-30%
139.99 € 198.99 €
 problème d'étanchéité du joint spi du pont ar
david faverjon
jjack
6 participants
jjack
jjack
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1977 équipé d'une lame de déneigement.
Nombre de messages : 36
Emploi/loisirs : artisan
Prénom : jean jacques
problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Empty
MessageSujet: problème d'étanchéité du joint spi du pont ar   problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Icon_minitimeVen 30 Mar 2012, 14:29
bonjour à tous,
j'ai un problème d'étanchéité du joint spy sur le pont ar sur un 406 à frein à disques, Mercedes me dit que le joint en question ne se fait plus et que je dois mettre le nouveau joint ainsi qu'une nouvelle bague. Par contre le magasinier de mercedes si connait autant que moi, alors quand je lui demande pourquoi faut il changer la bague ? Il me répond qu'il ne sait pas, mais c'est comme ça.
Bon vu le problème il me raconte qu'il faut changer la pièce qui ce trouve entre les deux roulements.
Merci de me renseigner si quelqu'un a connu ce problème
david faverjon
david faverjon
Nombre de messages : 631
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité du joint spi du pont ar   problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Icon_minitimeVen 30 Mar 2012, 18:27
Ou ?
Parce que des joints à lèvres (spi) il y a en plusieurs !
Si Mercos fait un joint de remplacement avec une bague, c'est que la dimension d'origine ne se fait plus, la bague sert juste pour compenser la différence de dimensions entre le nouveau et l'ancien. Prends ce qu'il te conseille.
Mais tu n'as pas l'air de connaitre grand chose en mécanique, je me trompe ? Si c'est le cas, un changement de joint requiert un minimum d'outillage et de connaissance.
Si c'est le joint coté tube de poussée, regarde mon sujet restauration 406 a de David dans la rubrique restauration, j'ai changé un joint spi l'année passée, ce n'est pas très compliqué pour qui connait, mais ce n'est pas rien non plus.
David.
Une photo ou deux de la fuite aideraient à te conseiller.
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité du joint spi du pont ar   problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Icon_minitimeVen 30 Mar 2012, 19:23
Bonjour jjack,si il s agit du joint spi de tes réducteurs(aux extremités des ponts),toutes les infos se trouvent dans:
Forum 403,406,416
Rubrique Mécanique
Sujet:fuite huile réducteurs
Tu y trouveras les raisons des changements de références des joints.
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité du joint spi du pont ar   problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Icon_minitimeDim 17 Mar 2013, 10:56
bonjour a tu trouver tes joints spi.moi sur le mien c'est 62 euro ht le joint affraid je cherche des joints 140. 165.9.5/12 ref 0169977547.
est ce que quelqu'un a une idée pour les trouver moin chère problème d'étanchéité du joint spi du pont ar 334460
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité du joint spi du pont ar   problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Icon_minitimeDim 17 Mar 2013, 13:02
c'est du mercedes tu payerras tout le temps l'étoile Crying or Very sad
pour nous c'est pareille problème d'étanchéité du joint spi du pont ar 334460 et si tu passes la gamme au dessus c'est pire pale
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité du joint spi du pont ar   problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Icon_minitimeDim 17 Mar 2013, 13:30
problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Thumb10
est ce que je peu monter ce modèle de joint 140 .165 .15 a 25.90 c'est beaucoup moin chère.merci
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité du joint spi du pont ar   problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Icon_minitimeDim 17 Mar 2013, 13:35
scratch de mémoire mes joints neufs (mercedes problème d'étanchéité du joint spi du pont ar 427380 ) sont en retrait d'1 ou 2mm par rapport au bord du réducteur, donc ta dimension dois être montable. Il me semble qu'il y a même du jeu derrière avant de toucher le roulement à rouleaux.
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité du joint spi du pont ar   problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Icon_minitimeDim 17 Mar 2013, 14:07
bon bin je suis obliger d'allé cher mercedes les portés de joints sont affraid
problème d'étanchéité du joint spi du pont ar 00710
problème d'étanchéité du joint spi du pont ar 00810
la methode de minimog est impécable pour sortir les joints
et en tirant sur la porter de joint j'ai vu que j'ai du jeu dans le pivot inf problème d'étanchéité du joint spi du pont ar 427380 plus je démonte et plus j'ai de surprise problème d'étanchéité du joint spi du pont ar 616391 problème d'étanchéité du joint spi du pont ar 616391
problème d'étanchéité du joint spi du pont ar 00910
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité du joint spi du pont ar   problème d'étanchéité du joint spi du pont ar Icon_minitimeDim 17 Mar 2013, 15:18
sur les SPY neuf pour qu'il force un peu plus sur ta portée usé tu enleve le petit ressort derriere la levre et tu le racourci un peu Wink
essai sur ton vieux SPY avant et quand tu as le ressort dans ta main regarde le de prés il y a un endroit oui il est abouté l'un dans l'autre pour former le cercle !
devisse le a cet endroit et coupe du coté femelle Wink
» joint de pont 406
» joint de pont avant 411
» fuite sur joint spi pont av
» Changement joint pont 401
» Bague et joint sortie de pont.
