| charge batterie diagnostic | |
| Sujet: charge batterie diagnostic Sam 10 Mar 2012, 18:07 | |
| Salut les moggeurs , dites moi , une question pour les specialistes que vous etes : je pense que mon 416 ne charge plus la batterie , le voyant tout a gauche du tableau de bord reste allume , quels sont les points les plus plausibles ou la panne pourrait se trouver ? y des points faibles ?
je rappelle qu'il a 26000 km et 1100 heures , ex pompier 1981 |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: charge batterie diagnostic Sam 10 Mar 2012, 18:53 | |
| Le voyant tout à gauche? Mon témoin de charge se trouve sous la température d eau,en bas à droite du cadran circulaire. As tu réellement remarqué un souci de charge ou est ce juste le témoin qui te le fait dire? |
| | | eric c2
| Sujet: Re: charge batterie diagnostic Sam 10 Mar 2012, 19:25 | |
| j'en ai un aussi dans le cadran de controle a droite , celui la n'est pas allume . En fait j'ai un doute sur la charge , car avec un batterie moitie vide apres 25km de route elle n'est toujours pas chargee Donc c'est batterie ou charge , mais je n'ai pas encore teste |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: charge batterie diagnostic Sam 10 Mar 2012, 19:45 | |
| Si ton mog est un ex pompier,le témoin qui s allume indique peut etre le niveau de charge batterie et non la puissance de charge de ton alternateur,ce qui expliquerait que le voyant d origine reste éteint,et que la batterie fatigue.A voir. |
| | | eric c2
| Sujet: Re: charge batterie diagnostic Jeu 22 Mar 2012, 20:41 | |
| J'ai trouve si ca peut aider quelqu'un : Sur ma version pompier il y a une tension 12v permanente qui ne passe pas par le contact qui alimente une batterie de fusibles et relais qui servaient aux accessoires type klaxon , gyrophare etc , elle consomme de l'electricite qui vide la batterie , je vais donc tout supprimer et la fuite aura disparu , par contre mon mog charge la batterie sans probleme
| | | Vercomog
| | | | eric c2
| Sujet: Re: charge batterie diagnostic Ven 30 Mar 2012, 20:13 | |
| Salut a tous suite du diagnostic , j'ai regarde un peu , c'est le relais et le circuit d'alimentation de l'ex sirene ou klaxon qui me consommait la batterie , je vais donc supprimer toute cette partie ,
J'ai aussi commence la preparation d'un attelage demontable , je vous envoie des photos des qu'elles seront faites |
| Sujet: Re: charge batterie diagnostic | |
