Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Dim 24 Juin 2012, 19:04
Thibaut 07 a écrit:
Bien, chez toi aussi les vacances se transforment en taf ! bien proportionné au 421, j'ai à peu près le même en entrainement hydro mais plus lourd... il n'y aura pas de relevage avant ?
si plus tard avec la plaque porte outils ,j ai un giro à marteaux du holder à entraîner ,
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Lun 25 Juin 2012, 17:12
finition montage plaque et broyeur[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Lun 25 Juin 2012, 17:21
Roger,tu te reconvertis dans les parcs et jardins?
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Lun 25 Juin 2012, 17:26
j ai toujours fait des travaux forestiers en parcs le jardin non , le 421 va bien pour ce type de travaux
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Lun 25 Juin 2012, 19:00
Je vois que ta louve grandit ! elle pourra tirer les branches !
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 08:42
Ton broyeur resemble comme deux gouttes d'eau au miens(made in china) donné aussi pour Ø 120, mais j'y crois pas trop!!!! J'avais multiplié la vitesse x 2 par courroies pour permettre au mog de tourner moins vite, mais je crois que j'ai fait une bétise, il se mets vite a genoux, qu'en penses tu? Le montage est un relevage que je pends derrière ma benne avec la prise de force qui va d'un bout a l'autre, ca permet de manoeuvrer plus facilement que de l'avoir sur roues
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 08:59
comme pour les bonnes bouteilles, tu mets l'année sur ton bois ! sage précaution
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 09:00
tout le poids repose sur la ridelle ?
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 09:19
Pour Denis, après je ne ma souviens plus de l'ordre!!!!loleh oui, comme j'ai 3 ans de roulement, Pour Zombinis la ridenne depose elle même sur le fond de la benne, et j' ai mis un cable pour l'empécher de se cintrer, ca ne bouge pas
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 10:31
Bonjour, Umog, quand tu veux vider la benne, tu fais comment si y a le broyeur ?
Le fait que la goulotte de chargement du broyeur ne soit pas horizontale, ça ne pose pas de problèmes en cas de grosse branches ? Il faut lever toutes les branches, une à une et à la main.
Est ce qu'il y a un no-stress sur vos broyeurs ?
A +
PS: Umog, on peut avoir une photo de l'ensemble benne - broyeur, avec des détails de la transmition sous la benne.
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 10:37
salut umog , oui c est le même ,mais vendue sous une autre marque ,j ai pas fait de vraie essai , je cherche pas à faire du gros avec , j ai l autre pour ça , je veux faire que ce que l on ne peux revaloriser en bûche ( inférieur à5 cm ) pour le nettoyage des parcelles , je vais mettre la prise de force 540 1000, je ferais des essai prochainement
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 11:28
pour vider la benne, je dois le détéler,c'est simple et rapide, le vérin de relevage étant double effet, je pose le broyeur a terre et le relevage se lève et se décroche. Posé a terre le bas de la goulotte se trouve à 60 cm du sol, pas bien haut pour lever des branches de 6/7 cm de Ø, maxi que je broie Eh non, pas de no stress, pour du petit, il avale tout sans broncher( rotor à 4 couteaux et contre couteau) Le seul inconvénient, c'est que les brindilles sont moins broyées et restent en longueur d'une dizaine de cm, pour une chaudière?????????
pour la photo de l'ensemble, j'en ferai une quand je le monterai avec les détails de la prise de force
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 11:35
Merci beaucoup, et au niveau tarif, faut compter dans quel ordre de prix ?
En utilisation pas trop intensive, ça reste fiable ?
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 13:09
j'ai payé le miens dans les 1500 € ttc il y a un an, ca a l'air assez sérieux comme constructiion pour un usage occasionnel
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 14:01
oui moi aussi 1500 ,c est simple donc facile à réparer ,une vidéo , moi j étais septique sans les rouleaux d avancement ,tu fais quoi du broyât
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 14:11
le boitier et cardan
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 14:32
pour l'instant, je le stock a secher, j'en ai environ 2 m³ et je dois modifier une ancienne chaudière bois charbon en fonte pour faire des essais de chauffage
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 15:58
Salut Roger il faut que tu te fasse des rehausse pour ta brouette bien le montage ton mog de plus en plus polyvalent et le reducteur il a même une securité qui casse si trop dure (la sangle ) j'rigole
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 16:39
oui ,mais ce serait violent , ,il y a un boulon de rupture sur la cardan [img][/img]
se2b
Modéle de votre(vos) mogs : Pas encore de mog... mais du Renault 4x4! Localisation : 63 Pays : Nombre de messages : 134 Date d'inscription : 11/09/2011
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 17:47
Salut,
Alors Roger, une petite infidélité à Jean Pain?? Si un jour tu vends ton 900, fais-moi signe!!
Sinon, l'absence de rouleaux ameneurs n'est qu'en partie gênante car l'angle et la qualité d'affûtage des couteaux est pour 50% dans la force de traction des branches!! C'est pour celà que dès que les couteaux s'émoussent, même avec des ameneurs, tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche!! A plus forte raison sur un bois humide/glissant...
Et pour les brindilles de 10 cm de long, le problème se situera au changement de direction sur les vis sans fin : en principe, il y a une première vis qui part du dessileur, et qui déverse les plaquettes dans une autre afin d'effectuer une rupture dans le flux en cas de retour de flamme. Il y a même à cet endroit, une "écluse" anti-retour-de-flamme" qui peut retenir les bouts trop gros. Donc faire attention à la manière dont c'est monté!!
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 18:27
je garde mon jean pain celui ci c est pour les petits chantiers avec passage étroit , souvent on ce déplace pour un arbre , il faut pouvoir le faire avec un seul engin et économique le 421 est bien pour ça, le 900 le vendre ,jamais il est à mon père , je garde mes tracteurs le plus possible ,je pleure encore mon 425 et toi tu cherches toujours
se2b
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 18:51
je cherche surtout des réponses... à mes inquiétudes car depuis quasi 2 mois, pas un coup de téléphone!! Alors je réfléchis surtout, avant d'agir je l'espère...
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 18:52
Plus de boulot?
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 19:03
pour les brindilles, je pense , que bien sèches, elles vont se fracasser dans les vis sans fin et ne gèneront pas
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
Sujet: Re: forestiers de roger : troisième partie Mar 26 Juin 2012, 19:04
le seul inconvénient de ne pas avoir de rouleaux d'entrainements c'est lorsque tes couteaux ne coupent plus tu compenses par plus pousser les branches dans la chambre et à force tu te prends des P.....de vibrations qui remontent dans les avant bras et par expérience c'est très désagréable désolé je suis un peu douillet moral de l'histoire toujours bien avoir les couteaux affutés
