Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fixation vérin relevage hydraulique 411/421
Benoit04
gamin08
9 participants
Nombre de messages : 3457
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Empty
MessageSujet: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeLun 09 Avr 2012, 21:09
quelqu'un connait il la différence entre cette fixation
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 75075010
et celle ci
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Unimog62
les trous de maintien de l'axe qui maintient le vérin est déportée, s'agit il d'un autre type de fixation ?
(hormis que l'une c'est pour le côté gauche et l'autre pour le droit....)
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeLun 09 Avr 2012, 23:07
il y a eu deux montage dif. cela aurait ete trop simple une fois de plus !!!
un montage en simple et un montage en double.tu pourra le voir sur l'éclaté du systeme de relevage.
il y a des arbres a une came ou bien a deux cames
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeMar 10 Avr 2012, 20:04
oui ça je le sais mais la fixation sur celui du haut, l'axe central est maintenu par une sorte de loquet fixé avec une vis, sur le second ça n'y est pas mais il y a une sorte de gros trou + déporté en arrière .... oui l'éclaté faut que je le recherche geek
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeMer 11 Avr 2012, 11:54
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Aclata10
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeMer 11 Avr 2012, 17:54
oui mais sur le second tu n'as pas le trou fileté pour le 25-27 et surtout vis 29
comment est maintenu le 24 ?
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeMer 11 Avr 2012, 18:06
normal: plusieur montages ........ affraid
il y a un montage aves ressort qui prend l'axe a chaque extremitées.
mon 406 etait monté avec ce principe.
Benoit04
Benoit04
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et deux 406
Nombre de messages : 186
Emploi/loisirs : Conducteur de travaux
Prénom : benoît
Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeMer 11 Avr 2012, 22:20
Bonsoir
L'axe 24 est maintenu par la pièce 25 et le vis 29
C'est comme un fer plat qui vient devant l'axe et l’empêche de ressortir .
Je ne connais pas l'autre montage mais l'axe doit avoir un autre système de fixation soit un clavetage a l extrémité de l'axe soit comme un boulon et son écrou tout simplement !!!!
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 761908
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012, 17:57
c'est bien ce que j'aimerai savoir ..... study
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeVen 13 Avr 2012, 19:20
c'est un ressort que vous dit.
dés que la batterie est rechargée je vous met ça.
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeVen 13 Avr 2012, 20:41
ok fixation vérin relevage hydraulique 411/421 63835
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeVen 13 Avr 2012, 21:27
chose promise ....
.fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Imgp0036
.fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Imgp0037
bon ,je reconnais le chassis est sale Embarassed
le support est fait maison,demain je ferai des photos avec les cotes du ressort si je retrouve le 2eme.
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeVen 13 Avr 2012, 21:31
et tes pneus sont tous poreux lol! lol! fixation vérin relevage hydraulique 411/421 448225 (j'rigole lol! )
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeSam 14 Avr 2012, 10:26
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 63835 Gamin08 pour tes photos !!! Je ne connaissais pas ce type de fixations !!
et fixation vérin relevage hydraulique 411/421 879833 pour ton support vérin fait maison !! C'est du costaud
landrover14
Nombre de messages : 13
Prénom : dominique
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeMar 17 Avr 2012, 18:08
bonjour a tous
pouvez vous me dire quel est la force de levage pour ce type de relevage, munis d'un seul verrin
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeVen 20 Avr 2012, 16:46
la force je ne saurai te dire, je ne l'ai pas encore complet ......
Sinon pour la fixation j'ai ma réponse, il y a le système à ressort et celui avec une goupille comme la photo ci dessous
Conclusion, 3 types de fixations possibles
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 2012-019
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeDim 22 Avr 2012, 15:37
sur le catalogue il donne 1700kg aux extremitées des bras pour l'ar .et une pression de 150bars
en revanche, le verin a une seule piece ,n'a pas la memme section que le montage a deux verins (ils sont plus petits .
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Montage relevage 411 - 421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeVen 08 Juin 2012, 12:41
Salut a tous,
j'ai du monter un relevage (copie 411 - 421) qui m'était annoncé compatible.
J'en ai chier et c'est pas encore fini.
C'est des belles pièces mais rien n'est juste.
Quand j'ai posé les questions au vendeur (qui lui a eu des euros 100 % compatible), on m'a répondu:"mais si m'gamin, ça doit aller. Tu reforre des trous dans le chassis, tu refore dans le vérin pour déplacer une connexion hydraulique, tu recoupe une partie des crochets de stabilisateur, ....").
Bref que du plaisir.
Ma question, est-ce que la fixation au niveau des crochets de tendeurs au niveau des ponts de 411 et 421 est différente?
J'en suis arrivé là pour l'instant, et dès que je retrouve du temps j'aimerai les mettre en place mais je n'ai pas envie de jouer de la disqueuse dans les belles pièces.
Le relevage est un montage provennnant d'un de c'est fournisseur Allemand de pièces.
Est-ce que quelqu'un a déja eu une expérience avec ce type de montage?
PS:je mettrai des photos quand j'aurais l'occasion de les récupérer
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeVen 08 Juin 2012, 16:51
mets nous des photos des pièces que tu as acheté cheers
ainsi des photos de la position dans laquelle tu souhaites les positionner,
et aussi ou ça te pose problèmes
ainsi pourrons-nous peut-etre t'aider ou au moins donner nos avis
fixation vérin relevage hydraulique 411/421 456779
et surtout fais 1/4 de tour à l'étoile sur la calandre ... lol!
MessageSujet: Origine du relevage   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeSam 09 Juin 2012, 18:09
Je placerai les photos lundi car elles sont sur mon PC au boulot.
Je pense que l'origine du relevage est celle-ci:
http://www.nufashop.de/Detail.asp?ARNR=10099&AG1=&AG=U&AG2=UHKH&ID=213&ALID=222&Lang=D#
J'ai posé la question à celui qu'il l'a vendu mais il ne m'a jamais répondu.
Pour le fun, je met une photo du véhicule quand je l'ai racheté.
J'en mettrai des autres mise à jour avec la benne remontée, un pare choc et une bâche en bon état + une partie du relevage.
Merci pour les informations que vous pourrez me fournir.
Pour information, mon frère qui a plus la fibre construction mécanique que moi a refait les plans de l'ensemble des pièces.
Je lui demanderai une fois afin de les difuser car je pense que beaucoups de personnes sont interressée par un relevage sur leur bon vieux mog.
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeSam 09 Juin 2012, 21:05
tu arrives à ouvrir le caisson de batterie avec ce pot qui passe juste devant ?
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeSam 09 Juin 2012, 21:46
Il a été enlevé lors de la rénovation.
Je ne me rapelle plus si on y arrivait.
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeMer 13 Juin 2012, 12:17
Salut,
on ne voit pas la problématique des fixations des tendeurs au ponts sur ces photos.
Je dois en refaire des autres.
Ce que l'on voit sur la première, c'est l'alimentation du vérin de gauche qui tombe dans les renforts. Au lieu de modifier le vérin, je n'ai alimenté que le vérin de droite pour la descente (on a pas besoin de force dans ce sens).
Quand je repasserai auprès de lui (le mog), je referai des photos.
paulard jean pierre
paulard jean pierre
Nombre de messages : 95
Emploi/loisirs : chef d equipe CG77
Prénom : jean pierre
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeDim 17 Juin 2012, 09:02
bonjour si tu peux mettre les plans sa serais cool et pourquoi pas essayer de faire un devis pour lancer une petite série?
jp
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeDim 17 Juin 2012, 09:23
Sebastien petite remarque si jamais tu fait fonctionner ton relevages comme ça sans branché le flexible pour la descente d'un coté tu fait attention au poussieres et tout le reste car il aspire la poussiere si tu le fait quelquefois il est sale a l'interieur et tu peut le rayer et aprés si tu le rince pas tu a tout dans le circuit hydraulique donc lol!
MessageSujet: Re: fixation vérin relevage hydraulique 411/421   fixation vérin relevage hydraulique 411/421 Icon_minitimeMar 19 Juin 2012, 22:10
Je vais lui demander une fois les plans qu'il a fait pour essayer de les imprimer en PDF par exemple. Je ne sais plus quel programme de dessin il utilise. Je pense qu'il a utilisé solid works mais suis pas sur.
Je vous dis quoi dès que j'ai des infos.
Pour la série, perso il nous manque du temps mais c'était l'idée.
L'attache, c'est lui qui me la faite. Elle est de toute bauté, mais on a pas encore eu le temps de la finir. Et en plus, on est a court d'inspiration pour les renforts.
Pour le vérin, j'ai eu de la chance de trouver un bouchon avec un fin filtre. J'espère ne pas subir de soucis. Si j'y pense, je mettrais un peu d'huile de temps à autre et peut être qu'un jour je modifierai le vérin.
Dans 25 ans quand j'aurai trouver un peu de temps libre pour le consacrer à mes hobbys fixation vérin relevage hydraulique 411/421 263647
J'espère qu'il y aura encore du pétrole pour faire le plein du mog fixation vérin relevage hydraulique 411/421 690630
@+ et fixation vérin relevage hydraulique 411/421 63835
» bague fixation relevage AR 411 et 421
» verin relevage
» verin relevage arr 406
» Support de fixation/traction bas bras de relevage
» joint de verin de relevage 406
