599 €
 verin relevage
Arnaud89
Unimog 90
7 participants
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
verin relevage  Empty
MessageSujet: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeSam 14 Mai 2016, 19:54
Bonjour a tous je recherche 2 vérins pour la fabrication d'un relevage pour mon 406, les vérins doivent faire environ 50 CM dépliés et 30 Cm pliés avec un diamètre de 3 ou 4 cm de tige et un fut de 6 cm environ.
Merci beaucoup, contacté moi en MP.
Arnaud89
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeSam 17 Sep 2016, 16:28
Vas voir chez Granit, en tout cas cherche plutôt chez des concessionnaires agricoles, ils ont des catalogues pour de l'adaptable.
Arnaud89
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeMar 20 Sep 2016, 13:04
verin relevage  Dscn2912
verin relevage  Dscn2911
J'ai trouvé rotules, vérins etc. chez Granit.
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeMar 20 Sep 2016, 20:36
Ce type de montage n'est pas très agréable à l'utilisation car un vérin va prendre la charge plus que l'autre et le relevé va monter de travers
Ou alors il faut souder les deux bras pour limiter cet effet ce qui pose aussi le problème de largeur sur ce qu'on attele à l'arrière
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeMar 20 Sep 2016, 21:05
Ce montage est bien Arnaud, et chenapan si l'on relis les 2 bras ensemble grâce à une bâte fixe ça ne bouge plus
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeMer 21 Sep 2016, 20:05
Salut ,un bati fixe ,c'est quoi ce truc verin relevage  761908 verin relevage  761908  ,par contre tout a fait d'accord avec chenapan ,SI on ne relie pas les deux bras entre eux (soudure d'un ensemble bien rigide) ,il va toujours y avoir "ce" problème d'instabilité ,et ce problème ça fait des années qu'on l'explique ,une fois pour un relevage a l'avant ,après a nouveau un arrière ,et a nouveau un avant ,et ainsi de suite verin relevage  616391 verin relevage  616391 mais bon king king kiki
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeMer 21 Sep 2016, 20:36
+1 Tout à fait d'accord.
Et quand c'est fixe, il faut des crochets automatiques et toujours travailler avec la même catégorie de relevage ou alors, il faut un artifice pour modifier la largeur au niveau des rotules.
Nombre de messages : 8137
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeMer 21 Sep 2016, 21:44
un bâti fixe et des bras réglables !!
verin relevage  09011608505445863005844
mais il me semble que j'ai vu mieux que le mien sur le forum!
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeMer 21 Sep 2016, 21:52
Pour le réglage en largeur, j'ai déja vu des bras réglables sur des tracteurs vignerons.
Ce type de montage peut fonctionner, par contre celui ou les bras sont indépendants, je ne sais pas qu'est ce que l'on peut faire avec.
La seule solution serait un diviseur de débit pour équilibrer les deux vérins. Mais là, ça devient de la haute voltige.
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeMer 21 Sep 2016, 21:57
Razz non ce montage fonctionne ! il tourne depuis plusieurs années , j'ai d'ailleurs fait une nouvelle version plus solide et avec plus de course pour les bras mais un peu moins d'effort de levage
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeJeu 22 Sep 2016, 12:01
je suis d'accord aussi avec chenapan .
pour l'avoir testé
si on ne relie pas les  2 vérins ensemble celui qui a le moins d'effort à faire monte le premier.
verin relevage  1310
avec une fendeuse toute déployée ça fait peur de la voir basculer sur le coté
avant de faire ce montage ci
verin relevage  110
Arnaud89
MessageSujet: Re: verin relevage    verin relevage  Icon_minitimeVen 23 Sep 2016, 07:19
Pour que les deux bras travaillent ensemble, il faut monter un diviseur de débit, d'autre part, ça permet de mettre une boule pour remorque et de ne pas avoir la barre à trou qui remonte au freinage !
verin relevage
» verin relevage arr 406
» joint de verin de relevage 406
» joint verin relevage arrière
» fixation vérin relevage hydraulique 411/421
» Remise en état vérin relevage 411 421
