Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 adaptation turbo avec échangeur sur un 421
5 participants
pizzouil
pizzouil
Nombre de messages : 29
Prénom : Rudy
Année : octobre 73
adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Empty
MessageSujet: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 22:51
Alors voilà les quelques photos de l'adaptation,c'est vrai qu'en image ça parle mieux . Du faite du cruel manque de place j'ai du fabriquer le collecteur et y souder un coude 90° sur l'éscargot alu pour la sortie mais bon ça le fait :
adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Img_0116
adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Img_0117
Méme galére pour l'échangeur le manque de place et celui-la vient d'une golf 2 GTD :
adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Img_0118
Et apres avoir fait tout ça j'ai vu qu'il etait possible d'y rentré un cinq cylindres. adaptation turbo avec échangeur sur un 421 334460 adaptation turbo avec échangeur sur un 421 616391
daviddu52
daviddu52
Nombre de messages : 42
Emploi/loisirs : commercial pieces poids lourds
Prénom : david
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 22:58
question y a t'il un cache apres autour du turbo ou il comme ça car quand tu roule dans le merde ou que du croise fort il risque pas d'etre plein de merde?
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 6:36
C’est un turbo qui vient de quelle voiture ?
Par rapport au moteur d’origine, ça l’améliore comment ?
Un peut plus de couple et de puissance en théorie
pizzouil
pizzouil
Prénom : Rudy
Année : octobre 73
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 11:47
Pas de cache et pour la "merde" le karcher est un trés bon outil. Et Le turbo provient d'une peugeot 306 Dturbo,il y a plus de reprise et ça marche mieux, mais j'ai pas changé les réglages de la pompe (réglage d'avant) avec un réglage ça doit encore mieux marcher.
daviddu52
daviddu52
Prénom : david
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 11:52
tu a interet a avoir des durite non poreuse et que le collier qui tiens la durite d'aspi se barre pas (ce qui arrive souvent sur la 306) sinon bjr l'angoisse sinon super boulot felicitations
pizzouil
pizzouil
Prénom : Rudy
Année : octobre 73
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 12:49
Merci pour le boulo, mais pour l'instant les drites et les colliers vont bien. J'y fait gaff...
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 19:27
jolie modif ! quelques détails de plus sur la fabrication ! ce serait sympa !
pizzouil
pizzouil
Prénom : Rudy
Année : octobre 73
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 20:27
Fred, tu veux savoir quoi comme détails !
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 20:38
par exemple , quelle est la pièce soudée ? en ........fonte ?? comment as tu procédé ?
d'où vient le "piquage" d'huile sous pression , où est le retour ?
comment rentre l'air dans l'admission ? modif ??
C'est juste pour présenter à tous le bidouilleurs , sur le 411 je ne ferai pas cette modif , moteur différent !
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 21:04
C’est bien Fred
On voit bien qui est l’enseignant lol!
pizzouil
pizzouil
Prénom : Rudy
Année : octobre 73
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 23:18
alors pour commencer le collecteur d'échappement et entierement crée en métal, les bagues taillés dans un fer plat de 10mil d'épaisseur les coudes et les tubes en 32 de diamétre ,et le central c'est deux demi tubes de 60 par 5 d'épaisseur taillé conique vers la sortie et la pression d'huile elle est piqué sur celle du compresseur d'air, pareil pour la refuite d'huile et pour l'air c'est sur le système de filtration d'origine avec une ou deux modif pour faciliter le passage des durites, même histoire pour le tuyau d'échappement il a fallu le faire passer par un autre chemin.
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeLun 30 Jan 2012 - 9:54
Peut être qu'un mix du travail de pizzouil et de ceci, pourrait être intéressant. Et gagner un peu de temps . En particulier pour le collecteur d’échappement qui provient de la série w123 plus connue sous les noms de 220D, 240D etc.....
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=51895&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=421+turbo&sid=eab6c070d0ce346baa4bc69dfd5db847
adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Bild0211
adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Bild0212
pizzouil
pizzouil
Prénom : Rudy
Année : octobre 73
MessageSujet: Re: adaptation turbo avec échangeur sur un 421   adaptation turbo avec échangeur sur un 421 Icon_minitimeLun 30 Jan 2012 - 20:58
tu à raison sur le gain de temps, j'ai cherché des collecteur mais ils étaient tous trop long, et j'ai eu peur d'arracher le turbo du faite des gros pneux.
» sur sur la baie, un OM636 avec turbo
» vu sur le net, adaptation d'une DA de 406 sur un 404
» adaptation d'une DA sur un 411 ?
» re adaptation
» adaptation sur 421
UNIMOG-MANIA :: LES MODELES :: Unimog 411, 421 ... (petite gamme) :: adaptation d'autres moteurs sur 411 ou boost du moteur d'origine-
