| boite 2x4 | |
binos
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 71330 Pays : Nombre de messages : 39 Emploi/loisirs : mécanicien Prénom : alban Date d'inscription : 12/02/2010
| Sujet: boite 2x4 Mer 21 Déc 2011, 22:33 | |
| bonsoir à tous, je reviens sur la boite 2x4 car je suis très interressé par ce principe. Je vous expose mon problème : j'ai un 406 avec une boite 6 de type G, et je voudrais la passer en boite 2x4, mais j'ai lu les post du forum sur cette modif, et je suis perdu!!! Donc, quelqu'un (qui a déjà fait la modif de préférence) peut-il faire un genre de dossier avec des photos et des explications sur les modifs à effectuer s'il vous plait . merci alban |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: boite 2x4 Mer 21 Déc 2011, 23:04 | |
| Le IC Je crois que personne l’a jamais fait encore
| | | ESP2T
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 09:09 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- Le IC
et qu'on est quelques un à n'attendre que ça pour aussi pouvoir s'y lancer. |
| | | binos
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 11:02 | |
| mais Denis la bien fait lui sur son proto!! Je voudrais juste une liste des pièces qu'il faut ainsi que la modif à faire sur la grille. Je ferais ensuite un dossier avec explications et photos à l'appui. |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 12:18 | |
| Bonjour, juste une question: une boite 6, de type G, n'a pas forcément des rapports intermédiaires ? |
| | | binos
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 12:28 | |
| non pas forcément, tu peux soit avoir la boite 6 toute simple ou-bien la boite 6 mais avec une boite intermédiaire qui te donne les lentes et rampantes en plus. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 12:35 | |
| bonjour j ai mis la vue des modifs pour mettre en bv 2x4 [img] [/img][img] [/img] |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 13:49 | |
| - binos a écrit:
- non pas forcément, tu peux soit avoir la boite 6 toute simple ou-bien la boite 6 mais avec une boite intermédiaire qui te donne les lentes et rampantes en plus.
OK, donc si j'ai bien compris, ce qui n'est pas sûr, avec la modif 2x4, sur une boite 6 simple, on perd les 1 et 2, mais on gagne toutes les autres vitesse en marche arrière. Mais, pour des démarages difficiles en côte ou très chargé, on a plus les vitesses courtes, comment fait-on ? |
| | | mich
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 15:25 | |
| - cagouillard a écrit:
OK, donc si j'ai bien compris, ce qui n'est pas sûr, avec la modif 2x4, sur une boite 6 simple, on perd les 1 et 2, mais on gagne toutes les autres vitesse en marche arrière. Mais, pour des démarages difficiles en côte ou très chargé, on a plus les vitesses courtes, comment fait-on ? Non... La grille 2X4 te permet de supprimer le passage merdique entre 2 et 3... C'est un grand plus en tout terrain, où il est parfois quasi impossible de passer la 3... Et cette modif permet par la même occasion de passé les rapport supérieur à la 2 en marche arrière... C'est un plus parfois sur de longues distances.... En gros, tu as 1,2,3,4 avec passage entre la 2 et la 3 aussi facilement que ce que tu connais entre 4 et 5... Et si tu tires le levier, tu passes sur une autre sélection, avec 3,4,5,6 et passage entre 4 et 5 comme tu connais.... Donc, dans une côte et bien charger, avant, tu démarrais en 1 ou 2 et puis, passage chiant de la 3... Ici, soit tu passes 1.2.3.4 et tu y reste, car bien chargé, tu considère que la 5 et 6 te sont inutile, ou bien(mais je ne suis pas sûr que c'est faisable en roulant), tu bascules ton levier, et tu tombes dans une grille 3,4,5,6 et tu passes la 5 et 6.... C'est comme ça que j'ai compris la chose.... |
| | | binos
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 16:02 | |
| mich, dans un post du forum, tu as mis un doc sur la modif à faire sur un 404, est-ce qu'elle s'applique sur le 406 ou elle diffère un peu?? |
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 16:24 | |
| | | binos
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 17:22 | |
| merci denis pour les photos. Encore plusieurs questions: -quel levier peut-on mettre pour passer des courtes au lentes?
Denis, peux-tu me résumer les modifs à faire s'il te plais?? |
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 17:27 | |
| désolé, je ne peux pas ... moi j'ai eu la chance de trouver à acheter une grille 2x4, donc je n'ai rien eu à modifier sur ma grille 6 mais dans le fichier en anglais, tu as toutes les images et j'ai vu sur ebay.de plusieurs fois une annonce d'une boite allemande qui fait la modif, en échange standard |
| | | binos
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 18:06 | |
| d'accord merci. Donc si j'ai compris, il faut supprimer ce système [img] [/img] puis souder cette pièce à la place [img] [/img] et ensuite souder cette sécurité [img] [/img] voilà sa doit etre tout, mais je voudrais savoir où va se loger le levier, je pensais là?! [img] [/img] et encore une question: - à quoi sert cette encoche, elle est d'origine ou il faut la percer? [img] [/img] sa fais beaucoup de questions mais je vais me lancer dans la modif donc faut pas que je me plante!!! |
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 18:13 | |
| voila le levier pour passer de gamme longue à gamme courte: http://www.ebay.de/itm/Neu-Schalthebel-fur-Zapfwelle-getriebe-Unimog-404-411-/230719649660?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item35b7f6777c achat immédiat, et paiement Paypal, facile ! |
| | | binos
| Sujet: Re: boite 2x4 Jeu 22 Déc 2011, 20:21 | |
| merci beaucoup denis pour ton aide, sa me permet de mieux comprendre!! |
| | | Jfcomellas
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421 Localisation : Catalogne Pays : Nombre de messages : 20 Age : 54 Emploi/loisirs : Maquiniste de la niege Prénom : Jordi
Année : 1971 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: boite 2x4 Sam 24 Nov 2012, 18:38 | |
| Bon soir.
Je suis regardant différents postes et ceci en particulier, je ne peux pas comprendre qu'est que c'est une boite 2x4?
Je vous prie une reponse s'il vous plaît. Merci. |
| Sujet: Re: boite 2x4 Sam 24 Nov 2012, 19:17 | |
| je vais essayer pour toi, mais c'est bien parce que c'est toi: une boite 2x4 c'est comme une boite 6 qui n'a pas la 1 et la 2 un levier supplémentaire (un levier en plus) te permet de choisir 2 gammes: lente et rapide en gamme rapide, c'est la même chose qu'une boite 6 lorsque tu utilises les 3, 4, 5 et 6, mais tu n'as pas de marche arrière en gamme lente, tu as 4 vitesses jusqu'à 40 km/h environ, en marche avant ET en marche arrière |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: boite 2x4 Sam 24 Nov 2012, 19:46 | |
| bravo Denis c'est très clair |
| | | Jfcomellas
| Sujet: Re: boite 2x4 Sam 24 Nov 2012, 20:27 | |
| Merci denis?
Je a compri tres bien.
J'ai entendu aussi que nous parlonz d'une boite G. Me si on fait c'ete modification nous necesitonz avoir une boat relais pour le gamme lente, c'est ça?
| Sujet: Re: boite 2x4 Sam 24 Nov 2012, 20:31 | |
| non ! la 1 et la 2 de la gamme courte 2x4 sont les mêmes que la 1 et la 2 de la boite 6 et boite F ou boite G, c'est la même modification de la grille (mais je crois qu'une grille de F n'est pas la même qu'une grille de G, à cause du levier d'inversion avant/arrière) et si tu veux ajouter la boite intermédiaire pas de problème, c'est ce que j'ai sur le proto |
| | | Jfcomellas
| Sujet: Re: boite 2x4 Sam 24 Nov 2012, 20:38 | |
| Une derniere question.
Quant une boat avez les relais. Tojours avez les trois reports:rampantes, extra-lentes et intermediaires?
| Sujet: Re: boite 2x4 Sam 24 Nov 2012, 20:45 | |
| oui, mais là tu m'en demandes trop, parce que je n'ai jamais essayé autre chose que la 1ère réduction |
| | | Jfcomellas
| Sujet: Re: boite 2x4 Sam 24 Nov 2012, 20:58 | |
| Merci beaucoup pour t'on patience. |
| Sujet: Re: boite 2x4 | |
| | | | boite 2x4 | |
