| Ajout lignes hydrauliques + commandes | |
tobec
Localisation : Oise Pays : Nombre de messages : 208 Age : 48 Prénom : Sam Année : 1981 Date d'inscription : 16/02/2009
| Sujet: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mar 13 Sep 2022, 07:12 | |
| Bonjour à tous, Mon 421 est actuellement équipé de 2 sortie hydrauliques à l'avant et d'un bras de levage en position arrière cabine. Je souhaite y ajouter à terme un relevage arrière et un vérin de benne + les commandes. Je veux avoir de nouvelles commandes à l'intérieur de la cabine et ne pas utiliser les commandes d'origine. En gros je veux ajouter 2 lignes hydrauliques supplémentaires complètes : distributeurs + commandes; raccordés sur l'installation d'origine. Premières questions : c'est faisable ?, d'où doivent partir c'est 2 lignes ? avant le distributeur d'origine ? Je vais tenter un petit croquis, mais je découvre l'hydraulique...donc de premiers conseils sont bienvenus ! Merci à tous |
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mar 13 Sep 2022, 22:42 | |
| Bonjour si tu supprimes le bloc d'origine , ce qui est le plus simple pour rajouter 2/3/4 distributeurs ,il te suffit de monter une bloc de distributeurs empilables dans la cabine à portée de main https://www.hydrokit.com/produit/distribution/distributeur-empilable/jusqua-90l-min/distributeur-empilable-manuel-90l-3-elements-xrp18227-xpr92468.html hydrokit n'est pas le moins cher c'est pour l'exemple ! pour ma part j'ai 3 distributeurs ,2 doubles effet et un simple pour la relevage , le treuil ar ou autre chose (4 pull and push à l'arrière) et la benne , le tout situé sous le tb de bord à gauche ,sur le passage de roue ! C'est facile à utiliser mais moins à assembler ,peu de place pour passer tous les flexibles ! si tu gardes aussi le bloc d'origine , tu fais comme si ce bloc était "empilable" , tu connectes sa sortie à l'entrée du nouveau bloc et la sortie du nouveau bloc au retour réservoir ! à+ |
tobec
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mer 14 Sep 2022, 05:57 | |
| Bonjour Fred, Merci beaucoup pour ta réponse, c'est clair. C'est quoi des "pull and push" ? As-tu par hasard quelques photos de ton installation ?
Merci ! |
tobec
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mer 14 Sep 2022, 06:13 | |
| Autre question, une idée sur la façon de faire réaliser des tuyaux hydrauliques rigides ? J'imagine qu'il faut faire un "proto" avec les courbures et dimensions qui vont bien, afin de faire confectionner le tuyau par un pro. Comment faire ce "proto" / "gabarit" ? Merci |
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier Localisation : corse Pays : Nombre de messages : 258 Age : 36 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mer 14 Sep 2022, 07:18 | |
| Le pull push c est le raccord ( généralement le dernier d une installation fixe ) qui permet le branchement et le débranchement rapide d un équipent hydraulique à ton installation ( mini pelle pour brancher un brh ou une epareuse ect sur un tracteur pour une fendeuse ect ) tu as 2 types de connection les modèles agricoles et les modèles TP ( en gros ça remplace des raccord à vises pour l équipement qui doit être souvent brancher et debrancher ) ... |
tobec
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mer 14 Sep 2022, 07:35 | |
| D'accord merci. J'ai donc 2 pull and push à l'avant |
canard wc
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mer 14 Sep 2022, 09:23 | |
| Tu as des push femelle sur le mog , avant de faire serttire le mâle assure toi du type du push que tu as ( agri ou tp ) |
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mer 14 Sep 2022, 20:39 | |
| Bonjour voici en images j'ai pas fait le ménage ! les sorties Pul!....... en neuf https://www.cam-agri-parts.fr/fr/32459-coupleurs-rapide-male-filetage-femelle#/dfclassic/query=COUPLEURS%20RAPIDE&session_id=dea628b959afea16701aba1a7f2f222c&query_name=match_and ,il y a plusieurs types de filetages pour les monter sur les durites ! Pour ma part , pour ne pas passer du temps à chercher comment assembler, acheter, souder des tubes rigides , vu la longueur du 411 j'ai tout passé en durites souples à+ |
Guiom
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Gironde Pays : Nombre de messages : 143 Age : 37 Emploi/loisirs : Bricolage en tout genre Prénom : Guillaume Date d'inscription : 09/02/2019
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mer 14 Sep 2022, 21:25 | |
| Bonjour, J'avais lu sur ce forum que pour ajouter des fonctions hydrauliques il fallait brancher le nouveau distributeur entre la pompe et le distributeur d'origine parce qu'on sait pas s'il est capable d'encaisser le HP en sortie. Et que ce montage rend l'utilisation possible d'un seul distributeur à la fois. |
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mer 14 Sep 2022, 21:40 | |
| - Guiom a écrit:
- Bonjour,
Et que ce montage rend l'utilisation possible d'un seul distributeur à la fois. je suis pas , quel montage ? celui d'origine celui que j'évoque ,le mien ?? à+ |
Guiom
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Mer 14 Sep 2022, 21:43 | |
| le montage que je décris mais ça se doit se vérifier sur n'importe quel distributeur qu'il accepte la HP en sortie. |
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Jeu 15 Sep 2022, 18:02 | |
| et pourquoi ne pas poser des vannes 3 voies sur les sorties avant et ainsi conserver la commande au volant ? ainsi suivant l'utilisation tu bascules la vanne 3 voie vers l’outil choisi il n'y a que si tu souhaites utiliser les deux sortie en même temps que ça coince
tobec
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Jeu 15 Sep 2022, 18:40 | |
| Merci pour vos et réponses et les photos |
tobec
| - zombinis a écrit:
- et pourquoi ne pas poser des vannes 3 voies
Effectivement ça peut aussi être une solution, merci |
canard wc
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Jeu 15 Sep 2022, 19:49 | |
| Comme dit zombies la vanne 3 voies c'est ce que j ai installé sur le 403 en fonction de l outils à utiliser 1/4 de tour et hop ... c est plus simple ... |
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes Jeu 15 Sep 2022, 23:34 | |
| J’ai ça aussi sur le mien, et je choisis benne avec le distributeur au volant ou sortie arrière pour la fendeuse et son distributeur qui est dessus. Guillaume. |
| Sujet: Re: Ajout lignes hydrauliques + commandes | |
