| AIDE POUR 411 | |
+7Antoine Doinel MisterMuggles kiki FANJO974 fred Etienne tony59 11 participants |
tony59
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1964 militaire et 404 -114
Localisation : porto de mos Pays : Nombre de messages : 223 Age : 65 Emploi/loisirs : comerçant / colecionateur des vehicules land rovers et militaires Prénom : Antonio Année : 1959 Date d'inscription : 29/03/2012
| Sujet: AIDE POUR 411 Lun 09 Avr 2012, 13:27 | |
| Bonjour , je besoin de votre aide , coment je sorte l'arbre de transmition de l'avant do côté boite je mets des photos Merci a tous par avance Tony59 |
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Lun 09 Avr 2012, 14:01 | |
| Salut Antonio , il faut que tu démontes le train AV. Donc tu mets le chassis sur chandelles Puis démontage de la barre de direction , barre de suspension , ressorts / amortisseurs sans oublier le flexible de frein et de blocage tu cales le tube de poussée (cric rouleur) pour qu'il ne tombe pas et tu le tires doucement le pont vers l'AV . Normalement à ce moment tu as accès aux vis de fixations de l'arbre. Garde bien les cales , elles sont calculées pour un jeu optimum au niveau de la rotule. Il est possible de démonter l'axe sans déposer la suspension mais au point ou tu en es, autant tout déposer et en fait pour l'avoir fair plusieurs fois, ça ne prend pas beaucoup plus de temps... Au fait : Superbe ta collection de Land , j'aime bien la version blindée du 109. D'après ce que j'avais entendu c'est un modèle trés rare , c'est surprenant d'en trouver une sur ce forum. Bonne restauration !
Etienne |
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Lun 09 Avr 2012, 14:23 | |
tony59
| Sujet: AIDE Lun 09 Avr 2012, 14:59 | |
| MERCI LE GARS POUR L'INFO
Etienne mais le gros tube du côté nez de pont il y a rien a devisser , ?
j'ai levée le chassi avec la grue il y a plus d'amourtisseur , plus des ressosrts , les 2 barres en triangle j'ai devisses coté le grand tube , la barre de direction et la barre pnhard sans oblier les tube du blocage et frein ,
ma question est que je tire le pont ver l'avant et il buge pas ???
Merci pour ma colection des land le 109 est un SHORLAND 6 cilindre ess.
Tony59 |
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 15:54 | |
| Non rien à enlever pour l'instant du côté du pont. Apparement il n' y a plus rien qui gène , puisque les 2 demies-coquille sont aussi enlevées. Normalement ça devrait venir Si le pont ne vient pas , c'est que les roues sont bloquées :Soit par les freins , soit par la transmission qui empêche les roues d'avancer. Vérifie que le crabot n'est pas enclenché. Si en levant le pont tu arrives à faire tourner les 2 roues dans le même sens , il n' y a pas de raison que ça ne vienne pas.. Dans ce cas insiste un peu en tirant l'ensemble du pont vers l'avant.
bon courage pour la suite
FANJO974
Modéle de votre(vos) mogs : u416A DE 1971 Localisation : VERDUN SUR GARONNE 82600 Pays : Nombre de messages : 62 Emploi/loisirs : OUVRIER AGRICOLE Prénom : TONY Année : 1971 Date d'inscription : 04/04/2009
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 16:08 | |
| jai eut le meme problemme avec le pont avant de mon 406 la cardan n'est pas gripper mais juste collée comme les disque d'embrayage sur la boite il fo le tirer plur fort en le remuant un peu et sa se decolle
FANJO974
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 16:09 | |
| pour resumer c'est la cardan qui est dans le tube de pousée qui est collér a la flasque ou sortie de boite
tony59
| Sujet: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 16:20 | |
| Etienne je divens fou ça sort pas j'ai dejá enlever du côté du nez de pont et rien voila des photos même pour taper avec un gros marteua n'est pas facile par contre comme montre ala 2e photo la piece devant le gros tube oú il y a le pignon du nez de pont on tape par la ça sortirait pas l'axe que va dans l'interieur ??jusque a la boite Je cherche aussi des ampoules 24v pour les phares avant du 411 de 1964 ci il y a quelqun qu'on a je suis acheteur Merci Fanjo je pense aussi que est bloquée un quelque part Tony59 |
FANJO974
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 16:39 | |
| ta enleve les 6 boulon m10 du cardans cacher par la bague en plastique si c'est pas le cas fais le. et si sa sort toujour pas remet le tube cote pont et leve la boite avec la grue en secouant fortement jte previent qu'il sortira pas du premier coup c'est comme sa que j'ai fai avec mon 406 |
tony59
| Sujet: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 17:05 | |
| Ci j'enlevez la bague regarde la 1er Photo ça se voit qu'elle est pas la
Tony59 |
FANJO974
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 18:00 | |
| le plastique blanc je parle pas la coquille en metal
tony59
| Sujet: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 18:37 | |
| OUi mais le plastique blanc il sort pas ça fait une bague au tour du tube il sortira apres avoir sortie le tube je pense !!!
Tony59 |
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 19:12 | |
| bonjour tu as tout celà à déboiter! en laissant le pont sur les roues ! ça aide pour avoir plus d'effort ! la méthode "grue" évoquée dessus doit marcher aussi [img] [/img] à+ |
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 21:24 | |
| Le 411 est en 12V , c'est un montage civil. Pour ta transmission ,la seule chose qui pourrait retenir le tube c'est la coulisse .C'est celle que l'on voit sur la photo de Fred. Elle doit être bloquée , sûrement par de l'oxydation , ça ne va pas être facile de retirer le tube. je ne sais pas si taper sur le tube est la bonne solution , essaie plutôt en tirant dessus en fabriquant une sorte de gros extracteur. @+ |
tony59
| Sujet: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 23:02 | |
| enfim je suis tetue mais je reussi vous imaginez pas le travaille j'ai due avec la pacience devisser l'arbre du coté boite apres avoir úe les 6 vis le gros tube avec l'arbre a sortie , mais il y avez toujours l'arbre dedans et la on na fait de pieces pour enlever l'arbre avec la presse a plus de 5 tones de forces bien sur etait oxydée et bien maintenant la suit il faut que je change le joint speed donc ci j'ai compris quelque chose il faut des outillages especifiques quelqun peut m'expliquer le qu'il faut faire pour changer le joint . mon unimog est un ancien militaire a 24v Tony59 |
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 23:23 | |
tony59
| Sujet: AIDE POUR 411 Mar 10 Avr 2012, 23:47 | |
| Mais oui Fred cest pas fini j'ai ça et aprés les freins la purge est especial au il y a encore des surprises ?? j'ai comender les tuyeux flexibles des freins aujourd'hui pour le blocage des ponts pareil avec la question purge , et jesuis encore dans la merde pour la cabine du 411 il faut qu il marche cette été Tony59 |
tony59
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Mer 11 Avr 2012, 18:37 | |
tony59
| Sujet: AIDE POUR 411 Mer 11 Avr 2012, 18:55 | |
| Merci Kiki il etait 9 heurs du soir quand j'ai sortie cette putain d'arbre le croisillion etait mort aussi , maintenant j'espere que je vais trouver le croisillion et le joint speed au Portugal Tony59 |
tony59
| Sujet: AIDE POUR 411 Jeu 12 Avr 2012, 12:10 | |
| bonjour gars quelqun peux m'informer ci la clé pour serrer et resserrer l'écrou à encoches de la falange de trnsmition visse a gauche au a droit ??
Tony59 |
tony59
| Sujet: AIDE POUR 411 Jeu 12 Avr 2012, 16:22 | |
| Cest bon j'ai tout demontée le joint speed est de hors maintenant je vais essayer de le trouver au Portugal Tony59 |
tony59
| Sujet: aide Jeu 12 Avr 2012, 17:34 | |
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 Jeu 12 Avr 2012, 22:52 | |
| je rêve le premier que tu achètes , est équipé d'une avance variable sur l'injection! j'ai même acheté un moteur de bateau pour l'avoir !! mais il n'y avait que le couvercle ! le mécanisme était démonté !! à+ |
tony59
| Sujet: AIDE POUR 411 Jeu 12 Avr 2012, 23:17 | |
| ehehehehh Fred bonne nouvelle pour moi mais tu ne sais pas cest que j'acheter 2 unimog celui qui tu connais et un autre pareil dans le même etat mais avec le motor mort j'ái regarder et il y a de l'oil moteur dans le radiateur , demain je fait la photo de l'autre 411
Tony59 |
| Sujet: Re: AIDE POUR 411 | |
| AIDE POUR 411 | |
