| dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) | |
+16Arthur1301 cagouillard david faverjon jeanluc47 manu67 KATE stefbb le forestier samdav88 PIJO3007 Ivan fred Alexis Denis Hugues Fabien 20 participants | |
Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Jeu 11 Fév 2010, 14:42 | |
| [img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Sam 13 Fév 2010, 17:50 | |
| un 416 pour recolte manuel ( nettoyage parcelle)[img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Sam 13 Fév 2010, 17:51 | |
| ][img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Sam 13 Fév 2010, 17:52 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Sam 13 Fév 2010, 17:55 | |
| NICO ! viens vite ! les jantes ! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Sam 12 Juin 2010, 20:05 | |
| recuperation de bois ou remanents forestier pour chaufferie[img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Sam 12 Juin 2010, 20:08 | |
| du rollerbuche au broyeur de branches[img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Sam 12 Juin 2010, 20:11 | |
| broyeur jean pain 900 super[img] [/img] |
| | | david faverjon
Modéle de votre(vos) mogs : U406A 1968 Localisation : Haute Loire Pays : Nombre de messages : 631 Age : 56 Emploi/loisirs : Technicien logistique Prénom : David Année : 1968 Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Dim 13 Juin 2010, 10:35 | |
| Bonjour,
Je n'avais pas encore regarder ce sujet, chez moi j'utilise comme moyen de chauffage une technique différente mais qui s'approche de vos copeaux de bois, c'est du granulé de bois ou pellet. Perso j'utilise un poêle à air pulsé avec un sortie d'air additionnelle pour chauffer l'étage, je ne chauffe pas en continu mais au gros du froid sur 3 périodes, 5h30-10h00, 11h30-14h00, 16h30 - 22h00, j'ai une bonne isolation et ainsi je ne descends pas en dessous de 16° (le matin à la mise en marche), et j'arrive à 20 - 21° en situation stabilisé. Mon poêle est un 11 kw avec 4 puissances de chauffe, et 4 vitesses de circulation d'air, température de régulation de 16 à 40 ° C, je le règle sur puissance 3 , vitesse air 3, température de régulation à 23 - 24 ° C, c'est amplement suffisant pour obtenir les chiffres cités plus haut. En régulation l'appareil se mets automatiquement en puissance 1, le démarrage en entièrement automatique, les périodes de chauffe sont programmables. Je chauffe 80 m2 sur 2 niveaux, maison en pierre, hauteur sous plafonds 2.25m au RDC et 2.50m à l'étage, en pointe lorsqu'il fait très froid je passe 20 kg maxi par jour, la moyenne se situant à 15 kg (1 sac).
Je m'approvisionne en pellet à 6 km, il y a une usine que j'ai visité vite fait il y a quelques temps, la matière première (MP) proviens de scierie soit local, soit plus éloigné dans ce cas livrée en semi à plancher "mouvants". D'un autre coté il y a un stockage de bois par forcément de bonne qualité, pour alimenter une chaudière. La MP est passé dans un broyeur pour être calibrée si nécessaire, ensuite elle passe dans un séchoir alimenté en air chaud par la chaudière à bois, une fois séchée direction l'extrudeuse suivi d'un calibrage pour mise à longueur. On obtient ainsi des pellets de 5 mm de diamètre et de 10 à 50 mm de long.
Cette année chauffe du 15/10/09 au 16/05/10, j'ai passé un peu moins de 2 tonnes, en sac de 15 kg 233 euros la tonne soit 466 euros. Par contre pour l'hiver prochain grâce à l'arrivée de l'unimog, je pourrais acheter du vrac à 164 euros la tonne, économie non négligeable.
David. |
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Dim 13 Juin 2010, 11:06 | |
| 2 tonnes seulement en 7 mois ? moi je me chauffe au bois déchiqueté, chaudière automatique Energie Systeme 40 kW, il m'a fallu environ 30 m3 (en gros 9Tonnes ?) pour une surface d'environ 150 m2 bien isolée 30 m3 c'est environ 8 voyages du 406 avec le broyeur (à peu près 1 heure de fonctionnement à chaque fois) plus une dizaine d'heures avant de broyer pour abattre, ébrancher et approcher les troncs du chemin d'accès soit en gros 20h de fonctionnement 411 ou 406, selon qu'on compte ou non l'amortissement de l'investissement c'est plus cher, ou moins cher |
| | | david faverjon
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Lun 14 Juin 2010, 12:25 | |
| Bonjour,
Tous dépends de la température de chauffage, et puis plus c'est grand plus il faut chauffer et ce n'est pas proportionnel, les chauffagistes tiennent compte dans leurs calculs de puissance, du volume corrigé ou les murs et les materiaux qui les composent entre en lignes de compte. Je précise que je n'ai pas la production d'eau chaude. Mais en gros 4 mois à 15 kg jour ça fait 1800 kg, plus ou moins 200 kg pour les periodes intermédiaires, allé si je compte large 2500 kg en tout! Ces poêles ont un excellent rendement de l'ordre de 90 à 95 %, l'inconvenient c'est l'air pulsé c'est relativement bruyant, et la capacité de la trémie qui est ridicule à peine 15 kg c'est à dire à peine un journée de chauffe, maintenant il y a des poêles qui ont des trémies de 60 kg !
Autres détails les murs refait à la chaux inter ext font 90 cm en bas et 75 en haut, je te dis pas l'inertie donc il suffit de chauffé régulierement. Et j'ai aussi une facade pleine ouest qui même l'hiver peut se trouver chauffée par les rayons du soleil même timide, et la maison est mitoyenne des 2 cotés donc trés bien protégée du vent du Nord, et cela joue certainement beaucoup.
David. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Lun 14 Juin 2010, 21:18 | |
| , type de bois pour le broyeur de branches dans le cadre de nettoyage de coupe avant plantation |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Lun 14 Juin 2010, 21:19 | |
| - escomel-roger a écrit:
type de bois pour le broyeur de branches dans le cadre de nettoyage de coupe avant plantation [img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Lun 14 Juin 2010, 21:28 | |
| recolte dans le bois tete de pin pour sechage,[img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Jeu 17 Juin 2010, 20:01 | |
| utilisation de bois fagote au rollerbuche i , 1 stere= 2 maps ou 25 euros= 50 euros [img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Sam 27 Nov 2010, 19:17 | |
| [img] [/img] |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Sam 27 Nov 2010, 20:30 | |
| Bonjour, que pensez vous des petits broyeurs avec une capacité de 10 cm maxi pour le diamètre des branches, à environ 3000 €, pour une puissance requise d'environ 30 ch . J'envisage de valoriser les branches des arbres en BRF, pour ensemencer des terres maraichères. Est ce que ces broyeurs sont fiable, ou c'est pour bricoller ? ( n'importe qu'elle marque ) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Dim 28 Nov 2010, 10:21 | |
| les branches ont du mal a passer dans les broyeurs a couteau, il faut des broyeurs a fleaux, la plaquette forestiere ne peut ce faire qu avec des branches superieur a 4 cm, en dessous il faut faire du broiyat pour le composte ( melange avec le fumier par ex) pour limitee le bourrage il faut un broyeur type fleaux ou mixte comme rabaud |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Dim 28 Nov 2010, 12:34 | |
| Bonjour, on m'a dit que des fléaux défibraient le bois. L'intéret du BRF c'est que les fibres restent entière, pour que les bactéries et les champignons fassent les boulot tranquilement. Dans mon cas les branches auront un diamètre de +ou - 4 cm jusqu'aux bourgeons terminaux. Les copeaux seront épendus sur le sol directement (3 cm d'épesseur ) puis mélangés au sol après quelque semaines. Alors si les couteaux marchent pas, ... Je vais encore me renseigner.
Merci pour les renseignements a+ |
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Dim 28 Nov 2010, 12:47 | |
| je broie des branches (taille de haies ou de fruitiers) pour un de mes voisins agriculteur pour faire du compost avec mon broyeur à couteaux Pöttinger, je retire seulement la grille de calibrage, et c'est vrai que lorsqu'il n'y a que des extrémités de branches (en particulier les aiguilles de résineux) ça bourre un peu, surtout au niveau des rouleaux d'entrainement mais il suffit de mettre une branche un peu plus épaisse à la suite pour que ça entraine bien l'ensemble et c'est broyé sans problème |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Dim 28 Nov 2010, 13:00 | |
| Merci Denis,ça confirme ce qu'on m'avait dit . Maintenant faut que je trouve un broyeur performant, pas trop gros pour le 411. Peut être que je rêve un peu là |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Dim 28 Nov 2010, 13:54 | |
| ce que dit denis est vraie au niveau du bourrage, pour info rabaud vient de faire un dechiqueteur mixte, regarde chez promodis le diametre 12 est a 6500 euros, ce sont des modeles a rotor , les modeles a rotor demande - de puissance, il faut un modele no stress, |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Dim 28 Nov 2010, 14:40 | |
| 6500 € Bon ben va faloir jouer au loto Merci pour les renseignements A+ |
| | | Arthur1301
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Ain Pays : Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 02/12/2010
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Jeu 02 Déc 2010, 09:37 | |
| Bonjour à tous Je suis actuellement entrain de réaliser des plans pour construire mon propre broyeur, et je réfléchissais à l'idée d'incliner ma trémie d'amenage pour éviter de mettre un tapis à chaîne et des rouleaux ameneurs ( moins couteux). Cependant avec cette solution je n'arrive pas à intégrer de système nostress. En effet le système nostress permet d'éviter les bourrage en adaptant l'avancement des branches en fonction de la vitesse du rotor du broyeur. Pour éviter toute casse, ce système me parait indispensable. Auriez vous une idée, une solution à me conseiller pour mettre en place ce système ? Merci d'avance pour vos réponses |
| | | umog
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) Jeu 02 Déc 2010, 11:48 | |
| il suffirait peut être de monter ta trémie sur un axe et de la maintenir par un vérin. Lorsque le rotor ralentit, le vérin descend la trémie et l'écarte ainsi de rotor. Idée à cogiter
| Sujet: Re: dechiquetage de bois pour faire des copeaux (= des plaquettes de bois) | |
