Le Deal du moment : -17%
249 €
 Remise en état vérin relevage 411 421
Ced38
Ced38
Nombre de messages : 399
Remise en état vérin relevage 411 421 Empty
MessageSujet: Remise en état vérin relevage 411 421   Remise en état vérin relevage 411 421 Icon_minitimeDim 12 Nov - 19:39
Salut à tous
Pour ceux qui veulent restaurer le ou les vérins de relevage pour 411 - 421.
Ayant tenté l’ouverture de manière traditionnelle je me suis vite aperçu
Que la culasse n’était pas vissée mais qu’elle était assemblée soudé.
J’ai tronçonné lentement la soudure côté culasse jusqu’à faire  apparaître le trait d’assemblage (la culasse est montée conique puis soudure.)
La chape de la tige est soudée (2 points à dessouder ) puis vissée.
Côté culasse : un circlips intérieur,une bague acier ,une bague du guidage en Téflon
Et un joint hydraulique. 30x38x8 type US
Sur la tige 2 joints hydraulique montés dos à dos 60x72x10 type US
Pour le remontage : nettoyage de l’ensemble
Un coup de honoir dans le fut ,passage au tour de la tige pour la corrosion du bout. ( le vérin n’a pas de pare poussière dans sa conception)
pose des joints sur la tige on la pousse au fond du fut pose de la culasse ( penser à meuler l’ancienne soudure et faire un chanfrein)
3 points à 120 degrés. Un cordon tout autour de la culasse et on laisse refroidir.
Pose du joint hydraulique des bagues Téflon et acier et on fini par le circlips .
On remonte et on essaye.
Remise en état vérin relevage 411 421 Img_0210
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Remise en état vérin relevage 411 421   Remise en état vérin relevage 411 421 Icon_minitimeLun 13 Nov - 12:06
Merci pour ces informations
» Remise en état 411.119
» Remise en état du 406.
» la remise en etat de mon 406 a
» REMISE EN ETAT DU MOG 411....
» remise en état de mon 404
UNIMOG-MANIA :: les restaurations- :: Du premier jour à aujourd'hui, venez présenter votre restauration :: les restaurations de sous ensembles et pieces-
