| une petite toilette d un 411 | |
+28eric88 tito math/67 Unimog 84 TROMAS Arnaud GDT Thibaut 07 kiki Johan jeanluc47 sepele Etienne Philimog Denis korrigan fred Fabien grasti didiesel ESP2T babali80 françois 60 minimog26 zombinis jmogg cousinhub cagouillard gtrial 32 participants |
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Lun 28 Mai 2012, 20:25 | |
| Il a déjà été refait ton moteur...puisqu'une soupape est descendue dedans. peut-être qu'un réalésage ne serait pas de trop au vu des marques laissées sur un des cylindres. Mais c'est un gros boulot ! Concernant les freins , j'ai monté mon 411 avec des tambours de 404 , et ça fonctionne parfaitement. ils sont un peu plus large c'est tout. Donc sans Pb sur un 411 ou 411A Je n'ai pas pensé à regarder mais je pense qu'on peut aussi les monter sur les 411B. Les machoires des A et B ayant les mêmes diamètres, si la largeur des machoires des B est la même que celle des 404 : Les tambours de 404 pourraient se monter sur tous les 411 , donc à voir !? A noter que j'ai changé mes tambours pour passer le mog au contrôle technique. Résultat , à part 23% d'éfficacité pour le frein à main sur les roues AR (18% demandé pour un véhicule de 1961 et 25% pour les véhicules actuels) Le Mog est dans les normes d'un véhicule actuel y compris les déséquilibres , comme quoi avec un bon réglage un 411 ça freine....
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Lun 28 Mai 2012, 22:02 | |
| Bonjour c'est une idée où ton bloc a des chemises rapportées ? Vu le contact avec une soupape ! tu as vérifié si au PMH le piston est au même niveau que les autres ?? Effectivement réalésage et pistons neufs : c'est le mieux ! et puis .............coussinets de vilo ect.... c'est dommage ! il y a peu tu avais devant toi un bloc moteur propre nu ! je te le poste à+ |
gtrial
Modéle de votre(vos) mogs : 3x 411 1x 421 1x 416 Localisation : vaucluse 84 Pays : Nombre de messages : 396 Emploi/loisirs : trial 4x4 Année : 1960 Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 03 Juin 2012, 20:08 | |
| aller ses pas fini resultat des pistons les piston sont tous a la meme hauteur le premier le deuxieme le troisieme ok le quartieme j ai trouver dans mes archiver que 3 pistons en cote 74,95 et se de mon moteur sont 74,96 sa doit faire avec des segment neuf + kit joint rectif culasse etc ... attention la note en euro |
gtrial
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Sam 07 Juil 2012, 17:58 | |
| fin de la benne support pompe decrochement pour le parachute |
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Sam 07 Juil 2012, 21:00 | |
| - gtrial a écrit:
- le verin tri benne vient de chez http://www.dinatale-bertelli.it/
bonsoir Gtrial, comment on accède à ce site, lorsque tu cliques sur le vérin il faut s'enregistrer, je l'ai fait, mais je retombe quand même sur une habilitation .... surtout que mon italien est bien moins bon que mon allemand |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 08 Juil 2012, 03:33 | |
| oui il faut s inscrire ( une societe bidon ) et tu a tout les donner sinon voici une autre site
https://www.kramp.com/shop/action/BrandOverview?langId=-2&storeId=40&brandId=181&catalogId=10351
http://www.socah-hydraulique.fr/verin-hydraulique-multi-expansions-articulation-superieure.p74001.html |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 22 Juil 2012, 17:21 | |
| un peut de tolerie sablage des petites pieces resultat de plus pres |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 29 Juil 2012, 18:42 | |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 29 Juil 2012, 19:04 | |
| preparation du tableaux de bord au depart apres demontage au depart remontage fin du remontage il manque le contact et le prechauffage/demarrage et ?????????? si vous voyer un erreur merci de me faire part de celle si |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Mar 21 Aoû 2012, 19:50 | |
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Mar 21 Aoû 2012, 20:30 | |
| oui, moi je vois une erreur: si tu veux qu'on comprenne que tu as sablé ta cabine, il faut écrire: cabine sablée |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Mar 21 Aoû 2012, 20:47 | |
| ses pouvoir si l adim sur surveille le site et non commence la restauration du nouveaux jouer |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 30 Sep 2012, 18:49 | |
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 30 Sep 2012, 19:24 | |
joli travail
il semble que ton jaune était bleu dessous , comme le mien !
Pour tes grilles protège phares , tu as fait avec quoi ? je dois m'en faire pour la remorque .
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 30 Sep 2012, 20:47 | |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 30 Sep 2012, 22:02 | |
| toute mes pieces vienne des chez mog parts
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Dim 30 Sep 2012, 22:29 | |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Lun 29 Oct 2012, 18:21 | |
| j ai travailler sur la caisse voila elle est presque fini il reste a faire la finition de carrosserie pour peinture et remettre le 2 support ar de caisse une petit commande mogparts douille de pedalier + cache levier + jauge gazoil |
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Lun 29 Oct 2012, 20:39 | |
beau travail tu m'as pas dit que tu voulais le repasser en 8.5 /18 ? Etienne en vend 2 nickel à+ |
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Lun 29 Oct 2012, 20:44 | |
| [quote="gtrial"] j ai travailler sur la caisse
ils le font a quel prix le cache leviers ??
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Lun 29 Oct 2012, 20:53 | |
| salut fred non pas pour se mog le 8.5/18 sa sera pour lui pour les jantes elle sont la a+ mais je recherche toujours mon boitier d extra lente |
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Mar 30 Oct 2012, 17:27 | |
| jeanluc47 le cache levier sort au prix de 33.50 euro chez mogparts |
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Mar 30 Oct 2012, 21:26 | |
| ok merci
a ce prix là, c'est raisonnable
il me semble me rappeler sur un autre site a 90
gtrial
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 Ven 02 Nov 2012, 19:45 | |
| Sujet: Re: une petite toilette d un 411 | |
