-35%
359.99 € 549.99 €
 fuite huile réducteur
bcmog
françois 60
9 participants
Nombre de messages : 2460
fuite huile réducteur Empty
MessageSujet: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeMar 17 Jan 2012, 20:28
Bon, j'avance petit à petit sur mon 416
ça y est, j'ai résolu mes derniers petits problèmes du circuit d'air et les blocages de différentiels fonctionnent bien (merci huile 3 en 1!)
j'ai fait une virée de 2h dimanche dernier, l'après midi, au cours du dégel, un vrai régal...
je vais m'attaquer au problème suivant : j'ai un suintement gras à l'intérieur de la roue arrière gauche, probablement une fuite du réducteur, non? qu'en pensez-vous. Comment je m'y attaque?
merci de vos conseil, je m'y mets dessus dimanche matin, après la journée bois de samedi
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeMar 17 Jan 2012, 21:16
bonjour babali80 ca ne serai pas un cylindre de roue qui fuit Question
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeMar 17 Jan 2012, 22:03
peut être, je ne sais pas
ça fuit vraiment très très peu
je vais démonter la roue et le tambour pour y voir un peu plus clair
Nombre de messages : 5865
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeMar 17 Jan 2012, 22:14
Tu reconnais si c’est de l’huile de pont a son odeur
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeMar 17 Jan 2012, 22:19
pas évident à l'odeur, je veux bien essayer de mettre mon nez dessus
je vous ferai une photo
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeMer 18 Jan 2012, 07:21
essaie surtout de nous faire une photo de l'odeur !
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeMer 18 Jan 2012, 08:55
juste pour rire : Laughing Laughing Laughing
Une autre solution : tu prends un peu d'huile sur ton doigt, et tu approche le doigt de ton nez... tu verra c'est plus facile que d'approcher le nez de la fuite .... Laughing Laughing Laughing Laughing
Bruno
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeMer 18 Jan 2012, 16:11
Si tu confirme que la fuite provient bien du joint spi de réducteur,lorsque j ai changé les miens il y a trois ans,ces joints n étaient plus dispo donc obligation de changer l' entretoise centrale (série 437) pour adapter le nouveau joint.
Bague entretoise ref:437 337 04 51 PRIX HT EN 2008 125,86Euros
Joint spi ref:018 997 33 47 PRIX HT EN 2008 45,49Euros
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeVen 20 Jan 2012, 13:01
Oui, de 136 mm de diam. la pièce est passée à 140 mm de diam. Tu as aussi la possibilité de baguer l'entretoise par un tourneur fraiseur. C'est ce que j'ai fais pour 150 euros les 4.
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeVen 20 Jan 2012, 17:26
Oui nettement plus économique et merci pour les dimensions que je n avais plus dans la tete scratch .
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeVen 20 Jan 2012, 21:20
désolé ne n'avoir répondu avant, j'étais en déplacement sur Bordeaux.
je regarde à tout ça ce w-end, et vous tiens informés
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeDim 22 Jan 2012, 22:31
Bon ben j'en suis toujours au même point.
Je n'ai pas réussi à débloquer un seul boulon de roue, pourtant j'ai arrosé copieusement et à plusieurs reprises de dégrippant WD40 et j'utilise une clé poids lourd rallongée de quasiment 1m. Debout sur la clé, ça ne bouge pas d'un iota.
Je remets donc ça à dimanche prochain, soit le dégrippant aura pénétré (je vais arroser tous les jours) soit je trouve une clé à choc
ça doit faire une éternité qu'ils n'ont pas été dessérés, je n'avais pas eu tant de mal à l'avant.
une photo, c'est quand même bien gras :
fuite huile réducteur Pict0028
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Nombre de messages : 230
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeLun 23 Jan 2012, 13:03
Pour tes écrous de roues essaie en les chauffant , moi je fais comme ça et ça va tout seul . Avant de tout démonter regarde déjà le niveau d'huile dans le réducteur pour voir s'il en reste ou s'il y en à de trop comme ça tu sera fixé . Regarde aussi le niveau du pont .
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeLun 23 Jan 2012, 21:46
j'y ai pensé à les chauffer, mais pas osé. Il n'y a pas de risque pour les goujons? (j'ai procédé de cette façon pour mon crochet rockinger et sur les 4 vis, une s'est cisaillée, d'ailleurs il n'est toujours pas démonté celui là non plus, on verra plus tard)
Tu chauffes fort?
Les niveaux de pont sont bons, je n'ai pas regardé celui des réducteurs de roue
je voudrais tout regarder en même temps avec l'inspection des tambours
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeLun 23 Jan 2012, 22:49
prends un casse écrou pour les éliminer: un coup d'un côté, un coup de l'autre et c'est fait
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeLun 23 Jan 2012, 23:24
Pas besoin de chauffer au chalumeau, prends juste un bleuet ça devrait suffir. T'as pas besoin d'enlever les roues pour regarder les niveaux des réducteurs ou les tambours.
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeDim 29 Jan 2012, 22:03
ça y est, je suis arrivé à bout des 12 écrous de roues arrières.
La technique de chalumeau facilite la tâche, mais le bleuet n'est pas suffisant, ou faudrait y passer la journée. J'ai sorti le chalumeau avec l'embout "chauffe tube"
faut quand même bien forcer sur la clé (mes 75kg sur la clé à 1m...) mais ça finit par venir tout de m^me. Pour le 1er, ça a laché avec un bon craquement sec, j'ai cru un instant avoir explosé la clé, pour les 11 autres on s'habitue!
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeDim 04 Mar 2012, 22:14
j'avance sur le démontage, entre les gouttes de pluie
fuite huile réducteur Pict0037
C'est bien de l'huile du réducteur qui suinte. Cependant, il en reste encore dedans. Certe le niveau n'est pas au maxi mais il en reste. et en netttoyant tout avant démontage, j'avais plutôt l'impression que ce suintement n'était pas frais. Ca faisait une véritable couche de graisse assez dure, obligé de badigeonner d'essence et de laisser "agir".
Avec un peu de chance, c'est une ancienne fuite.
Je vais faire l'appoint et voir. Maintenant que tout est propre je verrai vite si ça fuit ou pas. L'intérieur du tambour est sec.
Je vais en profiter pour les démonter, tout nettoyer et les régler le w-end prochain si la météo le permet.
MessageSujet: Re: fuite huile réducteur   fuite huile réducteur Icon_minitimeLun 05 Mar 2012, 15:06
fuite huile réducteur 879833
tu deviendras très vite un pro de l'unimog.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron ............. fuite huile réducteur 456779
» Fuite huile réducteur arrière 411
» 411 : fuite d'huile au niveau du filtre à huile
» Fuite réducteur
» fuite huile
» Fuite réducteur de roue avant
