soit humide sinon ton laitier est humide et la grosse misère lol! (on peu un peu les seché avant )
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 05 Juil 2012, 16:39
Surtout en 3.2, si tu réussi bien ton cordon, 10/15 cm en arrière de ton bain de fusion le laitier va se soulever légèrement tout seul : attrapé délicatement à la pince il vient des longueurs de 10 cm d'un coup cheers cheers que du bonheur !
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 05 Juil 2012, 16:52
j'ai aussi une sorte de baguette en 3,2 et en 4 mm super soudure et le laitier comme du verre et lui aussi s'enlève tout seul mais plus on est dans des petite soudure moins belle est le cordon car plus de tremblotte lol! et plus petit l'espace ou tu fait ton cordon et plus tu vise avec la baguette ou tu la coupe lol! (avec de la tole de 1mm pas besoin de chanfrein) kiki
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013, 20:02
salut à tous
pour ceux qui veulent investir sur un semi auto
c'est le gys pearl XL sous une autre marque
le seul regret est de ne pas l'avoir acheté plutôt
c'est trop génial et ça marche nickel, très facile d'utilisation
rien de tel pour s'entrainer, fabriquer son charriot
achat d'un poste a souder - Page 2 00511
achat d'un poste a souder - Page 2 00610
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013, 20:55
super achat qui me fait grave envie pour augmenter mon champ de compétence
le charriot est super aussi Wink
Je bricole avec un inverter,mais les petites soudures,sur pas trop épais,quelle galère!
je rentabiliserais jamais un semi ,mais être dépendant pour souder c'est franchement chiant!
Pour la bouteille comment ça se passe pour la faire remplir?C'est compliqué?chère?
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013, 21:01
Salut jean luc ,nickel ,je suppose qu'il est en 220 volts ,et tu en dit quoi du semi ??? il y a une grande diff de prix entre le gys et lui ( en % ) kiki
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013, 21:10
la bouteille c'est une 2.5 cubes, achat 300euros et ensuite recharge a 65euros
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013, 21:13
oui, il est en 220
je pensai galérer d'avantage, franchement avec ça tu soudes facile
c'est quasi le même prix, moins de 1000euros ht
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013, 21:22
c 'est quand même fou le progrès en quelque années achat d'un poste a souder - Page 2 63835 Jean luc et amuse toi bien avec cheers kiki
MessageSujet: Re: achat d'un poste a souder   achat d'un poste a souder - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013, 21:30
j'avais hésité acheter un gros
l'avantage tu charges ça à la main et tu peux même le faire marcher sur groupe
celui ci va juste me servir à faire la petite ferraille
en poste à soudure, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut achat d'un poste a souder - Page 2 251561
» Poste à souder semi auto
» souder
» Réparer/souder pignons de boite
» poste mig et outillage
» poste de soudure
