29.99 €
 fixation vérin relevage hydraulique 411/421
Benoit04
gamin08
9 participants
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Juin 2012, 23:09
si c'est solidworks ,jusqu'à la version 2010 , tu peux faire passer , je vous le retransforme , en jpg, pdf , step... vous préciserez
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Format des fichiers   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeDim 24 Juin 2012, 20:03
Je n'arrive pas à envoyer les plans vu que l'on ne sait envoyer que des images.
Envoyez moi une adresse mail afin de les envoyer en pièce jointe.
Existe t'il une visionneuse de fichier Solid Work?
La version utilisée pour dessiner est 2007.
PS: dernière idée, j'ai zippé. A tester
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeDim 24 Juin 2012, 20:54
lorsque tu écris un message, juste en dessous tu as une fenêtre qui te permet de joindre un fichier en tout genre
ainsi
Vous pouvez joindre 10 fichier(s) avec le formulaire suivant :
( 3g2, 3gp, bmp, doc, docm, docx, gif, jpg, m4a, m4v, mov, mp3, mp4, mpg, pdf, png, pps, ppt, pptm, pptx, swf, tif, txt, wma, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, zip )
taille maxi 29 Mo
MessageSujet: Fichiers   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeDim 24 Juin 2012, 21:33
Merci.
Cette fois il est passé. fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 251561
Je n'ai pas encore vu le résultat. Je verrai demain au boulot car je ne trouve pas de vioneuse pour solid Works.
J'espère que ça sera exploitable.
J'espère aussi que ça va pouvoir aider des gens a avoir un relevage a un meilleur prix.
Ca va aller.
Fichiers joints
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Attachmentcylindre.zip
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(1.8 Mo) Téléchargé 103 fois
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin 2012, 21:44
voici , en images , j'ai préassemblé
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Releva10
le basculateur seul
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Vue_ax10
à mon avis le corps réalisé en 2 parties soudées sur le cylindre n'est pas une solution à utiliser , les contraintes au niveau des soudures seront trop importantes
il faudrait proposer une pièce d'un seul tenant comportant un alésage pour y inserer l'axe de rotation .
j'essaye si j'ai un moment
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin 2012, 21:49
Je découvre le dessin.
Faudra que je fasse des photos en détail, mais c'est comme cela que c'est fait sur le kit.
Ca donne quand même pas mal.
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin 2012, 21:53
On voit bien la soudure sur une des photos que j'ai mis plus haut.
Franchement quand on a les pièces en main, il n'y a pas de doute sur la solidité de la pièce. En plus avec deux vérin, la charge est bien répartie.
J'ai trouvé une personne (sur le cite) qui a acheté une partie du relevage chez le même vendeur. Il n'a pas eu de soucis avec les trous du support de vérin dans le chassis. Je sais vraiment pas ce qui c'est passé avec mon montage.
Laversion 2010 de solid work, tu l'as trouvé sur le net???
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin 2012, 22:00
je pensai à ça !
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Piace211au lieu defixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Vue_ax10
pour solid , en mp si j'arrive à te le mettre en ligne ! mais c'est énorme !
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin 2012, 22:19
C'est clair que c'est mieux, mais je ne sais plus si les deux bras sont alignés??
Comme le mog n'est pas chez moi et que je part en vacance, il faudra patienter.
Je me demande si les vérins sont standard.
Il faudrait trouver un catalogue.
Tu as un relevage sur un 411?
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin 2012, 22:55
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juin 2012, 23:06
Sur le montage d'origine, il ya un boulon de 12 mm (je pense) installé dans lle même alignement que l'axe du vérin?
J'avais pas envie de forrer un trou de plus dans mon chassis, mais je pense que c'était prévu. A voir avec les plans.
Ca lève bien avec un vérin?
Pour ma part, je compte juste lever ma fendeuse, donc ça devrai aller sans problèmes.
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 - Page 2 63835
» bague fixation relevage AR 411 et 421
» verin relevage
» verin relevage arr 406
» Support de fixation/traction bas bras de relevage
» joint de verin de relevage 406
