29.99 €
 direction assistée 411
Antoine Doinel
jeanmgz1
10 participants
jeanmgz1
jeanmgz1
Modéle de votre(vos) mogs : U411
U404
Nombre de messages : 98
Emploi/loisirs : bois et invention mécanique
Prénom : Jean
Année : U411 de 1963
U404 de 1961
direction assistée 411 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeJeu 02 Fév 2012, 22:36
le soucis de l'orbitol sur un engin qui roule assez vite , c'est absence totale de direction en cas de grosse fuite hydraulique , manque de liquide ou bêtement rupture de courroie de pompe ! , j'ai testé en descente sur route avec un tracto emprunté et un niveau hydraulique trop bas!! affraid c'est pas génial!
un mécano attentionné bien sur aura un suivi plus rigoureux de son matériel mais ........!
Oui, c'est pour ça que je n'ai pas choisi cette solution et , je garde la commande de direction d'origine pour la sécurité et le contrôle technique .
jeanmgz1
jeanmgz1
U404
Prénom : Jean
U404 de 1961
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Fév 2012, 19:09
Explication:
direction assistée 411 - Page 2 01_02_15
Sous le pommeau de volant (que j'ai monté sur ressort), j'ai fait 2 contact électriques qui mettent ou coupent la masse de 2 relais qui eux alimentent 1 distributeur 3X4 voies à centre ouvert en H.
La pression arrive au distributeur via ma pompe 4 cm3, un limiteur de pression taré en ce moment à 40 bars et un distributeur 2X 2 voies à centre ouvert.
A la sortie du distributeur 3X4 voies; départ des flexibles vers le vérin en passant au préalable par 2 limiteurs de débit avec clapets anti retour.
Comme vous l'avez vu, le vérin est pris sur la barre d'accouplement.
Quand je manoeuvre par le pommeau de volant, j'ai l'assistance de direction; quand je tiens le volant par la jante, je suis en direction mécanique d'origine, l'huile dans le vérin passant librement d'une chambre à l'autre par le distributeur à centre ouvert et par les clapets des limiteurs de débit.
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Fév 2012, 19:54
génial ton système !
il faut que tu prennes un brevet ! la difficulté, ça doit être la fiabilité des contacts du pommeau ... sinon le reste c'est une question de réglage et de mise au point
jeanmgz1
jeanmgz1
U404
Prénom : Jean
U404 de 1961
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Fév 2012, 20:17
Effectivement à la longue, les contacts vont charbonnés. Mais en attendant ce moment critique, je profite et je réfléchis.......lol
Merci pour ton commentaire.
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Fév 2012, 10:23
Super idée.... direction assistée 411 - Page 2 879833
Il y a peut être un truc de comparable à faire avec l'indicateur de position de roues qu'il y a sur les 404.... direction assistée 411 - Page 2 761908
jeanmgz1
jeanmgz1
U404
Prénom : Jean
U404 de 1961
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Fév 2012, 12:11
Le Pérou, ce serait de mettre un potentiomètre afin de commander des distributeurs proportionnels pour éviter les accoups et faire travailler la mécanique plus en douceur. C'est pour ça que je règle la pression à 40 bars et que je limite le débit au maxi.
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Fév 2012, 12:19
lorsque tu es sur la route, et que tu n'as pas besoin de l'assistance, comment fais-tu pour gérer l'huile qui est dans le vérin et qui résiste au braquage ?
une idée: une bague sur la colonne de direction, sous le volant, qui est fixe par rapport à la cabine et qui n'a qu'un léger frottement sur le tube de direction
en ligne droite, cette bague est maintenue entre 2 contacts par deux ressorts, ou ce que tu veux pour ne pas toucher les contacts
lorsque tu braques, le frottement dépasse la résistance du ressort de centrage et la bague vient faire le contact, mais laisse le volant continuer à tourner
à creuser ...
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Fév 2012, 12:55
génial ,je reviens sur l orbitrol, dans mon idée on ne supprime pas la direction mécanique ,on mets une petite chaine sur la tige de direction avec pignon et l orbitrole à coté du boitier ou sur le haut de la colonne , ce système existe sur les 1650 4roues directrices ,comme ça en cas de panne de l orbitrol il reste le mécanique et tu peux par une vanne mettre les 4 roues directrices , sinon un contacteur rotatif à lin guet commander par le volant ,pour ta bv je pense que le pignon inverseur est usé ,il faut démonter la bv pour le changer regarde quand même en enlevant la prise de force la tôle du bas la grille du haut ,mais je ne l ai jamais fait ! scratch
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Fév 2012, 15:50
IL y a aussi ceci
direction assistée 411 - Page 2 Speedw10
http://www.speedwaymotors.com/Sweet-Mfg-Power-Steering-Servos,1963.html
ou ceci , où on peut voir des tiges flexibles d'accouplement qui réduisent les à-coups dans le pilotage du vérin.
http://www.woodwardsteering.com/PDF/Power-Steering-System-Components.pdf
et encore vérin avec rotule de pilotage, made in ESPAGNE
http://www.tdz.com/ing/p7.html
jeanmgz1
jeanmgz1
U404
Prénom : Jean
U404 de 1961
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Fév 2012, 20:45
sprinder83 a écrit:
IL y a aussi ceci
Bien sur qu'il existe plein de solutions plus "professionnelle". Mais si j'achète tout ce dont j'aurais besoin pour le faire, je perds du coup la motivation de le faire en admettant que j'ai aussi assez de frics pour m'offrir tout ce que je veux faire.
Ma motivation, c'est de faire par moi même le plus possible et avec les moyens du bord; la démerde quoi!!!!!!!
Exemple: si j'ai besoin d'une pièce spécifique usinée et que je ne peux pas l'usiner moi même, je cherche une autre solution, je cherche pas un décolleteur.
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Fév 2012, 09:58
Pour ceux qui n'ont , ni le matos, ni la compétence, de jeanmgz1, et qui seraient bien contents d'avoir eux aussi une direction assistée sur leur 411, je viens de recevoir une réponse de
http://www.ahs-hydro.de
qui me font savoir qu'ils seront à nouveau en mesure, d'ici un mois environ, de fournir
KIT Complet post-équipement de Direction assistée pour 411 et 404
( avec verin à rotule de commande, proche du système d'origine)
pour le prix de 789 euros TTC ; livré en France.
AHS-Hydro GmbH
Remlingrade 13
D- 42477 Radevormwald
jeanmgz1
jeanmgz1
U404
Prénom : Jean
U404 de 1961
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Fév 2012, 12:24
AHS-Hydro GmbH
Remlingrade 13
Pour ceux que ça intéresse, voilà mon schéma hydraulique:
direction assistée 411 - Page 2 Schama10
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012, 20:24
si joint une adresse pour les directions assistées,peut ètre que vous conaissez déjà
http://www.ebay.de/sch/schlepperhydraulik/m.html?hash=item19c9174436&item=110747927606&pt=Landtechnik_Traktoren&_trksid=p4340.l2562
MessageSujet: Re: direction assistée 411   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Mar 2012, 21:14
il suffit de prendre ça:
http://www.ebay.de/itm/Lenkzylinder-Hydraulische-Lenkung-Oldtimer-Traktoren-/110808742834?pt=Landtechnik_Traktoren&hash=item19ccb73bb2
le reste c'est de la bidouille ...
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: rotule pour verin de direction   direction assistée 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Avr 2012, 20:16
salut à tous:quelqu'un aurait il une adresse pour une rotule du verin de direction celle au centre de la photo,ainsi que des silentbloc du bras oscillant transversal avant, ça sappelle comme ça dans la revue technique
direction assistée 411 - Page 2 117
direction assistée 411 - Page 2 211
» direction assistée ZF ROSS
» rotules et direction assistée
» kit direction assistée AHS hydro
» Direction assistée de 411 1963
