35 €
 Modif boite 2+4 en 2x4:
fredjim
Verkinou
sylvain
crob
superlolo67
15 participants
Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Mai 2012, 07:14
Philimog a écrit:
Roger , qu'est ce que tu veux dire par '"monté comme a l'origine 2x4" ?
Les premiers 401/411 avait la boite UG11 sauf erreur ...
non sur les 406 ,bv avec sa 35451, je crois que j ai mis la vue éclatée quelque part
sylvain
sylvain
Nombre de messages : 72
Emploi/loisirs : soudeur moto et tout terrain
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeDim 03 Juin 2012, 15:57
salut philippe encore un super post qui comme d'habitude est très bien expliquer et va nous permettre de rouler en boite 2x4!.. sa doit etre super agreable surtout en tout terrain.. Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 63835
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Oct 2013, 20:59
J'ai eu l'opportunité de récupérer un boitier de rampante que je viens de monter.
Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Rampan10
J'ai du aussi découper la cloche pour le passage de l'axe de commande que je n'avais pas prévu a l'origine.
Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Rampan11
Je ne l'ai pas essayé en roulant, mais apparemment les rampantes fonctionnent sur les 4 rapports.
Ce qui fait 4 longues, 4 courtes et 4 rampantes en AV; et 4 courtes en AR. Je ne sais pas a quoi ca va servir...on verra bien.Question
Verkinou
Verkinou
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S , cabine tôlée ex pompier
Nombre de messages : 84
Emploi/loisirs : Mécano industriel, spéléologie
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Oct 2013, 20:53
Donc si j'ai bien compris....., tu garde la prise de force en fonction tous le temps, mais tu gagnes en souplesse ou + de couple en montée, se qui dans mon cas (Om617) pourrais être très utile en charge et en côte.?
fredjim
Modéle de votre(vos) mogs : 404 de la bundeswehr
421 en pulzze
1450 avec chargeur frontal
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Mai 2014, 19:51
je deterre un peux ce sujet car une question me tulupine,
alors voila sur le 404 que jai recupere , il n'y avait pas de boite pdf, j'en ai donc acheté une et l'ai monté.
Mais elle tournr en permanence.
jai aussi récupéré un levier pour la pdf car elle n'y est pas non plus , il y a une petite plaque a la place.
Ma question est la suivante, si je rajoute ce levié, ca va marcher tout seul , tout va fonctionné ou alors je dois ouvrir la boite pour rajouté autre chose??
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Mai 2014, 22:27
Il n'y a que la fourchette de commande qui n'est pas a sa place:
- Tu retire la plaque
Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Pdf_112
- tu monte le levier avec de la graisse sur le doigt, qui doit rentrer dans le trou de la glissière
Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Pdf_611
-la fourchette n'est pas dans la gorge du pignon
Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Pdf_310
- il faut donc retirer les vis du couvercle de boite et le soulever légèrement, juste pour positionner la fourchette dans la gorge, la ou il y a le bout du tournevis. (mettre tous les leviers au point mort)
Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Pdf_411
C'est plus facile a faire en retirant la PDF, on voit tout l'intérieur.
Avant de resserrer toutes les vis du couvercle il vaut mieux vérifier que toutes les vitesses passent.
Normalement c'est tout bon.  Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 471637
fredjim
421 en pulzze
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Mai 2014, 17:06
merci beaucoup,
au moins je sais quoi faire ce WE.
et merci de me rassuré, je pensait quil fallait tout démonté pour y incorporé cette fourchette
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Juin 2014, 21:51
Alors, tu as fait la manip?
fredjim
421 en pulzze
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Juil 2015, 18:49
Alors certes avec un an de retard, mais il vaut mieux tard que jamais non hahah.
Alors oui c'est bon tout fonctionne.
En fait j'avais pas vu t'as question l'an dernier, mea coulpa. Je suis tombé dessus aujourd'hui car je voulais relire la modif de 2+4 en 2×4.
Étant donné que j'ai aqueris un 421 depuis qui avait une boîte avec la 3 morte, et que j'ai trouvé une autre boîte. J'ai donc deux grilles, et voulais peut être en modifier une des deux en 2×4, seul chose que je trouve dommage c'est qu'on perd la pdf
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Juil 2015, 08:19
il y a eu des montages sur les quels tu gardais la PDF mais je ne retrouve plus les détails...
fredjim
421 en pulzze
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Juil 2015, 12:51
Ahh ça ça peut m'intéresser fortement si un jours vous retrouverez des détails là dessus.
du fait que je dois changer ma boite , j'ai deux grilles de vitesses, du coup pourquoi ne pas en modifier une des deux
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Juil 2015, 13:00
Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 <a href=Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 4xx210" />
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Juil 2015, 13:10
J'ai déjà la version MB 2*4 avec prise de force sur le 404 et prochainement je vais modifier celle du 411 en Röhm 2*4 car la Hugo n'a pas trop d’intérêt vu que la 3 et 4 chevauchent pratiquement la 5 et 6, il n'y a donc pas d’utilité de les mettre dans le H traditionnel.
De surcroit la Hugo est très compliquée et longue à faire alors que la Röhm l'est beaucoup moins.
Alors en courte j'aurais 1,2,3,4 avant et arrière ou alors si je suis le cheminement traditionnel, c'est a dire vers la droite c'est comme d'habitude, 1, 2 courtes puis  les longues en basculant le levier.
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Juil 2015, 13:32
toutes ces modif sont valable pour les boites F ? ou également les G ?
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Juil 2015, 14:06
Très bonne question Denis, mais je ne sais pas, j'ai pompé ce que j'ai pu sur les sites Allemands sans avoir lu boite F ou G, ça parlait que de 411 ou 404 sans plus.
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Juil 2015, 17:46
Salut Denis et Christophe,
Ca doit être faisable sur les boites G puisque des 406 ont été livrés sortis d'usine en 2X4.
Par contre comme le précise Christophe, pas vu d'infos sur cette modif pour les G. Et pourtant, ça existe.
J'ai 2 boites G qui aimeraient être modifiées...
fredjim
421 en pulzze
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 12:03
J'aimerais bien savoir comment elle est la plaque origine MB.
car si c'est possible de la reproduire alors pourquoi pas
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 13:36
sur le 404 j'ai bien la plaque MB 2x4 avec prise de force, mais je n'ai pas le courage de la démonter pour faire une photo, celui qui m'a fait la modif m'a dit que ce n'était pas la plus simple des conversions.
La plus simple reste la Röhm Wink
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 14:10
Par contre j'ai un fichier PDF avec le détail ( en Allemand) de certaines conversions, alors si un modérateur pourrait me dire comment le mettre en ligne, je le ferais avec plaisir.
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 15:26
ESP2T a écrit:
Par contre j'ai un fichier PDF avec le détail ( en Allemand) de certaines conversions, alors si un modérateur pourrais me dire comment le mettre en ligne, je le ferais avec plaisir.
on en a l'eau à la bouche et la caisse à outils qui frétille...
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 15:38
pour passer e Röhm c'est super simple il faut usiner le H de la vitesse 3 et 4 et faite un U en fer plat à souder sur une fourchette .
En résumé tu libères un dégagement ( celui de la 3 et 4 ) et à ce moment tu peux via le U soudé sur la fourchette actionner les nouvelles vitesse.
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 15:50
en effet, c'est très clair ... Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 761908
mais le Röhm, c'est pas un coup à tout casser en rétrogradant de 6 en 2 à la place de 6 en 5 ? Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 418929
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 16:07
non il n'y a pas de risque...
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 16:27
pourquoi ?
MessageSujet: Re: Modif boite 2+4 en 2x4:   Modif boite 2+4 en 2x4: - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 18:16
il n'y a aucun risque de passer de 6 en 2 car tu as le verrou des grandes en petites et pour éviter de passer de la 5 ( anciennement 3 ) à la 2 et éviter de passer la nouvelle 4 il faut juste mettre sur la partie du nouveau H une butée à ressort pour que le levier reste intuitivement dans la partie du H 1 et 2 , tu me suis ?
» Modif rapport de boîte
» restauration moteur 421
» Modif PONTS 404
» Modif démarreur.
