-17%
249 € 299 €
 Tous les treuils hydrauliques sont ils montables sur un 406 ??
sammog08
Nombre de messages : 19
Emploi/loisirs : Etudiant
Tous les treuils hydrauliques sont ils montables sur un 406 ?? Empty
MessageSujet: Tous les treuils hydrauliques sont ils montables sur un 406 ??   Tous les treuils hydrauliques sont ils montables sur un 406 ?? Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 10:05
Bonjour à tous.
Un peu vague comme sujet mais voilà, je souhaiterais équiper le 406 d'un treuil hydraulique.
Cependant j'aurais aimé savoir si tout treuil pourrait fonctionner sur l'hydraulique de l'engin ??
Je me doute que c'est le débit de la pompe qui va déterminer la vitesse de rotation du treuil, mais c'est surtout au niveau de la puissance atteignable que je me pose des questions.
J'ai lu que pour augmenter la puissance il fallait diminuer le débit, mais rien de plus.
Au passage, je rame un peu au niveau de sa fixation.
Je me demandais si il ne serait pas envisageable de le monter directement sur la plaque porte-outil ? Mais j'ai vu qu'il existait de support de treuil, mais je ne parvient pas a trouver ou ce fixe ces derniers. Peut-être justement en lieu et place de la plaque setra ?
En espérant ne pas poser une question qui a déjà trouvé sa réponse dans le forum...
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Tous les treuils hydrauliques sont ils montables sur un 406 ??   Tous les treuils hydrauliques sont ils montables sur un 406 ?? Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 11:50
la pompe d'origine débite 40 L/mn, tu as raison c'est ça qui détermine la vitesse de rotation, c'est un peu juste pour un gros treuil
la puissance (force de traction) du treuil est donnée par la pression maxi, 180 à 200 bar sur l'installation hydraulique du 406, rien à voir avec le débit
sammog08
MessageSujet: Re: Tous les treuils hydrauliques sont ils montables sur un 406 ??   Tous les treuils hydrauliques sont ils montables sur un 406 ?? Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 8:11
Merci pour votre réponse.
Donc il faudrait que je me renseigne sur les capacité de mon treuil, c'est à dire de savoir si c'est 6 tonnes à 150 bars ou à 200 bars. Difficile à savoir quand je vois que certains vendeurs m'ont donné le diamètre du câble quand je demande la puissance du treuil.
Un membre à également écrit que la courroie de la pompe avait tendance à patiner lorsque cette dernière était en charge. Qu'en pensez vous ? Est il préférable de se tourner vers du mécanique ou un hydraulique et son propre groupe d'alimentation monté sur prise de force ?
Je n'arrive pas à trouver dans le forum forestier si certain on déjà monter leur treuil sur l'hydraulique du camion sans problème.
Merci pour votre aide !!
» où sont tous les 404 ?
» Commandes hydrauliques
» UNE ADRESSE POUR DE LA DOC SUR LES TREUILS
» Ajout lignes hydrauliques + commandes
» POMPES Hydrauliques sur Multiplicateur Prise de force
